24.10.2023, 16:51 #1QRPP
- 05.07.2005
- Приморск, Ленинградская обл.
- 76
- 8
TS850S иногда появляются точки и звучит сигнал
иногда при переключении диапазонов звучит сигнал и появляются точки на табло трансивера, при повторном переключении все восстанавливается и трансивер работает исправно длительное время,
дефект наблюдается не постоянно где надо искать причину?UA1CCH
24.10.2023, 17:03 #2Low Power
- 29.12.2012
- 51
- 25
- 19
похоже не срыв синхронизации в синтезаторе
RV0AR
24.10.2023, 18:08 #3Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
24.10.2023, 19:37 #4QRP
- 26.07.2010
- Сыктывкар Эжвинский р-он.
- 51
- 25
24.10.2023, 19:41 #5Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Точки - срыв ГУНов
Нужно изолированной отверткой крутануть подстроечник и вернуть на место.
Еще лучше по мануалу прогнать контрольные точки.Иван
24.10.2023, 22:47 #6Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Немного поделюсь информацией.В силу сложившейся ситуации вынужден для подработки заниматься своей бывшей основной профессией,а именно ремонтом радиоаппаратуры.Чиню только ретро винтажную,т.к. цифра практически не чинится,в том числе по технологическим причинам.Так вот,замена конденсаторов в серьезной и тем более японской аппаратуре мало что дает,скорее для самоуспокоения.Основная проблема это коммутация,т.е механические переключатели,кстати в кнопочных та же беда.А именно окисление контактов и сопротивление между ними достигает десятков ОМ и это при прозвонке тестером с батареей в 9 вольт.В реальности разница в сопротивлении контактов левого и правого каналов бывает в 2-4 раза и это на отдельном взятом ползунковом переключателе и на частотах НЧ.А если их много и через них как раз и проходит сам сигнал с микротоками то это сильно заметно даже на слух.Кнопочные даже на слух можно проверять по разнице в силе щелчка,т.е там то же окисла достаточно.А вот как это все прочищать(менять),тут в каждом случае индивилуально,но гемморно.Да а в трансиверах еще много разьемов,как минимум надо каждый пробрызгать спреем-очистителем контактов.
24.10.2023, 23:13 #7QRP
- 17.08.2012
- Североморск
- 18
RN1QA - может поделитесь информацией как чистить контакты в ползунковых переключателях,особенно которые трудно демонтировать.
Тоже иногда приносят старый импорт и дефекты зачастую из-за переключателей.lsv884
24.10.2023, 23:30 #8Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
25.10.2023, 07:07 #9Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,933
- 4787
- 3270
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
25.10.2023, 18:31 #10High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 763
- 126
- 215
25.10.2023, 21:06 #11Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
04.01.2024, 12:43 #12QRPP
- 05.07.2005
- 76
- 8
Продолжая ковырять ТС850S обнаружил провалы несущей частоты на отдельных участках диапазона так частота 3600кгц есть несущая и сигнал хороший, а 3610, 3620 нет несущей частоты и появляются точки, 3630,3640 есть несущая и можно проводить связь и так далее то есть несущая, то ее на отдельных участках нет, при этом ALC и POWER на мониторе во всех случаях показывает нормальную работу. Такие провалы есть и на других диапазонах. Имел кто дело с такой неисправностью напишите.
UA1CCH
04.01.2024, 15:40 #13Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Скачайте сервисануал и посмотрите напряжения на ГУНах на верхних и нижних частотах диапазонов как там написано. Операция не сложная, нужен только вольтметр.
04.01.2024, 16:53 #14QRPP
- 05.07.2005
- 76
- 8
У меня есть сервисмануал на ТС850 но там нет ничего про подстройку ГУНОВ и если у вас есть данные и схема где надо проводить замеры с их параметрами пришлите мне пожалуйста на эл. почту nickcch@mail.ru
UA1CCH
04.01.2024, 17:27 #15Standart Power
- 12.08.2008
- 272
- 292
- 40
Да как нету? Плата PLL UNIT(синтезатора),найдите опорный генератор и далее по схеме плата ГУН,там должна быть контрольная точка и указано напряжение (около 4 -х вольт,могу ошибаться,но в родном брате TS 790 именно так).Там подстроечный конденсатор,он и "умирает",поначалу можно восстановить контакт в роторе пошевелив туда-сюда,но далее придется его менять,выпаивать плату ГУНа иголкой от капельницы.
RW6HM
13Спасибо
