Показано с 1 по 15 из 17
    QRP Аватар для RN3DNK
    11.02.2010
    11
    Глюк в TS-850SAT
    После включения частота на шкале бежит вниз ,не реагирует ни на что,ресет не помогает. при нажатии f.lock все встает.отпускаешь бежит дальше, может быть подобное было у кого нибудь? помогите советом.
    Покинул форум
    06.09.2009
    1,349
    1871
    237
    может залипнуть кнопка down в микрофоне - попробуйте отсоединить микрофон вообще
    11.02.2010
    11
    При подключенном микрофоне вообще не реагирует на кнопки UP DOWN,
    а так микрофон снят.частота бежит.
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    844
    reset не пробовали сделать? память каналов при этом пропадет, зато помочь может.
    11.02.2010
    11
    RESET делали , не помогло все встало на 14000 кгц и также весело побежали вниз. спасибо.
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    844
    Я поспрашиваю у ребят и тогда напишу. Если Вы раньше узнаете причину- отпишитесь тут!
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Попробуйте более правильно задать вопрос, например так: - Я пытался сделать то-то и то-то, после этого начала бежать частота.
    Либо: - Я ничего не делал, а частота просто сама начала бежать при включении.
    11.02.2010
    11
    Извиняюсь за некорректно поставленный вопрос. Трансивер около двух с половиной лет лежал не включенный и никуда не подключенный.вот пришло время включить и при первом же включении появилась такая неисправность .на передачу все работает но частота также бежит пока не нажмешь f . lock. спасибо всем за попытку помочь.
    29.12.2006
    139
    44
    23
    Гте-то попадалось на англоязычных сайтах про этот глюк.По моему ,говорилось что-то про батарейку внутри.Точно не помню,не пинайте.У самого такой же аппарат на столе.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Передёрнете разъёмы между плат , для начала . Конечно вначале те что идут от передней панели и валкодера .
    11.02.2010
    11
    Да видно пора засучивать рукава и лезть во внутрь. попробую проверить разъемы и соединения , да и визуально может что и увижу типа вздувшихся конденсаторов и окислов. да вот смущает инфо о батарейке , возможно все дело в ней. а если в ней где ее брать?
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Что-то замкнуло на печатке передней панели, разъем. Насекомое или окисел.
  13. #13
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Батарейки в любом магазине ,это сейчас не дифицит .
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    При отказе батарейки, процессор трансивера не держит в памяти: предыдущее значение частоты перед выключением, частоты каналов памяти, моды, номера антенн и значения настроек автоматического тюнера.
    Команду на сканирование "вниз" сдохшая батарейка не даёт.
  15. #15
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    DJ3TZ описывал похожую проблему. Окисление контактов на выходе энкодера после долгого "лежания" трансивера.
  1. Отказал дисплей TS-850SAT
    от UA0CEK в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 16:48
  2. TS-850SAT и трансвертер
    от RD3AV в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 16:06
  3. Проблема с TS-850SAT
    от R6CW в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 11:20
  4. TS-850SAT. Исчез приём
    от adani в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 20:11
  5. TS-970 и TS-850SAT vs TS-950SDX
    от Виталий А. в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 20:49
