Показано с 1 по 15 из 25
Тема: искажение сигнала ssb sw
    QRPP
    18.09.2013
    55
    8
    Вопрос искажение сигнала ssb sw
    Здравствуйте Колеги У меня трансивер кенвуд 850. при работе более 15 минут трансивер SSB. SW. начинает хрипеть, станции принимаются с искажениями, телеграф принимает с хрипом при переключении . в АМ. модуляции радиостанции прнимает бес искажений. после выключения на 45 часов снова работает. Помогите пожалуйста установить причину Алексеич UA3IKI
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Если такая картина наблюдается на всех частотах , то проблема в генераторе VCO-2 (LO2) синтезатора , который генерирует частоту 64.22МГц.
    Причина в окислении токосъемника ротора подстроечного конденсатора ТС1 . Петля ФАПЧ начинает дергаться и возникает описанный вами дефект . Лечится заменой конденсатора , с последующей установкой, вращением ротора подстроечника, постоянного напряжения +5 Вольт на проверочной точке ТР2 . Работа по замене ювелирная , требует навыков и инструмента . VCO-2 расположен на плате PLL UNIT в латунной кадмированной коробочке с отверстием в крышке сверху для регулировки блока .
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,370
    4979
    5818
    Геннадий Григорьевич, а может попробовать покапать спиртом и покрутить несколько раз "туда-сюда", может поможет.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    В 870ом в такой же ситуации это помогло.
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Помогает не надолго, или как написали выше-не помогает вообще.
    24.09.2011
    14,370
    4979
    5818
    Я тоже таким способом "лечил" несколько трансиверов разных моделей.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Не факт. За четыре года больше не повторялось.
    24.09.2011
    14,370
    4979
    5818
    Да, на 3-4 года хватало.
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    К сожалению, Александр, это мало помогает , через какое-то время дефект снова всплывает ! У меня лет двадцать назад , когда в TS-850 вылезла эта проблема , сперва давил на подстроечник спичкой , уменьшая до предела количество крепежа в крышках аппарата , чтобы быстрее туда добраться .
    Затем капал туда и спирт , и "ВД-шку" , и "conactclean" , временно проблема уходила , потом снова возвращалась , пока не заменил подстроечник на похожий от венгерской "ЭФЭМ-ки с золоченными выводами !
    Блок PLL UNIT TS-850 вообще больше всех аппаратов "дышит" какой-то гадостью , которую интенсивно выделяют куча электролитиков . Там часто дорожки изъедены , да и микросхемы DDS YM-6631 тоже от этого идут в отказ .
    QRPP
    18.09.2013
    55
    8
    Друзья большое спасибо за помощь. Хочу к вас не много уточнить, в какой части трансивера расположен модуль PLL UNIT. С уважением ua3iki.
    QRPP
    18.09.2013
    55
    8
  12. #12
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    В самом низу отсека , который под динамиком . Сперва отвинчиваются шесть саморезов, по три с каждой стороны ,
    под крышкой расположен блок CAR UNIT, а под ним PLL UNIT .
  13. #13
    24.09.2011
    14,370
    4979
    5818
    При отсутствии навыков,инструмента или специалиста под боком как вариант можно попробовать "процедуру со спиртом". На какое-то время поможет.
  14. #14
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Промывая подстроечник спиртом и проворачивая его, хозяин трансивера может вообще утащить VCO2 из петли удержания ФАПЧ !
    Это надо делать специалисту !
  15. #15
    24.09.2011
    14,370
    4979
    5818
    Геннадий Григорьевич, думаю если строго следовать процедуре описанной в сервис мануале все получится. Конечно если есть возможность то надо сразу поменять конденсатор и забыть про эту болячку (как про страшный сон).
  1. Искажение сигнала при передаче
    от RA9UFY в разделе TS-570
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 21:29
  2. Искажение истории радио
    от RW3AKN в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 11:34
  3. Искажение сигнала на 40 м
    от UA9SUW в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 22:01
  4. Искажение изображения
    от GVL224 в разделе Телевизоры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 16:56
  5. Формирователь ШИМ-сигнала
    от starnov в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 21:36
