07.11.2018, 21:36 #1
- 10.11.2005
- Калуга
- 119
- 82
- 27
Проблема с 18 мГц
Всем день добрый!
Аппарат не строиться на передачу только на данном диапазоне. Тюнер ( конденсаторы) вращается, но КСВ безконечность ( настройка на эквивалент). Недавно на диап. 14 мГц не отключался тюнер ( хотя КСВ показывал 1,5...2,5 ). Пропайка фильтров убрала данный дефект. А вот эту неисправность пока не победил. С отключенным тюнером мощи нет. Прием на данном диапазоне есть. Что подскажете??
Аппарат KENWOOD-850 S ( 100Вт)
На всех остальных бендах все отлично.Александр (RW3XJ)
07.11.2018, 21:55 #2
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
Возможно на этом диапазоне выход тюнера не подключается к нагрузке (не работает реле). Отсюда и КСВ равен бесконечности, и нет мощи на выходе (срабатывает ALC).
07.11.2018, 22:14 #3
- 10.11.2005
- Калуга
- 119
- 82
- 27
Борис, спасибо за ответ. Вероятно так и есть. Тогда второй вопрос. А какое из реле ( L 101.....L108 ) отвечает за диапазон 18 мГц
Александр (RW3XJ)
07.11.2018, 22:21 #4
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
Александр, тут я Вам,к сожалению, не подскажу - у меня нет такого трансивера и документации на него. Мой предыдуший пост основан на чисто теоретических инженерных рассуждениях.
07.11.2018, 22:40 #5
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,093
- 1504
- 1103
А посмотрите сервис мануал на этот аппарат с описанием работы узлов ,может чем то поможет.Думаю поможет!Kenwood TS-850S - service manual
Последний раз редактировалось R6LCF; 07.11.2018 в 22:44.
Владимир.73!
07.11.2018, 23:20 #6
- 10.11.2005
- Калуга
- 119
- 82
- 27
Мануал у меня есть, конечно. Но там нет данных по реле ( за какой диапазон отвечает релюха в блоке фильтров).
Александр (RW3XJ)
08.11.2018, 06:33 #7
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
08.11.2018, 07:57 #8
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
08.11.2018, 08:33 #9
- 20.01.2008
- 3,152
- 1217
- 2301
08.11.2018, 11:07 #10
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
С отключенным тюнером мощи нет. Так написано у автора,видимо защита срабатывает!
Виталий UA3ALE
08.11.2018, 12:08 #11
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,093
- 1504
- 1103
Отчего? Уже сказали ранее проверить реле ,обязательно.
Ссылка на схему,что бы поконкретнее для обсуждений.Kenwood TS-850 - schematics,
Надеюсь она.Владимир.73!
08.11.2018, 12:54 #12
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Последний раз редактировалось UA3ALE; 08.11.2018 в 12:58.
Виталий UA3ALE
08.11.2018, 13:04 #13
- 07.01.2012
- 737
- 409
- 366
Уважаемый ТС, реле, которые тут обсуждаются бурно, работают и на 18 и на 21 Мгц -?
как строится на 21 -? Если строится - то при чём тут реле ? на эквивалент "не предлагали" тюнеру
настроиться?R8WT
08.11.2018, 13:08 #14
08.11.2018, 13:08 #15
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,093
- 1504
- 1103
Ну и что. Я другие ремонтировал. Без схемы ,это "тыканье " в ничего. А при наличии схемы это почти все и обязательно наличие опыта и желания отремонтировать. А без указанного .....прямой путь к тому кто это может выполнить без лишних вопросов и за соответствующую плату. Это нормально.
Владимир.73!
