Показано с 1 по 14 из 14
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Интерфейс для TS-850S
    Просматривая многие форумы я не нашел
    интересующую меня тему,а именно полное
    или более полное управление трансивером
    Цифра неинтересна.Кто-нибудь пробовал
    использовать более расширенный интерфейс?
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,363
    1039
    8876
    Unicom Dual.
    Прямо сейчас использую для управления трансивера телеграфом в Венгерском тесте
    совместно с ААлогом. Также пробовал с N1MM.
    Постоянно использую с основным логом.
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Спасибо
    Зашел на сайт изучаю все возможности
    Добавлено через 26 минут
    Алексей как я понял к интерфейсу еще куча кабелей нужна?
    Добавлено через 9 минут
    написал им письмо
    хочу узнать более подробно
    Standart Power Аватар для EW2DZ
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Кто подскажет, для работы САТ-интерфейса нужно подключать все провода, или достаточно трёх - RXD, TXD и GND?
    Подключил только три - САТ не работает. Установки сделал все те, что нашёл на форуме. Не знаю как определить, какая скорость по КОМ-порту установлена в трансивере. Установил 4800, как вычитал на форуме. Преобразователь сделал сам, работал почти год с самодельным трансивером по протоколу Кенвуд. Подключил к настоящему Кенвуду и не работает. В трансивере посмотрел на разъёме сигналы - TXD - 0, RXD +5V, CTS +5V, RTS +5V. Может порт неисправен? Как проверить порт в трансивере?
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    402
    225
    7140
    Здравствуйте, Алексей! У себя использую интерфейс по этой схеме, только RX, TX и GND.
    Настройки Omni-Rig вот такие.
    Изображения Изображения
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Может я и ошибаюсь, но по-моему проблема на поверхности. Вы сами ее описали - в трансивере TTL-уровни (+5). А в "нормальном" СОМ-порте +-12. Вот и нестыковка. Решается МАХ232 (или любым ее аналогом). Схем в Сети - миллион. Попробуйте.
    У меня нет 850-го, есть 450-й. Насколько я помню, САТ в них одинаковый. Так у меня работает именно через МАХ232.
    Low Power
    06.07.2009
    г.Чугуев
    76
    44
    268
    Использую RigExpert Tiny. Полное управление.
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Спасибо всем ответившим.
    Хотел как лучше, а получилось как всегда. По нормальной схеме, с преобразователем уровней на МАХ232 работать не хочет, что я только не делал, а вот по приведённой на рисунке UA6XDX - работает. Кто-нибудь может объяснить этот феномен? Схему нашёл вчера на Mods.dk. Тут же спаял и получил результат. Только в той схеме нет обоих конденсаторов и дросселя. Плюс в разъёме трансивера соединены меж собой выводы CTS и RTS.
    Всё же попробую на днях сделать нормальный интерфейс с четырьмя сигналами.
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Перемычка между 4 и 5.
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Что объясняет перемычка? Наличие перемычки позволяет работать без преобразователя? Или обходиться двумя сигналами? Или ещё что-то?
    Пишите понятнее. Что Вы хотели сказать своей фразой?
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Феномен работоспособности вашего простого интерфейса по двум линиям. Ставится в разъеме на всех кабелях интерфейсов. Из-за высоких скоростей терминалов (ПК) RTS и CTS уже давно не используют.
  12. #12
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Спасибо, Стас! С перемычкой понятно, а почему работает без преобразования уровней? Сигнал TXD от трансивера идёт напрямую на вход RXD компьютера. Как компьютер понимает уровень лог. нуля? Для него ведь лог. ноль - это минус 12 Вольт, а с трансивера идёт просто ноль, что на 12 Вольт больше по уровню, чем нужно, и что должно восприниматься компьютером как лог. единица. Или, в крайнем случае, должны быть сбои. Но я пробовал соединять через преобразователь уровней и соединения небыло - вот, что я просил объяснить. Почему не работает через преобразователь? Соединял я правильно (проверял не один раз) и питание на МАХ232 подано было, и контакта плохого небыло. Ладно, проехали, в таком виде работает и хорошо. Теперь знаю, что порт в трансивере исправный и можно пока работать, а потом займусь вплотную изготовлением нормального интерфейса.
    Кажись нашёл ответ на свой вопрос.
    Интерфейс, используемый с трансиверами Kenwood, отличается полярностью на линиях данных. Это означает, что 0В представляет логическую единицу, а + 5 В - логический ноль.
    Это я нашёл в описании интерфейса для Кенвуда.
    Так что нужно не только преобразовать, но и инвертировать.
  13. #13
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Вложение 96650
    Пять лет проработал с TK5EP интерфейсом - ни одного замечания не было...
    http://tk5ep.free.fr/ts850/ts850_f.htm
  14. #14
    Standart Power Аватар для R4DI
    03.02.2020
    Пугачёв
    189
    105
    82
    Cool
    Цитата Сообщение от UI7F Посмотреть сообщение
    Вложение 96650
    ссылка не работает!
  1. TS-850S: CW манипуляция
    от EU4CQ в разделе TS-850
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 13:29
  2. Not WKD UnicomDual + TS-850s на 28 мгц
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 12:06
  3. KENWOOD TS-850S
    от UR5SAJ в разделе TS-850
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:46
  4. TS-850S
    от RT4A в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 09:11
  5. Вентилятор в TS-850S
    от adani в разделе TS-850
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 12:54
