Сейчас только можно найти или по обьявлению,написанному самому,или на иностранных сайтах.
Совершенно правильно! Это ж надо какой слух иметь, чтобы в SSB при рядововой связи уловить несовпадение в 36 герц!!!!! Да в двух одинаковых трансиверах нет идеального совпадения частотного спектра при работе телефоном, и чаще всего из-за разброса частотных характеристик микрофонных капсулей.Это только "золотое ухо" России делал каждому замечания, что мол Ваш сигнал на 10 гц ниже/выше, присылайте мне трансивер я Вам настрою, мол сам не сможешь.
Я на 590й отдавал 2500р.,когда в 2012 году брал трансивер.SO-3 был новый.А забить можно на всё и на трансивер тоже.Раскрутил его весь,а потом продал как не бит,не крашен.Всё равно купят.Человек спросил,что надо сделать,ему ответили,а решать ему самому,что делать.Попробуйте на УКВ поработать,потом поймёте что к чему.Ни в одном трансивере имеющем УКВ ни разу не видел,что б не стоял ТСХО.
to R5ZQ. Иван посмотри л/с.
Дело в том, что несовпадение в 36 Герц при прослушивании речи незнакомого(!) корреспондента, действительно, человек без музыкального слуха не определит разницы расстройки.
Однако, если оператор человек хорошо знакомый, то несоответствие заметно сразу.
Исходя из этого, особенно важно привести в соответствие точное значение индицируемой частоты в трансивере (откалибровать по manual, тем более, что давать CQ на кратных кГц сегодня является "правилом хорошего тона" для владельца импортного аппарата.
а не ткнет кто-нибудь носом в то место мануала, где это написано? Не найду никак...
Нашел))) Под верхней крышкой слева в CAR UNIT триммер TC5. Шлиц под отвертку, отверстие есть. Но уж очень чувствительный, чуть тронешь - и 50 Гц ушло. Думаю, со временем и вибрацией будет уходить... Но хоть что-то, без прецизионного генератора можно как-то поправить
Если слух норм - вполне можно 10Гц уловить, если переключать CW и CW-R при приёме эталонной частоты.
Побаловался. Частоту померил. Оказывается ухо ловит даже 5Гц при Pitch 450!!!
Откалибровать идеально так и не получилось. По индикатору нулевых биений всем известного спецоперационного приёмника - между делениями в 10Гц посерединке на десятке. Малейшее движение триммером - все уходит герц на 20. Не зря опциональный точный генератор продавался(((
Так это и так очень хорошо получилось, правда в опциональном TXO, там когда подстроечник крутишь, плавнее получается, можно выставить точность и + - 2Гц. , а надо ли ?:s10:
Никуда не денется, ну может через очень много времени.))
