Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,634
    1245
    358
    Сейчас только можно найти или по обьявлению,написанному самому,или на иностранных сайтах.
  2. #17
    12.09.2009
    Pavlovsk
    945
    311
    217
    Ценник небойсь будет....... с нынешним то курсом. Он и раньше то, не дешевый был.
  3. #18
    15.09.2009
    78
    10
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    35 Гц - забить и не париться.
    Совершенно правильно! Это ж надо какой слух иметь, чтобы в SSB при рядововой связи уловить несовпадение в 36 герц!!!!! Да в двух одинаковых трансиверах нет идеального совпадения частотного спектра при работе телефоном, и чаще всего из-за разброса частотных характеристик микрофонных капсулей.Это только "золотое ухо" России делал каждому замечания, что мол Ваш сигнал на 10 гц ниже/выше, присылайте мне трансивер я Вам настрою, мол сам не сможешь.
  4. #19
    07.09.2013
    Губкин
    4,634
    1245
    358
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    не дешевый был.
    Я на 590й отдавал 2500р.,когда в 2012 году брал трансивер.SO-3 был новый.А забить можно на всё и на трансивер тоже.Раскрутил его весь,а потом продал как не бит,не крашен.Всё равно купят.Человек спросил,что надо сделать,ему ответили,а решать ему самому,что делать.Попробуйте на УКВ поработать,потом поймёте что к чему.Ни в одном трансивере имеющем УКВ ни разу не видел,что б не стоял ТСХО.
  5. #20
    12.09.2009
    Pavlovsk
    945
    311
    217
    to R5ZQ. Иван посмотри л/с.
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Дело в том, что несовпадение в 36 Герц при прослушивании речи незнакомого(!) корреспондента, действительно, человек без музыкального слуха не определит разницы расстройки.
    Однако, если оператор человек хорошо знакомый, то несоответствие заметно сразу.
    Исходя из этого, особенно важно привести в соответствие точное значение индицируемой частоты в трансивере (откалибровать по manual, тем более, что давать CQ на кратных кГц сегодня является "правилом хорошего тона" для владельца импортного аппарата.
  7. #22
    UA1T Аватар для RN1TN
    03.07.2004
    Великий Новгород
    47
    78
    28
    10
    Но у Вас же проблемы не со стабильностью, а с точностью установки частоты, проверьте, как в мануале написано, откалибруйте по стандарту частоты из эфира. В домашних условиях можно сделать очень точно, правда не на слух, а с помощью дополнительных, компьютерных программ, например "Арго". Если интересно, могу написать Вам на почту. Для здесь, слишком много букв.)))
    а не ткнет кто-нибудь носом в то место мануала, где это написано? Не найду никак...
    Нашел))) Под верхней крышкой слева в CAR UNIT триммер TC5. Шлиц под отвертку, отверстие есть. Но уж очень чувствительный, чуть тронешь - и 50 Гц ушло. Думаю, со временем и вибрацией будет уходить... Но хоть что-то, без прецизионного генератора можно как-то поправить
    Если слух норм - вполне можно 10Гц уловить, если переключать CW и CW-R при приёме эталонной частоты.
    Побаловался. Частоту померил. Оказывается ухо ловит даже 5Гц при Pitch 450!!!
    Откалибровать идеально так и не получилось. По индикатору нулевых биений всем известного спецоперационного приёмника - между делениями в 10Гц посерединке на десятке. Малейшее движение триммером - все уходит герц на 20. Не зря опциональный точный генератор продавался(((
  8. #23
    12.09.2009
    Pavlovsk
    945
    311
    217
    Так это и так очень хорошо получилось, правда в опциональном TXO, там когда подстроечник крутишь, плавнее получается, можно выставить точность и + - 2Гц. , а надо ли ?
    Никуда не денется, ну может через очень много времени.))
  1. KENWOOD не совпадение частот
    от RA3PAM в разделе TS-690
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 10:52
  2. Нет совпадения частоты с CW в SSB
    от RA9YQM в разделе FT-897
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 00:31
  3. Совпадения разные бывают
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 15:36
  4. Не совпадение частот в TS-450
    от 4L1G в разделе TS-450
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:32
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 10:56
