10.04.2020, 03:27 #1
Не совпадение частоты
Здравствуйте . Подскажите может кто сталкивался на ВЧ диапазонах не совпадение частоты с цифровой шкалой на 35 гц , ?, на НЧ диапазонах все норм . Контроль в режиме CW - . Спасибо !
10.04.2020, 06:05 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Калибровать синтезатор трансивера нужно на ВЧ диапазоне, т.к. незначительное несовпадение на НЧ диапазоне с повышением частоты умножается в несколько раз.
10.04.2020, 10:10 #3Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
В этом трансивере , штатный опорник относительно не стабилен при прогреве . Проверьте не совпадение на холодном и прогретом аппарате .
Если нужна хорошая стабильность и точность , нужно ставить термокомпенсированный опорник .Михаил (ex RA3TFT)
10.04.2020, 11:15 #4Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,708
- 1255
- 371
Как всегда уважаемая фирма KENWOOD зажала высокостабильный опорный генератор.А сейчас найти его будет тяжело.
10.04.2020, 11:17 #5Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4478
- 3151
35 Гц - забить и не париться.
10.04.2020, 22:56 #6Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
а Вы попробуйте на нч включить верхнюю боковую. скорее всего дело в опорах? ну это на любителя. каждый слушает, как ему нравится. думаю не стоит заморачиваться на комментарии из эфира. а, по возможности проверить, по сервис мануалу.
11.04.2020, 08:43 #7
Спасибо за советы ! Попробую проверить опоры. Подстроить если по требуется конечно . Высоко стабильный TCXO конечно было , б самый лучшей вариант, не зря пишут OPTION.
11.04.2020, 09:50 #8Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,708
- 1255
- 371
И что у всех моделей,даже у новых опора сразу уходит.Нет TCXO,вот и все проблемы.KENWOOD почему то только на последних моделях 990 и 890 раскошелился,у них проблем с этим нет почему то.Забугорные радиолюбители или покупают опцию,или так работают,у нас сразу надо трансивер набок и крутить,вертеть,что только можно.Возможно старая привычка от самоделок осталась.
11.04.2020, 14:35 #9High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Но у Вас же проблемы не со стабильностью, а с точностью установки частоты, проверьте, как в мануале написано, откалибруйте по стандарту частоты из эфира. В домашних условиях можно сделать очень точно, правда не на слух, а с помощью дополнительных, компьютерных программ, например "Арго". Если интересно, могу написать Вам на почту. Для здесь, слишком много букв.)))
Алексей, RN3OX.
11.04.2020, 19:17 #10Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,708
- 1255
- 371
Алексей,а как так получается,что на трансивер устанавливается TCXO и уже на ВЧ проблем нет,всё совпадает.Я ставил на 590й и сразу всё стало на место.Как я уже писал,это нужно все трансиверы KENWOOD(кроме 890го,990го,2000го) ставить на бок и регулировать.В ICOM-718 нет TCXO,такая же ерунда,на ВЧ несовпадение.Просто это лишние затраты,которые мы не хотим делать порой,вот и крутим.Кстати проверяли на ВЧ 570й и 590й без ТСХО,частота у них совпадает,с другими несовпадение.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 11.04.2020 в 19:20.
11.04.2020, 19:51 #11
Алексей , здравствуйте. Если не сложно можно на почту . , rk9uld@yandex.ru. Спасибо .
11.04.2020, 19:59 #12
Частота четко стоит не куда не бегает . По эталону частоты на 10 мгц четко совпадает .
11.04.2020, 20:48 #13Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,708
- 1255
- 371
Так она и не будет бегать,это же не ГПД.А вообще эта штука называется ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР.Т.е. если посмотреть характеристики трансивера без него и с ним,то можно увидеть разницу(к примеру без него 0,5(РРМ),с ним 0,05(РРМ).С меньшим числом нестабильность опоры сведена к минимуму.
11.04.2020, 21:13 #14High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Вань, ну как проверяли, по звучанию в SSB . или еще как? Я имею в виду точное совпадение с эталоном скажем на 10 или 15 мегагерц. Мне приходилось устанавливать не один TXO, да, они предварительно настроены на заводе, но после установки, прогрев паяльником и т. д. проверяешь и не совпадает точно.Иногда даже легкое постукивание , по корпусу TXO уводит немного частоту, вот берешь прилагаемый инструмент и подстраиваешь, пока не получится точно и постукивания не влияют.Это если точно, а если разница в 10- 20 Гц. устраивает, то этого можно и не делать. Да, имелись в виду, фирменные TXO, те которые по дешевле, китайские, лучше и деньги не тратить, стабильности встроенного генератора вполне хватает, а разброс частоты можно убрать, дешево и сердито.
Последний раз редактировалось RN3OX; 11.04.2020 в 21:20.
Алексей, RN3OX.
12.04.2020, 06:42 #15
Подскажите всё таки попробую заказать TCXO SO 2 !,порекомендуйте где приобрести,?
