Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA3RMB
  • 1 Размещено RU0AJQ
  • 1 Размещено RV3ABR
Тема: не совпадение частот
    QRPP Аватар для RA3PAM
    23.12.2011
    Тульская губерния.
    8
    Вопрос не совпадение частот
    TS-690. не совподенние частот?.80м.10гц.40м.30гц.20м.60гц.15м.90гц.10м.120 гц.где собака зарыта? с чего начать.
    07.12.2008
    3,136
    1254
    2247
    С подробного рассказа.
    23.12.2011
    Тульская губерния.
    8
    если на 80м и на 40м. никто не замечает то на 20м 15м 10м приходится роботать с ростройкой.да и по контрольному приёмнику прогнал действительно не совподают частоты.
    07.12.2008
    3,136
    1254
    2247
    В подобных случаях путь только один: вольтметр ( возможно, не тянет какой-либо из внутренних стабилизаторов ), частотомер, сервис-мануал, контрольные точки. Желателен осциллограф.
    23.12.2011
    Тульская губерния.
    8
    но почему такая ровная линейка по диапазонам.от10гц.на80 до120гц.на 28мгц.может попробовать то калибровать по контрольным частотам.и начать с28мгц.но нет уверености что вся сетка частот не с едет в другую сторону.
    07.12.2008
    3,136
    1254
    2247
    Потому что это связано со структурной схемой синтезатора частоты трансивера.
    23.12.2011
    Тульская губерния.
    8
    ТЕМА ЗАКРЫТА.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Починили? В чем причина-то была?
    23.12.2011
    Тульская губерния.
    8
    Старение кварца в опорном генераторе 20мгц.
    QRPP
    30.12.2013
    Начать с дипазона 29,7 мгц.Можно и на 30 Мгц.Установите опорник с минимальной погрешностью,а на более низких частотах будет менее чем на установленной частоте 30 мгц. Можно ещё по другому,это когда нет калиброванного частотомера.Просто нужен приёмник с синтезатором.Также настраиваете ваш трансивер и образцовый приёмник или второй трансивер в точности цифровой шкалы которого вы уверены.Уменьшаете в регулируемом трансивере мощность до минимальной,ставите трансивер на передачу и подносите микрофон трансивера поближе к динамику контрольного приёмника или трансивера(ЧТО У ВАС ЕСТЬ) При этом в контрольном приёмнике образуется акустическая обратная связьи биения этой звуковой частоты и есть разница в гетеродинах вашего трансивера и контрольного приёмника.Регулировкой опорного генератора устанавливаете нулевые биения частоты.Это будет выглядеть в виде непрерывного сигнала без переливов. Частоту в контрольном приёмнике желательно устанавливать по нулям до десятков герц то есть:30.000.00 гц.
    14.10.2006
    Норильск, Красноярский край
    155
    20
    106
    [QUOTE=RA3PAM;623563]TS-690. не совподенние частот...роботать с ростройкой...не с едет
    Похоже, что у Вас большие проблемы с русским языком, хотя по возрасту, Вы учили его ещё при советской власти, а тогда хорошо преподавали.
  12. #12
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Живете не на луне. В области есть наверняка владельцы эсдэров и даже новеньких. Становитесь повыше на на 10-ке. Попросите поставить АМ сигнал. При приеме в эсэсби корректируйте осциллятор на нулевые биения. ВСЕ! Больше нечего делать! Полно народу на 10 -ке да и ниже не в нулях даже на крутых трансиверах и тем более возрастных. Даже тысячники грешат этим. Пришел к этому выводу увидев "чудеса" рубидиевого опорника в Флексе 5000. Даже часть вещалок не в нулях и иногда просто гуляют по частоте....
  13. #13
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    Точно все на луне живут.Не надо никаких сдр-их самих калибровать нужно.Уже давным-давно пользуюсь эфирными генераторами эталонных частот(могу ошибаться в названии),которые вещают для Вас!:-) .Становитесь на 9995(9999) мгц в юсб,втыкаете микрофон в звук.карту,запускаете любую прогу для циф.видов в bpsk,ложите мик около динамика трансивера,и настраиваете опорник на частоту 1000 гц.Это самый простой способ. Теперь замечания о несовподении частоты будете делать вы,а не вам.Почему на 10 мгц? для большей точности для работы на основных диапазонах,т.к. с ростом частоты погрешность вашего генератора будет увеличиваться(для варианта на 4995,4999 мгц),для варианта на 14995 мгц будет бОльшая погрешность для низкочастотных диапазонов.Как-то так.
  14. #14
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    5 копеек в тему: необходимо выставить 20Мгц +/-20Hz вращением TC1 на плате PLL unit, контролируя частоту на плате CAR unit в точке TP1
    результат проверить на 28 Мгц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20мгц референсе.jpg
  1. Распределение частот '28
    от UR4UEM в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 17:18
  2. Не совпадение частот в TS-450
    от 4L1G в разделе TS-450
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:32
  3. Несовпадение частот RX/TX IC-765
    от paguct777 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 15:01
  4. Прослушивание 2-х частот в FT-897.
    от I love radio в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 15:24
  5. УКВ синтезатор частот
    от RA0AEP в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 13:07
