Показано с 1 по 6 из 6
    QRPP
    13.06.2019
    41
    3
    Проблема с ALC
    Уважаемые товарищи. В моем трансивере, Kenwood 690s, при работе в режиме АМ во время разговора в такт с речью уменьшается выходная мощность. Если я не ошибаюсь это работает защита выходного каскада при высоком КСВ (ALC). Но в моем случае КСВ равно единице. Антенна Inverte-V. При работе в режиме SSB все работает нормально. В чём может быть причина проблемы?
    12.09.2009
    Pavlovsk
    918
    299
    213
    И сколько же остается от 20 Вт. ,до какого уровня падает ?
    QRPP
    13.06.2019
    41
    3
    Если в микрофон подуть, то примерно на 75% падает.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    Нет ни какой проблемы , так там сделано . Регулируйте уровень микрофона и уровень несущей ( CAR ) . Читайте инструкцию .
    Эти отклонения никак не связаны с защитой , не беспокойтесь .
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    ALC появилось одновременно с распространением SSB как инструмент снижающий нелинейные искажения передатчика и предотвращающее расширение полосы излучения. В транзисторных передатчиках SSB это дополнительно защита выходных транзисторов. В отличие от ламп, у транзисторов низкая перегрузочная способность, особенно кратковременная. Достаточно миллисекунд перегрузки и транзистор сдох.
    Лампа горит дольше.
    ALC это автоматическая регулировка усиления передатчика. Чем короче время срабатывания ALC тем лучше защита передатчика, но меньше средняя излучаемая мощность. Пиковая мощность остается прежней. Хотя для SSB квалификационным параметром гарантируемым производителем является именно пиковая мощность огибающей двухтонового сигнала PEP. Средняя мощность это ни о чем, зависит от спектра голоса, но измеряют показометром трансивера именно ее, поскольку в трансивере встроен не прибор, а индикатор.
    Средняя мощность 100 Вт SSB передатчика может быть от 40 до 70 Вт (при наличии клипирования, компрессии). В передатчиках с амплитудной модуляции средняя излучаемая мощность еще меньше и это нормально для 100 Вт передатчика.
    В трансивере работающем с автоматическим тюнером именно ALC предохраняет выходные каскады передатчика от выхода из строя.
    Поэтому не надо выжимать мощность, что либо регулировать в трансивере без приборов и понятия, если не хотите нарваться на дорогой ремонт- замена выходных транзисторов передатчика.
    Не мешайте технике работать.
    QRPP
    13.06.2019
    41
    3
    Спасибо за консультацию. Проблема решена. Надо было не регулятор несущей(CAR) ставить на максимум а потом регулятором мощности(PWR) регулировать выходную мощность. А наоборот, регулятор мощности(PWR) поставить на максимум, а регулятором несущей(CAR) регулировать выходную мощность. В результате модуляция стала положительной.
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблема с ALC
    от RA6FDE в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 13:40
  3. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  4. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
  5. Проблема с перешивкой YAESU FTH-2010
    от UR3ABT в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 01:26
