23.12.2011, 10:48 #1QRPP
- 23.12.2011
- Тульская губерния.
- 8
не совпадение частот
TS-690. не совподенние частот?.80м.10гц.40м.30гц.20м.60гц.15м.90гц.10м.120 гц.где собака зарыта? с чего начать.
23.12.2011, 11:15 #2Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1262
- 2247
С подробного рассказа.
73! Сергей (UA3RMB)
23.12.2011, 11:23 #3QRPP
- 23.12.2011
- 8
если на 80м и на 40м. никто не замечает то на 20м 15м 10м приходится роботать с ростройкой.да и по контрольному приёмнику прогнал действительно не совподают частоты.
23.12.2011, 11:44 #4Very High Power
- 07.12.2008
- 3,144
- 1262
- 2247
В подобных случаях путь только один: вольтметр ( возможно, не тянет какой-либо из внутренних стабилизаторов ), частотомер, сервис-мануал, контрольные точки. Желателен осциллограф.
73! Сергей (UA3RMB)
23.12.2011, 11:58 #5QRPP
- 23.12.2011
- 8
но почему такая ровная линейка по диапазонам.от10гц.на80 до120гц.на 28мгц.может попробовать то калибровать по контрольным частотам.и начать с28мгц.но нет уверености что вся сетка частот не с едет в другую сторону.
23.12.2011, 22:14 #6Very High Power
- 07.12.2008
- 3,144
- 1262
- 2247
Потому что это связано со структурной схемой синтезатора частоты трансивера.
73! Сергей (UA3RMB)
29.12.2011, 13:08 #7QRPP
- 23.12.2011
- 8
ТЕМА ЗАКРЫТА.
29.12.2011, 14:39 #8Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Починили? В чем причина-то была?
Михаил, RK3FW
30.12.2011, 23:54 #9QRPP
- 23.12.2011
- 8
Старение кварца в опорном генераторе 20мгц.
08.02.2014, 19:11 #10QRPP
- 30.12.2013
- 73
Начать с дипазона 29,7 мгц.Можно и на 30 Мгц.Установите опорник с минимальной погрешностью,а на более низких частотах будет менее чем на установленной частоте 30 мгц. Можно ещё по другому,это когда нет калиброванного частотомера.Просто нужен приёмник с синтезатором.Также настраиваете ваш трансивер и образцовый приёмник или второй трансивер в точности цифровой шкалы которого вы уверены.Уменьшаете в регулируемом трансивере мощность до минимальной,ставите трансивер на передачу и подносите микрофон трансивера поближе к динамику контрольного приёмника или трансивера(ЧТО У ВАС ЕСТЬ) При этом в контрольном приёмнике образуется акустическая обратная связьи биения этой звуковой частоты и есть разница в гетеродинах вашего трансивера и контрольного приёмника.Регулировкой опорного генератора устанавливаете нулевые биения частоты.Это будет выглядеть в виде непрерывного сигнала без переливов. Частоту в контрольном приёмнике желательно устанавливать по нулям до десятков герц то есть:30.000.00 гц.
Владимир UA9MIF
08.02.2014, 19:44 #11Standart Power
- 14.10.2006
- Норильск, Красноярский край
- 73
- 155
- 20
- 106
[QUOTE=RA3PAM;623563]TS-690. не совподенние частот...роботать с ростройкой...не с едет
Похоже, что у Вас большие проблемы с русским языком, хотя по возрасту, Вы учили его ещё при советской власти, а тогда хорошо преподавали.73. Александр (UA0BJO)
08.02.2014, 20:50 #12Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Живете не на луне. В области есть наверняка владельцы эсдэров и даже новеньких. Становитесь повыше на на 10-ке. Попросите поставить АМ сигнал. При приеме в эсэсби корректируйте осциллятор на нулевые биения. ВСЕ! Больше нечего делать! Полно народу на 10 -ке да и ниже не в нулях даже на крутых трансиверах и тем более возрастных. Даже тысячники грешат этим. Пришел к этому выводу увидев "чудеса" рубидиевого опорника в Флексе 5000. Даже часть вещалок не в нулях и иногда просто гуляют по частоте....
RV3ABR
09.02.2014, 09:26 #13Low Power
- 01.04.2006
- 27
Точно все на луне живут.Не надо никаких сдр-их самих калибровать нужно.Уже давным-давно пользуюсь эфирными генераторами эталонных частот(могу ошибаться в названии),которые вещают для Вас!:-) .Становитесь на 9995(9999) мгц в юсб,втыкаете микрофон в звук.карту,запускаете любую прогу для циф.видов в bpsk,ложите мик около динамика трансивера,и настраиваете опорник на частоту 1000 гц.Это самый простой способ. Теперь замечания о несовподении частоты будете делать вы,а не вам.Почему на 10 мгц? для большей точности для работы на основных диапазонах,т.к. с ростом частоты погрешность вашего генератора будет увеличиваться(для варианта на 4995,4999 мгц),для варианта на 14995 мгц будет бОльшая погрешность для низкочастотных диапазонов.Как-то так.
Последний раз редактировалось RU0AJQ; 09.02.2014 в 09:39.
12.06.2020, 10:52 #14Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
2Спасибо
