Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Не прслушивается несущая
    QRP Аватар для RA9UNX
    17.06.2007
    17
    5
    При нажатой кнопки мони и cw и включении на передачу должна прослушиваться несущяя в наушниках или динамике, но в динамике тишина хотя сама несущяя проходит. Может у кого была такая проблема? Ручка мони ни как не реагирует, самопрослушка в режиме ssb работает нормально.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,196
    2659
    5474
    Забыли написать в каком аппарате. Хотя в этом режиме должен включатся вспомогательный генератор, как раз для формирований звукового сигнала, вот его и нет. А как это формируется у разных МОЖЕТ быть по разному.
    Ну конечно можно догадаться что KENWOOD (какой)
    17.06.2007
    17
    5
    Прошу прощения тs 850sat
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Об этом тема говорит.
    17.06.2007
    17
    5
    Да, забыл в режиме FSK все нормально несущая прослушиваетя нормально.
    29.09.2017
    Батуми
    505
    297
    237
    При нажатой кнопки мони и cw и включении на передачу...
    У меня более старенький TS-440S. В нем, пока не вставлен штеккер ключа в своё гнездо, никакой самопрослушки не будет. Дело в том, что штеккер (джек), при вставлении в гнездо, своим телом переключает две группы контактов, расположенных там, в гнезде. Гальванически штеккер и эти две группы не связаны. Трансиверы разные, тем не менее гляньте по схеме в эту сторону.
    17.06.2007
    17
    5
    Я, конечно попробую, но до не давного времени все работало
    29.09.2017
    Батуми
    505
    297
    237
    Эти две группы изменяют режим работы УНЧ при передаче, а следовательно и самопрослушки.
    17.06.2007
    17
    5
    Запихал джек, ничего не поменялось, мануала на русском нет, а с английским у меня никак , смотрел схему ни черта не понял
    29.09.2017
    Батуми
    505
    297
    237
    Попробуйте на схеме отыскать гнездо ключа, и гляньте, есть ли в этом гнезде эти две группы дополнительных контактов, если да, то без труда можно отследить куда они идут и что переключают. Обычный тестер это все покажет. Насколько я помню, там меняется режим УНЧ по постоянному току.
    17.06.2007
    17
    5
    Там рядом с гнездом ключа, есть переключатель электронный ключ и обычный вроде так я понял, если по про бывать с эммитировать ключ просто убедиться будет пищать или нет, вот как правильно это сделать, как бы чего не спалить.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    29.09.2017
    Батуми
    505
    297
    237
    Пищать ничего не будет. Вы нашли разъем самого ключа, а нам нужно найти цепь, которая переводит звуковой усилитель в режим самопрослушки. Конструктивно все это находится в одном корпусе гнеззда, но это разные части схемы, между собой не связанные. Думаю проше найти это гнездо в рисунках печатных плат, а потом уже искать на электрической схеме.
    Вот такой разъем ключа у меня
  13. #13
    17.06.2007
    17
    5
    Мануал урезанный, печаток нету, как то пытался найти, не нашел.
  14. #14
    29.09.2017
    Батуми
    505
    297
    237
    Я попробую найти, скачать и разобраться, но сорри, уже не сегодня. Если что, отпишусь здесь.
  15. #15
    17.06.2007
    17
    5
    Спасибо, что не прошли мимо, буду вам очень благодарен!
  1. RA3AO подавление несущей
    от RW3DKK в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 18:34
  2. PSK спектры несущих и поднесущих
    от RA3XCQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 18:23
  3. FT-847: как подавить несущую?
    от RD5A в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 09:27
  4. Большой уровень несущей в TS-450SAT
    от UN6GAV в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 14:56
  5. Несущая и как ее запеленговать.
    от Evgeny35 в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 20:53
