Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Не прслушивается несущая
  1. #16
    17.07.2009
    291
    460
    Доброе утро,
    в TS-850 ручка moni не влияет на уровень самопрослушки в CW. Надо сделать модификация в трансивере, чтобь ето было. Эсли кто-то сделал перед вами, то надо посмотреть хорошо ли сделано ето. Уровень регулируеться триммером VR5, плата IF-UNIT, находиться в нижную сторону трансивера.
    Вот ссылка на модификацию: https://www.egloff.eu/index.php/en/l...850s%20MONITOR
    STON ето VR5. Еще надо пощупать кабеля на плате, просто аппарат класний, но довольно старенкий и теряет контакт в место разьемах.
    Удачи, Наско
  2. #17
    QRP Аватар для RA9UNX
    17.06.2007
    17
    5
    Цитата Сообщение от LZ9R Посмотреть сообщение
    Доброе утро,
    Удачи, Наско
    Открыл нижнюю крышку, не пойму где эта плата, на ней что-то написано, можно подробней.
    Доброе утро,
    Удачи, Наско
    Ага нашел, каких то доработок я не увидел, видно что не ковырялиь, все детальки как на схеме.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    Подстроечник STON VR5 крутните на всякий случай. Я пользовался TS-450, он очень схож с TS-850. Так вот при экспериментах с SO2R уровень самоконтроля вообще убирал до нуля, чтобы самоконтроль не мешал слушать второе радио во время передачи первым. А так как в этом случае манипуляция осуществляется макросами с компьютера, то самоконтроль как бы и не нужен.
    И еще закралась крамольная мысль: а не выключается ли самоконтроль в каком нибудь пункте меню? Я точно не помню, но помню другое. После сброса радио в заводские установки в нем например переставало работать реле, управляющее внешним усилителем, надо было включать...
  4. #19
    17.06.2007
    17
    5
    VR 5 покрутил, не помогло, пару дней назад все работало, в меню я не лазил, врят ли в меню он сам как-то выключился, да и что-то боязно в меню лезть.
  5. #20
    17.07.2009
    291
    460
    Доброе утро,
    чтобы увидеть доработку, надо посмотреть на обратную сторону плату, отсоедините кабеля, удалите плату и посмотрите.
    Перед етого, я бы аккуратно постучал с чего то пластиковое по разьемы кабеля и в районе VR5, тем времени передавая в CW.
    Очень много болячок лечаться именно с очистке лентовых кабелей. Еще посмотрите на предмет потекших електролитных конденсаторов на плате, ето редкость, но встречаеться.
    В меню нету отключение самоконтроля, а реле управления усилителя - да там есть такой пункт.
    У меня на столе TS-570 на ремонт, когда готов могу снять крышки моего 850 и сделать фото где копать.
    Надеюсь и без фото вы разобрались где искать проблема.
  6. #21
    17.06.2007
    17
    5
    Доброе утро,
    Да, спасибо!
  7. #22
    17.06.2007
    17
    5
    Парни, в общем все заработало! Тут товарищ мне помог, сделал ему полную профилактику, заменил потекшие электролиты кое-где дорожки разъело напрочь, в общем где конкретно была собака зарыта не известно.Спасибо всем за помощь, тема закрыта.
  1. RA3AO подавление несущей
    от RW3DKK в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 18:34
  2. PSK спектры несущих и поднесущих
    от RA3XCQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 18:23
  3. FT-847: как подавить несущую?
    от RD5A в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 09:27
  4. Большой уровень несущей в TS-450SAT
    от UN6GAV в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 14:56
  5. Несущая и как ее запеленговать.
    от Evgeny35 в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 20:53
