Показано с 1 по 15 из 23
    QRP Аватар для RK9ULD
    05.04.2020
    Belovo
    40
    24
    10
    4
    Не совпадение частоты
    Здравствуйте . Подскажите может кто сталкивался на ВЧ диапазонах не совпадение частоты с цифровой шкалой на 35 гц , ?, на НЧ диапазонах все норм . Контроль в режиме CW - . Спасибо !
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Калибровать синтезатор трансивера нужно на ВЧ диапазоне, т.к. незначительное несовпадение на НЧ диапазоне с повышением частоты умножается в несколько раз.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    633
    140
    82
    В этом трансивере , штатный опорник относительно не стабилен при прогреве . Проверьте не совпадение на холодном и прогретом аппарате .
    Если нужна хорошая стабильность и точность , нужно ставить термокомпенсированный опорник .
    07.09.2013
    Губкин
    2,908
    847
    224
    Как всегда уважаемая фирма KENWOOD зажала высокостабильный опорный генератор.А сейчас найти его будет тяжело.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,252
    3492
    2479
    35 Гц - забить и не париться.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,618
    917
    8378
    а Вы попробуйте на нч включить верхнюю боковую. скорее всего дело в опорах? ну это на любителя. каждый слушает, как ему нравится. думаю не стоит заморачиваться на комментарии из эфира. а, по возможности проверить, по сервис мануалу.
    05.04.2020
    Belovo
    40
    24
    10
    4
    Спасибо за советы ! Попробую проверить опоры. Подстроить если по требуется конечно . Высоко стабильный TCXO конечно было , б самый лучшей вариант, не зря пишут OPTION.
    07.09.2013
    Губкин
    2,908
    847
    224
    И что у всех моделей,даже у новых опора сразу уходит.Нет TCXO,вот и все проблемы.KENWOOD почему то только на последних моделях 990 и 890 раскошелился,у них проблем с этим нет почему то.Забугорные радиолюбители или покупают опцию,или так работают,у нас сразу надо трансивер набок и крутить,вертеть,что только можно.Возможно старая привычка от самоделок осталась.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    795
    251
    184
    Но у Вас же проблемы не со стабильностью, а с точностью установки частоты, проверьте, как в мануале написано, откалибруйте по стандарту частоты из эфира. В домашних условиях можно сделать очень точно, правда не на слух, а с помощью дополнительных, компьютерных программ, например "Арго". Если интересно, могу написать Вам на почту. Для здесь, слишком много букв.)))
    07.09.2013
    Губкин
    2,908
    847
    224
    Алексей,а как так получается,что на трансивер устанавливается TCXO и уже на ВЧ проблем нет,всё совпадает.Я ставил на 590й и сразу всё стало на место.Как я уже писал,это нужно все трансиверы KENWOOD(кроме 890го,990го,2000го) ставить на бок и регулировать.В ICOM-718 нет TCXO,такая же ерунда,на ВЧ несовпадение.Просто это лишние затраты,которые мы не хотим делать порой,вот и крутим.Кстати проверяли на ВЧ 570й и 590й без ТСХО,частота у них совпадает,с другими несовпадение.
    05.04.2020
    Belovo
    40
    24
    10
    4
    Алексей , здравствуйте. Если не сложно можно на почту . , rk9uld@yandex.ru. Спасибо .
  12. #12
    05.04.2020
    Belovo
    40
    24
    10
    4
    Частота четко стоит не куда не бегает . По эталону частоты на 10 мгц четко совпадает .
  13. #13
    07.09.2013
    Губкин
    2,908
    847
    224
    Так она и не будет бегать,это же не ГПД.А вообще эта штука называется ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР.Т.е. если посмотреть характеристики трансивера без него и с ним,то можно увидеть разницу(к примеру без него 0,5(РРМ),с ним 0,05(РРМ).С меньшим числом нестабильность опоры сведена к минимуму.
  14. #14
    12.09.2009
    Pavlovsk
    795
    251
    184
    Вань, ну как проверяли, по звучанию в SSB . или еще как? Я имею в виду точное совпадение с эталоном скажем на 10 или 15 мегагерц. Мне приходилось устанавливать не один TXO, да, они предварительно настроены на заводе, но после установки, прогрев паяльником и т. д. проверяешь и не совпадает точно.Иногда даже легкое постукивание , по корпусу TXO уводит немного частоту, вот берешь прилагаемый инструмент и подстраиваешь, пока не получится точно и постукивания не влияют.Это если точно, а если разница в 10- 20 Гц. устраивает, то этого можно и не делать. Да, имелись в виду, фирменные TXO, те которые по дешевле, китайские, лучше и деньги не тратить, стабильности встроенного генератора вполне хватает, а разброс частоты можно убрать, дешево и сердито.
  15. #15
    05.04.2020
    Belovo
    40
    24
    10
    4
    Подскажите всё таки попробую заказать TCXO SO 2 !,порекомендуйте где приобрести,?
  1. KENWOOD не совпадение частот
    от RA3PAM в разделе TS-690
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 10:52
  2. Нет совпадения частоты с CW в SSB
    от RA9YQM в разделе FT-897
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 00:31
  3. Совпадения разные бывают
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 15:36
  4. Не совпадение частот в TS-450
    от 4L1G в разделе TS-450
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:32
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 10:56
