20.10.2022, 17:17 #1
Не прслушивается несущая
При нажатой кнопки мони и cw и включении на передачу должна прослушиваться несущяя в наушниках или динамике, но в динамике тишина хотя сама несущяя проходит. Может у кого была такая проблема? Ручка мони ни как не реагирует, самопрослушка в режиме ssb работает нормально.
RA9UNX
20.10.2022, 17:25 #2Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 3,964
- 2476
- 5222
Забыли написать в каком аппарате. Хотя в этом режиме должен включатся вспомогательный генератор, как раз для формирований звукового сигнала, вот его и нет. А как это формируется у разных МОЖЕТ быть по разному.
Ну конечно можно догадаться что KENWOOD (какой)
20.10.2022, 17:30 #3
20.10.2022, 20:02 #4
20.10.2022, 21:38 #5
20.10.2022, 22:34 #6High Power
- 29.09.2017
- Батуми
- 505
- 297
- 237
У меня более старенький TS-440S. В нем, пока не вставлен штеккер ключа в своё гнездо, никакой самопрослушки не будет. Дело в том, что штеккер (джек), при вставлении в гнездо, своим телом переключает две группы контактов, расположенных там, в гнезде. Гальванически штеккер и эти две группы не связаны. Трансиверы разные, тем не менее гляньте по схеме в эту сторону.
73! Михаил 4L6QL (ex UF6QAL)
20.10.2022, 22:44 #7
20.10.2022, 23:04 #8High Power
- 29.09.2017
- Батуми
- 505
- 297
- 237
20.10.2022, 23:21 #9
20.10.2022, 23:32 #10High Power
- 29.09.2017
- Батуми
- 505
- 297
- 237
Попробуйте на схеме отыскать гнездо ключа, и гляньте, есть ли в этом гнезде эти две группы дополнительных контактов, если да, то без труда можно отследить куда они идут и что переключают. Обычный тестер это все покажет. Насколько я помню, там меняется режим УНЧ по постоянному току.
20.10.2022, 23:48 #11
21.10.2022, 00:09 #12High Power
- 29.09.2017
- Батуми
- 505
- 297
- 237
Пищать ничего не будет. Вы нашли разъем самого ключа, а нам нужно найти цепь, которая переводит звуковой усилитель в режим самопрослушки. Конструктивно все это находится в одном корпусе гнеззда, но это разные части схемы, между собой не связанные. Думаю проше найти это гнездо в рисунках печатных плат, а потом уже искать на электрической схеме.
Вот такой разъем ключа у меня73! Михаил 4L6QL (ex UF6QAL)
21.10.2022, 00:21 #13
21.10.2022, 00:25 #14High Power
- 29.09.2017
- Батуми
- 505
- 297
- 237
21.10.2022, 00:35 #15
3Спасибо
