Показано с 1 по 15 из 16
Тема: TS850S иногда появляются точки и звучит сигнал
    QRPP
    05.07.2005
    Приморск, Ленинградская обл.
    76
    8
    иногда при переключении диапазонов звучит сигнал и появляются точки на табло трансивера, при повторном переключении все восстанавливается и трансивер работает исправно длительное время,
    дефект наблюдается не постоянно где надо искать причину?
    Low Power
    29.12.2012
    51
    25
    19
    похоже не срыв синхронизации в синтезаторе
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Посмотрите плату индикации, не потёк ли электролит?
    26.07.2010
    Сыктывкар Эжвинский р-он.
    51
    25
    Я согласен с EU4CQ, начни с проверки электролитов на плате индикации. У меня весной так же было, еще когда вращаешь верньер трансивера индикация пропадала, появлялись точки.
    Заменили электролиты и восстановили дорожки, теперь все окей.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Точки - срыв ГУНов
    Нужно изолированной отверткой крутануть подстроечник и вернуть на место.
    Еще лучше по мануалу прогнать контрольные точки.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Немного поделюсь информацией.В силу сложившейся ситуации вынужден для подработки заниматься своей бывшей основной профессией,а именно ремонтом радиоаппаратуры.Чиню только ретро винтажную,т.к. цифра практически не чинится,в том числе по технологическим причинам.Так вот,замена конденсаторов в серьезной и тем более японской аппаратуре мало что дает,скорее для самоуспокоения.Основная проблема это коммутация,т.е механические переключатели,кстати в кнопочных та же беда.А именно окисление контактов и сопротивление между ними достигает десятков ОМ и это при прозвонке тестером с батареей в 9 вольт.В реальности разница в сопротивлении контактов левого и правого каналов бывает в 2-4 раза и это на отдельном взятом ползунковом переключателе и на частотах НЧ.А если их много и через них как раз и проходит сам сигнал с микротоками то это сильно заметно даже на слух.Кнопочные даже на слух можно проверять по разнице в силе щелчка,т.е там то же окисла достаточно.А вот как это все прочищать(менять),тут в каждом случае индивилуально,но гемморно.Да а в трансиверах еще много разьемов,как минимум надо каждый пробрызгать спреем-очистителем контактов.
    17.08.2012
    Североморск
    18
    3
    RN1QA - может поделитесь информацией как чистить контакты в ползунковых переключателях,особенно которые трудно демонтировать.
    Тоже иногда приносят старый импорт и дефекты зачастую из-за переключателей.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
ID:	346301Обычно совсем глухих переключателей нет,можно с торца или через отверстия сверху,ну и разработать механически,пока с повторными ремонтами не обращались.А в открытых ползунковых типа как в советских радиолах видно как контакты белеют.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3271
    Да, в цепях с микротоками плохой контакт прежде всего проявляется. Как-то сделал аппарат, в котором цепь подачи напряжения на варикап расстройки ГПД коммутировалась герконом. Заметил, что частота ГПД была нестабильной. Загрузил контакты геркона бОльшим током и всё устаканилось.
    04.08.2008
    п.Кедровка
    763
    126
    215
    А антенное реле в УМ такой смазкой можно обработать?
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Я не знаю,у меня рэс-9,рэн34,рэн-33 они закрытые.Наверно можно,мне в глаз попало и ничего не почувствовал.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    QRPP
    05.07.2005
    76
    8
    Продолжая ковырять ТС850S обнаружил провалы несущей частоты на отдельных участках диапазона так частота 3600кгц есть несущая и сигнал хороший, а 3610, 3620 нет несущей частоты и появляются точки, 3630,3640 есть несущая и можно проводить связь и так далее то есть несущая, то ее на отдельных участках нет, при этом ALC и POWER на мониторе во всех случаях показывает нормальную работу. Такие провалы есть и на других диапазонах. Имел кто дело с такой неисправностью напишите.
  13. #13
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Скачайте сервисануал и посмотрите напряжения на ГУНах на верхних и нижних частотах диапазонов как там написано. Операция не сложная, нужен только вольтметр.
  14. #14
    QRPP
    05.07.2005
    76
    8
    У меня есть сервисмануал на ТС850 но там нет ничего про подстройку ГУНОВ и если у вас есть данные и схема где надо проводить замеры с их параметрами пришлите мне пожалуйста на эл. почту nickcch@mail.ru
  15. #15
    12.08.2008
    272
    292
    40
    Да как нету? Плата PLL UNIT(синтезатора),найдите опорный генератор и далее по схеме плата ГУН,там должна быть контрольная точка и указано напряжение (около 4 -х вольт,могу ошибаться,но в родном брате TS 790 именно так).Там подстроечный конденсатор,он и "умирает",поначалу можно восстановить контакт в роторе пошевелив туда-сюда,но далее придется его менять,выпаивать плату ГУНа иголкой от капельницы.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 10:22
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Софт для расчёта поражённых точек и выбора ПЧ
    от Mildi в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 02:34
  4. Соотношение длительности точек и тире
    от RU3GA в разделе Телеграф
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 14:28
  5. TS-850
    от UA9KAA в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 14:01
