14.03.2006, 15:19 #1Low Power
- 23.12.2005
- 74
- 71
- 12
Юзерам KENWOOD TS-850
Всем, кто делал какие-либо модификации Кенвуд ТС850. Прошу подсказать конкретно, что и как было сделано и каковы результаты? С уважением и 73! Vic.
14.03.2006, 19:07 #2Standart Power
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 409
- 29
- 17
ответил Вам в предыдущей ветке.. не заметил, что Вы создали новую..
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
15.03.2006, 07:45 #3Low Power
- 23.12.2005
- 74
- 71
- 12
To RV6LSS. Dr.ALEX спасибо за подсказку, думаю,что Геннадий Григорьевич простит Вас за цитирование! Он живет недалеко от меня, но напрягать мелочными вопросами уважаемого корифея мне не совсем удобно. И еще такой ввопрос:если на диапазоне работает довольно мощная станция, далеко за полосой пропускания ФОС, то я ее слышу по всему диапазону с одинаковым уровнем, но ее сигнал не тональный, а трещащий, как будто точки и тире это пачки прямоугольных импульсов.Что это такое и как с этим бороться? Кто знает-подскажите пожалуйста. С уважением и 73!Vic.
15.03.2006, 09:28 #4Standart Power
- 29.09.2003
- 409
- 29
- 17
А у вас в этом случае не включен ли NB? И это, я так понял, происходит при включении любых станций, или это станция соседа?
Сообщение от rd3av
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
15.03.2006, 12:31 #5Low Power
- 23.12.2005
- 74
- 71
- 12
To RV6LSS.Dr.Alex схему NB я дорабатывал согласно публикации n6tr т.е. исключил конденсаторы С618 и С619 эффект данной доработки очень заметен. А помеха о которой я писал выше проходит независимо от того, включен NB или выключен и слышна она от любой станции, которая идет с уровнем больше 7-8 баллов.Причем слышна с одинаковым уровнем независимо от того, насколько кгц я расположен относительно частоты этой станции 5 или 20 кгц. Поэтому мне и неясна пока природа этого явления и поэтому неизвестно, как с этим бороться.С уважением Заболотный Виктор RD3AV.73!Vic.
15.03.2006, 12:35 #6Standart Power
- 29.09.2003
- 409
- 29
- 17
Да, непонятно в вашем случае, что это такое.. Не должно так быть, конечно.. Доработку NB я тоже делал, но честно говоря, так и не понял, что она мне дала.. Разницы в работе NB до доработки и после не заметил..
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
15.03.2006, 14:11 #7Low Power
- 23.12.2005
- 74
- 71
- 12
To RV6LSS.Dr.Alex Хотел бы узнать, какие еще изменения Вы вносили в аппарат и как это сделать конкретно.Буду благодарен за любую инфо по улушчению параметров данного аппарата.С уважением и 73!Vic.
15.03.2006, 19:08 #8Standart Power
- 29.09.2003
- 409
- 29
- 17
Боюсь, что в вашем случае нужно разобраться с неисправностью, по причине которой Вы слышите хвосты станций работающих на диапазоне! 850-й очень динамичное радио, такого не должно быть ни в коем случае! А насчёт доработок, я больше ничего не делал. Когда приобрёл это радио, примерно три года назад, сразу скачал сервис мануал и произвёл подстройку трансивера согласно приведённой там методе. От себя могу добавить, что за, примерно, 10 летнюю жизнь этого трансивера, практически ничего не уползло, не разбежалось, можно сказать не подстроил, а проверил , всё было в пределах заводской нормы. Вам тоже рекомендую это сделать. Супердефицитных приборов не потребуется. Глядишь и выловите какое нибудь отклонение.
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
15.03.2006, 21:20 #9Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
To: всем- управлял кто-нибудь усилителем мощности,я имею ввиду релейное переключение диапазонов,если да,то как конкретно?
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
16.03.2006, 08:48 #10Low Power
- 23.12.2005
- 74
- 71
- 12
To RV6LSS.Dr.Alex спасибо за инфо! Да я тоже планирую проверить все настройки и обязательно сделаю это, но чуть позже, пока что мало свободного времени.Еще раз спасибо за инфо, внимание и доброе отношение. С уважением и 73! Vic.
16.03.2006, 17:26 #11QRP
- 25.02.2006
- Курск
- 75
- 11
То RV6LSS. Подскажите пожулуста, где можно "скачать" или достать тот мануал, где дана методика настройки TS-850. С уважением. ra3wz. Александр.
17.03.2006, 12:56 #12Standart Power
- 29.09.2003
- 409
- 29
- 17
Вот прямая ссылка на сервис мануал 850-го:
http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.ph...viceManual.zipС Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
21.03.2006, 00:00 #13QRP
- 12.11.2005
- 24
Для RD3AV!!! По Вашей проблеме с 850-тым напишите мне в приват.ua3eca[бульдог]valley.ru
73! de Анатолий (RA3EM)
27.03.2007, 22:56 #14Standart Power
- 20.08.2004
- Белебей
- 75
- 163
- 19
- 27
RV6LSS-немогли бы вы выслать раздел настройки
переведенный на русский-трудности с английским...
наверно не я бы один был благодарен ВАМ-уж очень хочется проверить настройки-и еще проблема-предыдущий хозяин что то сделал с ALC- ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ индикатор ALC уже кажет 4 кубика и при подаче сигнала на микрофон-не реагирует. КСВ-1-И начинает реагировать на речь только когда КСВ 1.5
ТАКИМ ОБРАЗОМ Я НЕ МОГУ КОНТРОЛИРОВАТЬ УСИЛЕНИЕ ПО МИКРОФОНУ ТАК КАК ИНДИКАТОР ALC на эту ручку не реагирует-зато при КСВ 1.2-1.3-СРАЗУ ПАДАЕТ МОЩНОСТЬ-и приходится подстраивать тюнер
хотелось бы восстановить все как было ноя не знаю а он забыл что крутил-цель его была защитить выходной каскад от перегрузки
