Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA3MCH
Тема: Манипулятор или интерфейс ?
    Standart Power Аватар для RD3F
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    При использовании интерфейса в режиме CW гнездо "CW KEY" занято, переключатель "electronic key" в положении "OFF", использование манипулятора не возможно. Как решить эту проблему, т.к. не удобно при необходимости передёргивать разъёмы и не оперативно.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    У ряда трансиверов именно так, например у Kenwood TS-850
    выход простой - собрать интерфейс для LPT порта. Тогда манипулятор подключается прямо к порту (но чтобы им пользоваться, соответсвующее ПО должно быть запущено)
    Изображения Изображения
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    42
    Почитайте тут: http://forum.qrz.ru/thread18446.html
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    самый простой выход - запараллелить ключ и ПК через "размножитель". Если умеете работать на "пиле", вообще нет проблем. Если не умеете, то на время работы рукой, включаете кнопочкой эл. ключ, а потом выключаете. Согласен - не очень удобно, но.... дешево и делать ничего не надо...
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    выход простой - собрать интерфейс для LPT порта. Тогда манипулятор подключается прямо к порту но чтобы им пользоваться, должно быть запущено соответствующее ПО
    Только не понял каким образом происходит формирование точки/тире. И что значит соответсвующее ПО ???
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Манипулятор подключается к порту компьютера. Для работы в этом случае, я например, использую программу CWType. Установки скорости, соотношения точки/тире осуществляются в самой программе. На выходе имеем классический "дятел", который и манипулирует трансивером. Эта же программа является телеграфным терминалом для AATest, который я использую в соревнованиях.
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Коллеги, у меня на TS-950SDX работает одновременно манипулятор и CW от компьютера. Функции аппарата позволяют это делать.
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    В 950SDX в этом смысле продумано, а в 950S нет.
  1. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  2. Writelog и CW-манипулятор
    от UA0LMO в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 02:46
  3. Купить CW-манипулятор
    от UA1TGQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 16:27
  4. Интерфейс IC-756 для PSK-31 и др.
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 15:40
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 22:59
