Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от UA1AKJ Посмотреть сообщение
    Что бы не "напрягать" форум мне можно послать сообщение на E-mail ua1akj@mail.ru
    Пробовал в личку знатокам, но ответа не дождался. Может не заходили на форум. Вопрос такой: откуда у 950SDX взять управляющий сигнал для перевода самопального усилителя на передачу? Что-нибудь навроде SEND на Айкомах...Мануал меня не вразумил.
  2. #17
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Кури его по новой
    Стр. 20 Remote connector
    Хош релюшкой управляй, хош через оптопару. Второй вариант лучше.
  3. #18
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от Afox Посмотреть сообщение
    Кури его по новой
    Спасибо! Как раз эту страницу и курю. Можно взять НР контакты 2 и 4 REMOTE для включения релюх? Какой ток допустим? Видимо, подходит только ножка 7, на которой появляется 12В, а 2,4,5 никак не реагируют на включение передачи, а странно...
    P.S. Спустя полчаса нашел, что не включил сзади переключатель LINER AMP. Теперь все ножки заработали. Еще раз благодарю.
  4. #19
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    С этой ножки можно управлять усилителем вот так:
    Изображения Изображения
  5. #20
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Согласен, что этот вариант предпочтительнее по быстродействию. Здесь вопросов нет. Далее буду мыслить как переделать ригэкспертовский интерфейс с айкома на сюда.
  6. #21
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Кури его
    А какую бы страницу покурить насчет CAT-системы трансивера? Где отыскать ножку для управления частотой и режимами работы трансивера при помощи компа?
  7. #22
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    стр. 19
    ACC1
    The optional IF-232C is connected here.
    Распиновка разъема дана на стр. 49
    Интерфейс я делал вот этот:
    http://www.cqham.ru/if232t.htm
    RTS и CTS линии можно не делать. У меня они используются для управления передачей на порт ACC2.
  8. #23
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Afox
    с Вашим вариантом понятно, благодарю. Но я хотел переподключить имеющийся в наличии интерфейс с IC-718. Со звуками получается путем перепайки ножек в ответной части разъема ACC 2 в интерфейсе. Но остался еще один джек, шедший на айкомовский REMOTE. По нему шел обмен данными между компом и трансивером. Вот и возник вопрос об аналоге этого разъема на кенвуде. Первая мысль-коммутировать с помощью реле выходящего на разъем кенвуда REMOTE сигналы TXD и RXD ACC1 с оставшимся проводом интерфейса. Или чушь?
  9. #24
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Погодь. ACC1 там обычные TTL уровни. Если в твоем интерфейсе стоит преобразователь уровней, то можно и подать их туда. А уж как ты с компа будешь управлять, Исомовским или кенвудовским протоколом дело другое. Задача интерфейса, на который я дал ссылку, кроме развязки еще и преобразовать уровни TTL -> com port.
  10. #25
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Понял!...что я баран в этом вопросе, не буду разводить геморроидальную бадягу. Приобрету готовый интерфейс под кенвуд и все дела.
    Спасибо!
  11. #26
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Afox
    Подскажите, надо ли какие-то настройки в меню трансивера 950sdx сделать, чтоб цифрой работать? У меня программа MIX W не чует перестройку частоты трансивера.Ощущение, что на разъеме ACC1 нет сигнала. Может он как-то в меню коммутируется?
  12. #27
    03.09.2007
    п. Ласковский
    74
    19
    12
    15
    Вариантов может быть много. Возможно отключен САТ в конфиге MIXW, возможно у вас нет интерфейса Кенвуд-компьютер, возможно порт управления тр-вером захвачен другим логом, например DX4WIN и т.д. и т.п. У меня MIXW работает нормально.
  1. TS-950SDX
    от RA0AZ в разделе TS-950
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 10:29
  2. Есть вопросы к Sony 21m1k
    от B8800ZP в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 23:15
  3. HELP TS-950SDX
    от RK9AWY в разделе TS-950
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 08:21
  4. 24C16 есть вопросы
    от Adagumer в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 15:02
  5. кто хочет TS-950SDX
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 21:14
