01.05.2020, 14:07 #1QRPP
- 01.05.2020
TS-940S. Нет частоты на дисплее, нет реакции на кнопки и другое.
Всем привет! С данной техникой раньше не сталкивался, но слёзно просят отремонтировать, т.к. все отказались браться. Аппарат уже неоднократно копанный до меня. Пришел невключайкой.
Плата питания переделана основательно. Не было напряжений 8 и 5 вольт, восстановил. Аппарат включился, заменил батарейку модуля с ЖК дисплеем, теперь нормально работает, но вот дисплей, отображающий частоту, показывает только пару точек, "MEMO", "RIT" и "XIT". На движение волкода не реагирует, на кнопки рядов MODE и FUNCTIONAL тоже. В PLL нет высокого уровня на вторых ногах IC9 и IC19, но генерация какая-то есть. Пропайка всей платы и чистка от парафина контуров ни к чему не привели.
Плата DIGITAL A UNIT тоже копаная, паяны транзисторы Q4, Q5 (проверил, рабочие), напаяна перемычка между SC 12го разъёма и средним выводом Q4.
Так вот я не знаю, стоит ли копать PLL и настраивать видимо уплывшие ГУНы, или первоочередная проблема тут с DIGITAL A UNIT?
Смотрю control adjusment, надо сначала выбрать режимы, а потом мерять и настраивать. А я и режим-то выставить не могу.
И еще стрелочный индикатор при включении уходит в максимум и там остаётся. Короче, головная боль страшная!
Буду рад помощи.
03.05.2020, 15:19 #2Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Виктор R2BT, ex UA9OC
03.05.2020, 16:00 #3
04.05.2020, 18:06 #4QRPP
- 01.05.2020
Там два дисплея. Тот что ЖК работает и отвечает на кнопки, находящиеся под ним (clock, graph, scroll, set). На все остальные кнопки никакой реакции нет и соседний дисплей не отображает частоту.
04.05.2020, 18:26 #5Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Сервис-мануал есть по адресу http://www.radioscanner.ru/files/dow...anual940_2.pdf Качество не ахти, но работать с ним можно. Там есть схемы, платы, режимы...
04.05.2020, 19:26 #6Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Коллега, приветствую. Завидую ии сочувствую одновременно.
Нормальный относительно по качеству мануал тут https://www.qrzcq.com/pub/RADIO_MANU...erv-Manual.pdf
Далее, если у вас не работает основной дисплей, то скорее всего проблема с Digital A, он так же управляет синтезатором. Поэтому если он не работает, то ни дисплей ни синтезатор работать не будут. Если бы все работало, но не работал диисплей, то это скорее всего был бы Digital C.
Т.е PLL коврять еще рано, я бы начал с проверки напряжений питания на Digital A, затем посмотрел есть ли непропаи или холодные пайки, просто прошел бы паяльником по всему юниту. Digital A построен на процессоре Z80A, рядом с ним стоит 2764 в разъёме, не видел чтобы они были жестко запаяны. Начал бы с того, что вынул и прочистил. Если есть воозможность проверить ее в другом трансивер, то вообще идеально.
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
13.05.2020, 15:48 #7QRPP
- 01.05.2020
Клиент нетерпеливый попался и забрал аппарат. Но спасибо за то, что отозвались!
2Спасибо
