Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено VE3EUT
Тема: TS-940S. Нет частоты на дисплее, нет реакции на кнопки и другое.
    QRPP
    01.05.2020
    3
    Всем привет! С данной техникой раньше не сталкивался, но слёзно просят отремонтировать, т.к. все отказались браться. Аппарат уже неоднократно копанный до меня. Пришел невключайкой.
    Плата питания переделана основательно. Не было напряжений 8 и 5 вольт, восстановил. Аппарат включился, заменил батарейку модуля с ЖК дисплеем, теперь нормально работает, но вот дисплей, отображающий частоту, показывает только пару точек, "MEMO", "RIT" и "XIT". На движение волкода не реагирует, на кнопки рядов MODE и FUNCTIONAL тоже. В PLL нет высокого уровня на вторых ногах IC9 и IC19, но генерация какая-то есть. Пропайка всей платы и чистка от парафина контуров ни к чему не привели.
    Плата DIGITAL A UNIT тоже копаная, паяны транзисторы Q4, Q5 (проверил, рабочие), напаяна перемычка между SC 12го разъёма и средним выводом Q4.
    Так вот я не знаю, стоит ли копать PLL и настраивать видимо уплывшие ГУНы, или первоочередная проблема тут с DIGITAL A UNIT?
    Смотрю control adjusment, надо сначала выбрать режимы, а потом мерять и настраивать. А я и режим-то выставить не могу.
    И еще стрелочный индикатор при включении уходит в максимум и там остаётся. Короче, головная боль страшная!
    Буду рад помощи.
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    - и есть предположение, что "обнулил" память процессора. В старых трансиверах бывает - нет энергонезависимой памяти... касается это 940-го - не знаю. Найдите в инете Service Manual, там всё должно быть написано. Возможно, нужно сделать reset, как - не знаю...
    QRPP
    01.05.2020
    3
    Там два дисплея. Тот что ЖК работает и отвечает на кнопки, находящиеся под ним (clock, graph, scroll, set). На все остальные кнопки никакой реакции нет и соседний дисплей не отображает частоту.
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Сервис-мануал есть по адресу http://www.radioscanner.ru/files/dow...anual940_2.pdf Качество не ахти, но работать с ним можно. Там есть схемы, платы, режимы...
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Коллега, приветствую. Завидую ии сочувствую одновременно.
    Нормальный относительно по качеству мануал тут https://www.qrzcq.com/pub/RADIO_MANU...erv-Manual.pdf
    Далее, если у вас не работает основной дисплей, то скорее всего проблема с Digital A, он так же управляет синтезатором. Поэтому если он не работает, то ни дисплей ни синтезатор работать не будут. Если бы все работало, но не работал диисплей, то это скорее всего был бы Digital C.
    Т.е PLL коврять еще рано, я бы начал с проверки напряжений питания на Digital A, затем посмотрел есть ли непропаи или холодные пайки, просто прошел бы паяльником по всему юниту. Digital A построен на процессоре Z80A, рядом с ним стоит 2764 в разъёме, не видел чтобы они были жестко запаяны. Начал бы с того, что вынул и прочистил. Если есть воозможность проверить ее в другом трансивер, то вообще идеально.
    Буду рад помощи.
    QRPP
    01.05.2020
    3
    Клиент нетерпеливый попался и забрал аппарат. Но спасибо за то, что отозвались!
  1. Fail на дисплее FT-450: что делать?
    от RV6LED в разделе FT-450
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 07:05
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 23:39
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 09:24
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 11:58
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 10:56
