17.03.2007, 19:23 #1Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3152
Снижение мощности TS-940
В течении 3х-4х месяцев плавно падает выходная мощность. Вначале добавлял с помощью регулятора Car. Level, но сейчас он уже на максимуме а мощность упала уже до 80 Ватт. Для усилителя конечно хватает, но если так пойдет и далее то скоро и хватать перестанет. Когда-то давно слышал в эфире про такую-же проблему у кого-то из UA6, в результате трансивер превратился в приемник. Пробежал TS-940 рефлекторы, но при беглом осмотре такой проблемы там не обнаружил. Если кто уже сталкивался с такой проблемой - поделитесь пожалуйста. Потом уже полезу вовнутрь.
17.03.2007, 19:54 #2
Лезть внуть придеться,все равно.Насколько помню по 930,там все ругулировки мощности происходят,в петле ALC.Значит для начала,надо посмотреть раскачку приходящую с возбудителя,насколько помню гнездо DRV,изымаем хвост,в разъем щуп скопа,и смотрим размах.Далее придеться самому,посмотрите схему,обращаем внимание на все индуктивности находящееся после последнего СМ, а так же на индуктивности на вх СМ со стороны сигнала и генератора.
73! Александр (RV3ARL)
13.04.2007, 16:43 #3Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3152
Александр спасибо за отклик.
Проблема решена подстройкой L50,L51,L52. Car level снова в положении 6.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
21.04.2007, 10:35 #4
APG: А до устранения этой неисправности Вы не отмечали ненормальное возрастание тока, потребляемого выходным каскадом (по прибору самого аппарата)?
21.04.2007, 19:36 #5Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3152
Нет не замечал такого. Строго говоря я и не обращаю на ток особого внимания.
