Показано с 1 по 15 из 27
    QRP Аватар для UA3PIE
    07.04.2010
    Тульская обл.Щёкино.
    33
    16
    Низкий спектр на передачу TS-940
    Очень прошу помочь по поводу TS-940S На передачу глухота, средние частоты. Менял разные микрофоны, результатов нет. Тональность USB и LSB одинаковая. Говорят нужно сдвинуть один опорник выше, а другим компенсировать, но как это сделать? Может кто-то объяснит? Пробовал крутить только опорник 20 мГц на синтезаторе, есть положение USB более высокочастотное, но при этом становится ниже LSB и наоборот. При одной симметричной тональности на полосах только средние частоты. Как будто идет ограничение. Аппарат не кручёный, заменён только фильтр 2-Пч на ИНРАД 8830 полосой 2.8, зачем только не знаю, он и с родным 8830 работает без малейших изменений. Жду дельного совета. Заранее благодарен Юрий !
    P.S. На прием работает как в сказке.
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Тогда остаётся микрофонный тракт. Мож какая ёмкость подвысохла? В принципе там есть отдельный вход для МУ, может собрать простенький усилитель и попробовать что получиться?
    Изображения Изображения
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Раз пробовали разные микрофоны и никаких изменений...значит смотрите... микрофонный усилитель...может действительно ёмкость коррекции частотной изменилась.... также разделительные электрлиты посмотрите, благо сейчас в простых мультиметрах есть измеритель ёмкости....можно и так попробовать с внежним предусилителем и подключить в тот разъем что коллега подсказал.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Нет Юра, если бы подсохла ёмкость, всё выглядело с точность до наоборот - средние-высокие звучали, а низкие отсутствовали.
    Оптимально было бы подключить НЧ-генератор, и пройтись по микрофонной цепи осциллографом. Сразу будет видно где упала высокочастотная составляющая сигнала.
    Последний раз редактировалось R9LZ; 05.05.2010 в 22:28.
    73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    так он и пишет , что только средние остались.
    07.04.2010
    33
    16
    Подключал ко входу микрофона генератор.От 300 Гц до 2.7 кГц проходит без спадов.Прошёл осцилографом по всей цепочке микрофонного тракта нигде нет ограничений. Возможно кварцевый фильтр 455 ? А так всё в норме.Просто бывалые говорят,что 940 должен работать на передачу гораздо красивее.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Тембр сигнала излучаемых SSB частот трансивером, зависит от следующих факторов:
    1. АЧХ используемого микрофона, капсюля, корпуса, отверстия в нём.
    2. АЧХ микрофонного усилителя включая компрессор сигнала.
    3. Значение частоты опорного генератора относительно ската характеристики ФОС.
    4. АЧX ФОС, точнее его полоса пропускания.
    Как мне представляется в Вашем случае искусственно изменить тембр сигнала можно только смещением частоты опорного генератора. Таким образом произойдёт частотное смещение спектра сформированного SSB сигнала в ту или другую строну, при этом будет симметрично подрезан край противоположного ската хар-ки.
    Если Вы согласны с этим определением, то выложите здесь в теме фрагмент эл.схемы трансивера TS-940 узел формирования частот опорного гетеродина и доверьтесь нашим консультациям.
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2243
    Большинству "бывалых" не стоит верить ( чтобы сигнал не изуродовать ).
    07.04.2010
    33
    16
    Борис спасибо!Пробовал по разному выбрать страницы из монуала он в формате PDF.Получается плохо.Отправил Вам сервис монуал №2 по электронной почте.Эсли у Вас инет безлимитный можете скачать.Монуал на английском ,что и плохо.
    Добавлено через 1 минуту
    Сергей и такое бывает!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    для: UA3PIE
    Ваша схема принципиальная ужасного качества!
    Вот нашёл на TS-940S функциональную схему.
    На пером рисунке видно как сигнал опорной частоты формируется в блоке CAR UNIT и транслируется как CAR1 и завязан с синтезатором частоты.
    На втором рисунке функциональная схема это блока CAR UNIT.
    Триммер кварцевого резонатора 9МГц корректирует частоту генерации. Делитель обеспечивает частоты USB и LSB Одновременно сигнал поступает в синтезатор частот, где при арифметике вычитаний обеспечивается частотная компенсация сдвига опорной частоты. Это необходимо для того, чтобы при корректировке 9МГц частота настройки и индикации трансивера не изменялась.
    Таким образом нетрудно предположить, что со временем в следствии старения кварцевой пластины резонатора ушёл в сторону её резонанс, в свою очередь это привело к смещению спектра сигнала в область низких частот (бубнение). При этом за счёт делителя частоты смещение симметрично обеим полосам, собственно об одинаковых шумах Вы и говорите.
    07.04.2010
    33
    16
    Схема нормальная, только почта корёжит объёмные письма.Борис Вы правы в выводах.Это сдвиг опорников в результате старения кварцев.Остаётся только их сдвинуть на место,но как это грамотно сделать?Попробую прикрепить отсканированные схемы.Если не получится отошлю на Ваш ящик.Спасибо за помощь....
  12. #12
    07.04.2010
    33
    16
    Посылаю.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 940 1.rar (3.85 Мб, Просмотров: 226)
    • Тип файла: rar 940-2.rar (3.61 Мб, Просмотров: 180)
    • Тип файла: rar 940-3.rar (4.18 Мб, Просмотров: 163)
    • Тип файла: rar 940-4.rar (4.18 Мб, Просмотров: 162)
    • Тип файла: rar 940-5.rar (2.78 Мб, Просмотров: 156)
  13. #13
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    У меня такая штука в TS850. Грешу на одну из известных микросхем 6631 в плате CAR UNIT. Эффект такой же: при работе LSB бубнение и вообще разобрать мало реально, а при работе USB работать можно, но такое ощущение, что присутствуют лишь высокие частоты в спектре сигнала. CW и CW-R работать можно.
    НО! Шум при смене боковых полос, в моем случае, меняется.
  14. #14
    07.04.2010
    33
    16
    Он не должен меняться.В 940 это просто.Включаешь встроенный калибровочный генератор выключателем Cel .Ищешь по шкале его нулевые биения.Добиваешся триммером Тс1(20 Мгц) .что-бы тональность LSB -USB была одинаковой.И всё.А можно и без генератора.Ищешь на 20 пищалку и то же самое.Беда 940 . что на него все монуалы на английском в формоте PDf?,перевести электронным словарем практически не возможно.
  15. #15
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Копируешь документ pdf, вставляешь в ABBYY FineReader (у меня 9.0 Professional Edition), распознаешь, сохраняешь в Word, а затем переводишь....
  1. Журнал 'Радиочастоный спектр'
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 21:10
  2. Тональный спектр
    от ROTOR-15 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 16:47
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 18:15
  4. Как перенести спектр?
    от OneStrong в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 08:20
  5. Почему спектр QPSK не плоский ?
    от Flexx в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 18:36
