14.12.2010, 14:36 #16QRP
- 07.04.2010
- Тульская обл.Щёкино.
- 33
- 16
Иполучается корявее некуда. Половина слов навыворот.Я это проходил.Использовал кучу словарей...........
14.12.2010, 14:43 #17
14.12.2010, 17:21 #18QRP
- 07.04.2010
- 33
- 16
Ну и что получится.Прочитал сервис монуал коряво ,все замеры для настроек коряво.Спрашивается ,как он будет работать после таких настроек? В лучшем случае коряво,но это наврятле....Вы мне можите ответить на вопрос,почему в инете за столько лет существования 940 нет монуалов на русском, даже платных? А Pdf в Ворд можно преобразовать без Вашей программы они и сами на это расчитаны.Я уже прбовал по всякому.Простой текст без прблем переводится .А вот схемы итаблицы поганются слов нет......
14.12.2010, 17:30 #19Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,140
- 1258
- 2247
За столько лет обычно без проблем удаётся выучить хотя бы азы английского, чтобы не плакаться по поводу отсутствия... Тем более, что необходимых технических терминов не более 300. Ну Промтом попробуйте что ли, выбирая направление перевода и шаблон тематики можно получить достаточно удобоваримое на выходе. Интернет-переводчики - не лучший выбор.
73! Сергей (UA3RMB)
14.12.2010, 17:49 #20Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Отвечаю.
Выпуск этой модели приходится на 90-е годы прошлого века.
Тогда в СССР фирменные трансиверы были у единиц людей.
В наши дни массовая продажа новой любительской аппаратуры позволяет не только перевести для себя manual, но и заработать на этом.
Правда, солидные фирмы реализующие значительные партии у нас трансиверов, для привлечения потенциальных покупателей нанимают профессионала-технаря для перевода инструкций на русский язык. Поэтому большинство по рукам ходящих переводов это их протеже.
Таким образом делать технически грамотный перевод на TS-940S - не для кого и не выгодно.Последний раз редактировалось UN7CI; 14.12.2010 в 18:06.
Борис
14.12.2010, 20:58 #21QRP
- 07.04.2010
- 33
- 16
Борис здравствуйте!Пожалуста подскажите последовательность настройки гетеродинов.Чем это контролировать?
14.12.2010, 21:29 #22Very High Power
- 07.12.2008
- 3,140
- 1258
- 2247
Извините, что отвечаю, хотя вопрос не ко мне. Лучше всего частотомером, желательно поверенным. Можно любым - отечественным или импортным ( или самодельным ). Все частоты в сервис-мануале. У вас в Щёкино вроде много радиолюбителей, наверняка у кого-нибудь есть ( ещё подскажу - если есть кто знакомый, работающий в энергетике, можно там найти на время ).
73! Сергей (UA3RMB)
14.12.2010, 22:25 #23High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Читайте Service Manual стр.70-71 Нужен частотомер типа Ч3-33 или подобный. Все частоты контролируют в режиме ПРИЕМА, ширина полосы максимальная.
П.П.11
CAR1 Режм USB, плата IF, Контрольная точка на плате 18.2 (разъем 18, вывод 2), смотрим частотомером, регулируем ТС1 в блоке CAR-Digital B (Х54-1840-00) (А/2) , параметр 453.50+-50 KHz
Режм LSB, плата IF, Контрольная точка на плате 18.2 , смотрим частотомером, регулируем ТС2 в блоке CAR-Digital B (Х54-1840-00) (А/2) , параметр 456.50+-50 KHz
Смотри так же Service Manual стр.80. Если смотреть на CAR-Digital B (Х54-1840-00) сверху, то слева на права: TC1, TC2. В Этом же ряду крайний справа - ТС3, устанавливает 9.285 Мгц
CAR2 В Этом же ряду крайний справа (третий) ТС3, устанавливает 9.285 Мгц, контроль IF, на перемычке W25
CAR3 Режим CW Плата CONT, контрольная точка 35.4 100.0 KHz +-20 Hz. , регулируют L20 на IF. Проверить в режимах:
USB 98.5 KHz +-250 Hz
LSB 101.5 KHz +-250
CAR4 Режим CW, контрольная точка 35.1 на плате CONT, регулируют L19 на IF . Частота должна быть 99.20 KHz +-20 Hz.
Виктор UA2FPПоследний раз редактировалось UA2FP; 14.12.2010 в 22:32.
14.12.2010, 23:17 #24QRP
- 07.04.2010
- 33
- 16
Спасибо за то ,что так всё подробно описали.Есть частотомер Ч3-24 буду пробовать.О результатах расскажу после настройки.
17.12.2010, 12:44 #25QRP
- 07.04.2010
- 33
- 16
Спасибо всем,кто помог.Настроил по вышеуказанны данным.Кроме по данным монуала настроил плату PLL.Спектр сигнала разширился.Применял частотомер Ч 3-24,осцилограф С 1-65А,ламповый вольтметр В 7-15.
01.01.2012, 23:20 #26QRP
- 07.04.2010
- 33
- 16
Дополнение по теме.
Хочу добавить по настройке по просьбе коллег.Спасибо UA2FP,за описание некоторого процесса по сервис-мануалу.Всё так.Потом я включаю эквивалент 50 Ом к антенному гнезду трансивера,на нём-же подключён вход частотомера.На микрофонный вход трансивера подаётся 1,4 кГц с низкочастотного генератора или с компа (благо сейчас есть такие программы).Амплитуду генератора подбираем по ALC показометру трансивера (в пределах красной черты).Мощность (PWR) убрана до минимума. Частота трансивера например 7мГц по нулям .Включаем на передачу в LSB и смотрим показания частотомера,они должны быть: 6996,6 кГц,USB-7001,4 исходя из того ,что LSB 7000-1,4=6998,6. USB 7000+1,4=7001,4.Если есть несовпадение,крутим TC-1 в PLL до компромисса вышеуказанных частот в режиме LSB и USB.У меня сразу не получилось из за того,что кварц 20 мГц в блоке PLL из за старения ушёл и TC-1 был на минимальной ёмкости,благо,что на нём параллельно сидит ёмкость с 2-22 пика,которую я удалил и всё стало на свои места-настроил на указанные частоты.Спектр по высоким частотам значительно поднялся.Но всему есть предел-фильтра у TS-940 -2,4 кГц и выше,не сменив их до 3-3,3 кГц не прыгнишь.Будем искать фильтры.
Последний раз редактировалось UA3PIE; 01.01.2012 в 23:24.
UA3PIE
02.01.2012, 09:18 #27
