Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    QRP Аватар для UA3PIE
    07.04.2010
    Тульская обл.Щёкино.
    33
    16
    Иполучается корявее некуда. Половина слов навыворот.Я это проходил.Использовал кучу словарей...........
  2. #17
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Так любой документ электронным переводчиком переводится коряво...
    Я описал процесс преобразования pdf для перевода...
  3. #18
    07.04.2010
    33
    16
    Ну и что получится.Прочитал сервис монуал коряво ,все замеры для настроек коряво.Спрашивается ,как он будет работать после таких настроек? В лучшем случае коряво,но это наврятле....Вы мне можите ответить на вопрос,почему в инете за столько лет существования 940 нет монуалов на русском, даже платных? А Pdf в Ворд можно преобразовать без Вашей программы они и сами на это расчитаны.Я уже прбовал по всякому.Простой текст без прблем переводится .А вот схемы итаблицы поганются слов нет......
  4. #19
    07.12.2008
    3,140
    1258
    2247
    За столько лет обычно без проблем удаётся выучить хотя бы азы английского, чтобы не плакаться по поводу отсутствия... Тем более, что необходимых технических терминов не более 300. Ну Промтом попробуйте что ли, выбирая направление перевода и шаблон тематики можно получить достаточно удобоваримое на выходе. Интернет-переводчики - не лучший выбор.
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Отвечаю.
    Выпуск этой модели приходится на 90-е годы прошлого века.
    Тогда в СССР фирменные трансиверы были у единиц людей.
    В наши дни массовая продажа новой любительской аппаратуры позволяет не только перевести для себя manual, но и заработать на этом.
    Правда, солидные фирмы реализующие значительные партии у нас трансиверов, для привлечения потенциальных покупателей нанимают профессионала-технаря для перевода инструкций на русский язык. Поэтому большинство по рукам ходящих переводов это их протеже.
    Таким образом делать технически грамотный перевод на TS-940S - не для кого и не выгодно.
  6. #21
    07.04.2010
    33
    16
    Борис здравствуйте!Пожалуста подскажите последовательность настройки гетеродинов.Чем это контролировать?
  7. #22
    07.12.2008
    3,140
    1258
    2247
    Извините, что отвечаю, хотя вопрос не ко мне. Лучше всего частотомером, желательно поверенным. Можно любым - отечественным или импортным ( или самодельным ). Все частоты в сервис-мануале. У вас в Щёкино вроде много радиолюбителей, наверняка у кого-нибудь есть ( ещё подскажу - если есть кто знакомый, работающий в энергетике, можно там найти на время ).
  8. #23
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Читайте Service Manual стр.70-71 Нужен частотомер типа Ч3-33 или подобный. Все частоты контролируют в режиме ПРИЕМА, ширина полосы максимальная.
    П.П.11
    CAR1 Режм USB, плата IF, Контрольная точка на плате 18.2 (разъем 18, вывод 2), смотрим частотомером, регулируем ТС1 в блоке CAR-Digital B (Х54-1840-00) (А/2) , параметр 453.50+-50 KHz
    Режм LSB, плата IF, Контрольная точка на плате 18.2 , смотрим частотомером, регулируем ТС2 в блоке CAR-Digital B (Х54-1840-00) (А/2) , параметр 456.50+-50 KHz
    Смотри так же Service Manual стр.80. Если смотреть на CAR-Digital B (Х54-1840-00) сверху, то слева на права: TC1, TC2. В Этом же ряду крайний справа - ТС3, устанавливает 9.285 Мгц
    CAR2 В Этом же ряду крайний справа (третий) ТС3, устанавливает 9.285 Мгц, контроль IF, на перемычке W25
    CAR3 Режим CW Плата CONT, контрольная точка 35.4 100.0 KHz +-20 Hz. , регулируют L20 на IF. Проверить в режимах:
    USB 98.5 KHz +-250 Hz
    LSB 101.5 KHz +-250
    CAR4 Режим CW, контрольная точка 35.1 на плате CONT, регулируют L19 на IF . Частота должна быть 99.20 KHz +-20 Hz.
    Виктор UA2FP
  9. #24
    07.04.2010
    33
    16
    Спасибо за то ,что так всё подробно описали.Есть частотомер Ч3-24 буду пробовать.О результатах расскажу после настройки.
  10. #25
    07.04.2010
    33
    16
    Спасибо всем,кто помог.Настроил по вышеуказанны данным.Кроме по данным монуала настроил плату PLL.Спектр сигнала разширился.Применял частотомер Ч 3-24,осцилограф С 1-65А,ламповый вольтметр В 7-15.
  11. #26
    07.04.2010
    33
    16
    Дополнение по теме.
    Хочу добавить по настройке по просьбе коллег.Спасибо UA2FP,за описание некоторого процесса по сервис-мануалу.Всё так.Потом я включаю эквивалент 50 Ом к антенному гнезду трансивера,на нём-же подключён вход частотомера.На микрофонный вход трансивера подаётся 1,4 кГц с низкочастотного генератора или с компа (благо сейчас есть такие программы).Амплитуду генератора подбираем по ALC показометру трансивера (в пределах красной черты).Мощность (PWR) убрана до минимума. Частота трансивера например 7мГц по нулям .Включаем на передачу в LSB и смотрим показания частотомера,они должны быть: 6996,6 кГц,USB-7001,4 исходя из того ,что LSB 7000-1,4=6998,6. USB 7000+1,4=7001,4.Если есть несовпадение,крутим TC-1 в PLL до компромисса вышеуказанных частот в режиме LSB и USB.У меня сразу не получилось из за того,что кварц 20 мГц в блоке PLL из за старения ушёл и TC-1 был на минимальной ёмкости,благо,что на нём параллельно сидит ёмкость с 2-22 пика,которую я удалил и всё стало на свои места-настроил на указанные частоты.Спектр по высоким частотам значительно поднялся.Но всему есть предел-фильтра у TS-940 -2,4 кГц и выше,не сменив их до 3-3,3 кГц не прыгнишь.Будем искать фильтры.
  12. #27
    07.04.2010
    33
    16
    Извините поправлюсь,показания USB и LSB следует читать наоборот.73!
  1. Журнал 'Радиочастоный спектр'
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 21:10
  2. Тональный спектр
    от ROTOR-15 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 16:47
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 18:15
  4. Как перенести спектр?
    от OneStrong в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 08:20
  5. Почему спектр QPSK не плоский ?
    от Flexx в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 18:36
