06.07.2007, 20:42 #1
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Доработка БП AVR Unit в TS-940S
Прветствую пользователей KENWOOD TS-940S !
Наверно не только я сталкивался с этой проблемой , которая после доработки перестала быть ей
Дело в эл. сетях, которые оставляют желать лучшего, особенно в зимний период когда напряжение в сети достигает своего минимума иной раз доходило до 180 Вольт !!
Вот в этот момент если включить TRX то горит в блоке питания ( AVR Unit ) драйвер
Q6 и стабилитрон D14, так как из-за пониженого на входе напряжения и низкого h21 не успевает открыться основной тр-ор Q103, который стабилизирует 23 Вольта.
У меня горело два раза именно в момент включения , шанс третьего раза я ему уже не дал
Доработка заключается , в ограничении тока проходящего через Q6 с помощью резистора включенного в разрыв цепи колектора Q6, его номинал 47 Ом.
Как разрезать дорожку и впаять резистор я думаю объяснять не надо.
Это и многое описано у Джефа Кинга ZL4AI:
страница 1 http://homepages.ihug.co.nz/~jaking/TS-940_02.htm
страница 2 http://www.jking.kol.co.nz/TS-940_02_part2.htm
Ссылку и подсказку мне дал мой коллега и друг и пользователь TS-940S, Виктор UA2FP (у него тоже горело).
Желаю всем удачи! 73!
PS: Пока подготавливал тему, у нас заменили линии эл. передач, "случайные" скрутки были убраны и поставлены фирменные соединительные хомуты .. и ещё обрадовали, что ещё второй трансформатор поставят, разгрузив наш
Не поверите у меня сейчас 230 в в розетке!
При активной нагрузке ( утюг, чайник , эл.бойлер, эл.плита ) 5kW - 225 Вольт , это наталкивает на перспективы.73!Последний раз редактировалось UA3IRS; 22.12.2007 в 15:53.
UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
22.12.2007, 15:30 #2
Ищите братья - пользователи KENWOOD TS-940:
Это и многое описано у Джефа Кинга ZL4AI,
страница 2 http://jking.kol.co.nz/TS-940_02_part2.htm
Чесно говоря, Игорёк, нечего тебе заниматься плагиатом. Всё и всем давно известно.Последний раз редактировалось UA3IRS; 22.12.2007 в 15:50.
23.12.2007, 11:49 #3
- 21.06.2003
- 616
- 173
А что я конкретно Вас этим задел.....?
Я и не претендовал и не претендую на роль первого кто с этим столкнулся и сделал данную "моду".
Покак человек , пользователь .. не сталкнется с проблемой данного или любой поломки... хоть она и описывалась лет 10 назад и "были расклеены объяления на столбах в каждой деревне" человек будет игнорировать эту проблему так как его это не коснулось..... а вот когда касается и причем неожиданно ... или когда нужен рабочий аппарат , а он "сдох" за пару часов до контеста и перед человеком возникает резкая задача востоновить его ... а времени на поиски информации на "реанимацию" аппарата нет .... вот я выложил достоверную и практически правильную инфо и есть люди, которые не разбираются в англ. языке как некоторые .... И ещё есть много полезных мелочей , которые доработаны мной, что сделало аппарат надежней и "не прихотливей"
И пожалуйста внимательней читайте как и что написано, я не занимался плагиатом!!!
74!UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
06.12.2011, 18:09 #4
Привет читателям в этом форуме!
По данном вопросе есть много написоно!
Если интересует вас что я сделал несколько лет назад ,посмотрите сдесь :Последний раз редактировалось LZ2HR; 23.01.2012 в 14:11.
LZ2HR
10.12.2011, 12:30 #5
09.01.2012, 23:46 #6
- 09.01.2012
LZ2HR -рисунок печатной платы будет?
я приветствую
vy 73 Jurek Sp3JHY
10.01.2012, 00:34 #7
