Показано с 1 по 15 из 19
    18.09.2005
    50
    30
    Нужет совет Kenwood TS-940S
    Люди дайте совет по аппарату стоит брать или нет , есть ли в нем тюнер и сколько реально может стоить.
    Спасибо
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,918
    17065
    1894
    Тюнер есть, хорошо работает, аппарат
    классный, с фильтрами вообще супер,
    А если 100-ваттный, то еще лучше. Но это
    "классика", т.е. без цифровой обработки сигнала.
    Я думаю стоит порядка 1000 уев.
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Re: Нужет совет Kenwood TS-940S
    Первоначальное сообщение от Technik5
    Спасибо
    Трансивер действительно хороший, у моего соседа UA0FC есть такой, отзывы самые положительные, причем у него он был сделан для японского рынка и выходная мощность около 150 вт, но есть один существенный недостаток, у 940 нет CAT разъема для подключения к компьютеру.Цена примерно 1000-1200 долларов в зависимости от комплектации.
    73! Сергей de UA0FO
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Re: Re: Нужет совет Kenwood TS-940S
    Первоначальное сообщение от Sergey Litvinen
    73! Сергей de UA0FO
    Полностью согласен, хорошее доброе радио. Особенно может привлекать р/л из глубинки, т.к. аппарат очень ремонтопригоден, нет SMD технологий. Диагностику можно провести с последующей регулировкой без дорогостоящей измерительной техники. Что касается САТ интерфейса - при современном обилии буржуйских микросхем - это "конструкция выходного дня", тем более он нужен далеко не всем.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В нем САТ-интерфейс не просто сделать - надо прошивку синтеза менять, так что конструкцией выходного дня не закончится.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Первоначальное сообщение от rk3fw
    Коллега, Вы мягко говоря неправы.
    Что значит CAT-интерфейс ?
    Коммутировать ключ и PTT с компа ?
    Если да, то - как обычно 2 транзисторных ключа.
    Если хотите вгонять частоту через последовательный порт, то нужна дополнительная интерфейсная плата IF-10B или ее аналог
    http://www.piexx.com/index.php?main_...products_id=20
    Стоит это около 100$ с доставкой.
    Можно спаять самому, я паял сам и все заработало правда не с первого раза.
    Прошивку синтеза менять не надо. Это слухи и домыслы людей которые не разбирали DIGITAL A, а слышали краем уха о причинах проблемы.
    Для того чтобы заставить работать аппарат с последовательным портом нужно установить _опциональное_ дополнительное ПЗУ в свободный разъем и IF-10B или piexx-овский аналог. Никаких прошивок менять не нужно. Если используется родной IF-10B, то нужна еще конвертилка уровней на max 232 или родной кенвудовский девайс IF-232.
    По поводу брать или не брать.
    Верхняя разумная цена это 1100 IMHO, не больше.
    Аппарат старый, поэтому имеем проблемы с разъемами и старый синтез. Синтез на Z-80, поэтому в телеграфе побулькивает, если быстро крутить ручку. Меня это не напрягало, но есть люди которых это конкретно раздражает.
    Еще нельза коммутировать 2 набора узких фильтров на выбор. Или широкий или узкий. Вот это недостаток по сравнению с 850-м. Еще была проблема с перепутаными полевиками. Она на mods.dk описана, переделывать легко.
    Еще нужно с драйверами быть поосторожнее, потому что питается каскад от 28 вольт и драйверы очень неслабо греются. Поэтому вполне могут накрыться при перегреве из-за плохого КСВ.
    Менять придется на дешевые 12-вольтовые, прикручивать кренки на радиаторы рядом и подстраивать выходной каскад. В общем, гемор.
    Однако я бы не хотел чтобы создалось впечатление будто этот аппарат полный отстой. Достоинств у него больше чем недостатков на порядок.
    Механическая надежность просто нереальная. Main knob бросто лучший из того что я видел. Слопы работают просто супер. Шумодав на порядок лучше чем в 850-м.
    В SSB звучит просто нереально здорово как на прием так и на передачу. В CW если медленный синтез не проблема - тоже высший класс.
    В общем, если бы в него можно было добавить руфинг фильтр и возможность коммутации нескольких наборов узких фильтров - я бы его ни на что другое не променял.
    Сейчас у меня Марк 5 и я время от времени жалею что не оставил 940-й.
    В общем, аппарат стоит своих денег, но нужно понимать что если для вас является критичной возможность загрузки частоты из кластера, то нужно быть готовым к трате еще 100 баксов или рассмотреть вариант покупки 850-го. Так же один из высших аппаратов.
    Кроме того, покупая 940-й уточните есть ли там автоматический антенный тюнер. Для 940-го это опциональный компонент который легко выдирается из аппарата ;-)
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    У меня такой аппарат со всеми возможными опциями , кроме войсовой )))) платы , пока вижу хорошо.
    Согласен с isartw
    Аппарат базовый , надежный и тяжелый
    Смотрите на серийный номер ! После 7 -ми миллионов много дороботок и с драйверами тоже порядок там уже стоят с желтой точкой.
    аппарат не выносит влажности , так как там куча разъемов и они имеют свойство окисляться .
    С интерфейсной платой проблем нет детали обошлись в 5$ , микросхема для прошики нет проблем такие выкидывают и прошивка есть на сайте.
    Аппаратом доволен,работает исключительноЮ, продавать даже мысли нет, если только что купить к нему в пару , например МР )))))
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Все правильно, если паять самому, то детали макс. 10$ (покупка всех деталей и кусок макетки, я в 5 баксов не смог уложиться из-за нестандартного кварца).
    18.12.2002
    28,918
    17065
    1894
    А еще там классный noise blanker (NB). Их там даже два.
    Шумы режет - супер!!!! Сейчас у меня IC746pro. Так его
    NB даже и рядом не валялся с кенвудовским. Я тоже жалею
    немного, что не оставил 940-й. Но были другие проблемы и
    другие задачи, пришлось расстаться.... Брал в Японии с рук, 100- вольтовый. Состояние - ИДЕАЛЬНОЕ. Даже целлофанки
    на месте были(а может хозяин сам приклеил...). Отдал 90 тыс.
    японских иен в 2001 году. Но за морем телушка полушка....
    В России тогда за него давали 1300-1400 убитых енотов.
    Сейчас, конечно поменьше, но он свою 1000 стоит на все 100%!!! Ну а окисление разьемов не проблема - сейчас есть
    куча всяких спреев для электро контактов, реле и пр...
    Да и инфы по устранению неполадок море. Берите, но больше
    1000 не давайте, хоть умрите. Потом продавец очухается, но
    будет поздно.... Так ему и надо...
    Удачи, бубуль-гум.
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    [b]GARY[/b
    Здравствуйте Gary. У меня в 940 на плате RF UNIT
    очень горячие транзисторы Q6, и Q7,Q8. Рука не терпит.
    Прием нормальный.
    Как у Вас?
    ua1osm
    Гость
    TS-940V бывают 10 вт а не 100...
    TS-940S бывают без тюнеров - изначальная поставка!!!
    берите 940SAT
    в нем должен быть тюнер, и только с родным микрофоном MC-60.
    Исключительное SSB качество, лучше любого современного аппарата.
    Исключительный полудуплекс, лучше любого современного аппарата.
    Исключительный самоконтроль при работе CW - лучше просто нет.
    Если попадет экземпляр со 100 вольтовым япошеско-америкосным блоком питания, его не переделать на 220.
    Лучше заменить силовой транс на ТН-55 или 60, и сделать новый параметрический стабилизатор. Не так сильно будет греть воздух.
    Наиболее существенный недостаток 940 - это старый и неперестраиваемый валкодом банк памяти. Чтобы сделать его перестраиваемым, нужна новая прошивка ПЗУ-
    это есть на сайтах модов.
    В остальном аппарат почти идеален. Разумеется, приемник проигрывает современным, но немного. Разумеется, синтезатор
    кликает, но это не говорит о говне. Просто тогда проблемы малых шумов синтеза решали таким вот образом.
    Большинство из имевших этот аппарат и расставшихся с ним хамов жалеют, что купили тот или иной современный DSP-отстой (746 и иже с ним)...И ЖЕЛАЮТ ВЕРНУТЬСЯ К НЕМУ!!!
  12. #12
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3148
    Первоначальное сообщение от ua1osm
    Я решил эту проблему переключением двух обмоток из паралельного включения в последовательное.
  13. #13
    ua1osm
    Гость
    Видимо, вам повезло, и в аппарат на заводе попал обычный "европейский" транс. Чаще всего в страны со 120 вольтами шли аппараты с трансами, где только одна обмотка. Такой транс легче заменить, чем перемотать или же городить внешний автотрансформатор и так далее.
  14. #14
    Low Power
    17.04.2005
    Минск
    59
    [Большинство из имевших этот аппарат и расставшихся с ним хамов жалеют, что купили тот или иной современный DSP-отстой (746 и иже с ним)...И ЖЕЛАЮТ ВЕРНУТЬСЯ К НЕМУ!!! [/B]
    Да, это правда . Всё познаётся в сравнении . ЖЕЛАЮ ВЕРНУТЬСЯ К НЕМУ!!!
  15. #15
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Первоначальное сообщение от eu1cb
    Вот вот,а некоторые все утверждают что Кенвуд ерунда,а ностальгия мучает! 73!
  1. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 21:54
  2. TS-940S
    от UA9OEX в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 03:33
  3. TS-940S
    от SergeyG в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 28.09.2004, 11:04
  4. Kenwood TS-940S или TS-950S ?
    от QRO в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.04.2004, 16:48
  5. TS-940S
    Последнее сообщение: 09.02.2004, 18:57
