Показано с 1 по 10 из 10
    Радик
    Гость
    TS 940s Как раскрыть до 200watt?
    Если кто знает подскажите как раскрыть ts 940s до
    200 ватт. У меня был в свое время ts 940 s Limited, он выдавал
    200 ватт , выходной каскад тот же что и у ts 940s.
    Cпасибо.
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Смысл? Разница между 100 и 200 вт в эфире практически незаметна, а на выходной каскад трансивера нагрузка намного больше... да еще и будет работать в режиме, далеком от линейного... к тому же сомневаюсь, что с него можно выжать 200 ватт... ИМХО...
    Радик
    Гость
    RZ1OM de UA0FFI
    Нормально выходной каскад TS940s работает в 200 ваттном
    режиме, у моего товарища такой вариант и даже особо и не греется. Все таки хотелось бы знать как он раскрывается.
    Спасибо. Радик.73.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Первоначальное сообщение от Радик
    RZ1OM de UA0FFI
    Спасибо. Радик.73.
    Посмотрите не переделывался ли у товарища выходной каскад. 940-й греется как паровоз после суток работы телетайпом. Но во вполне допустимых пределах. Одно но, там стоят довольно капризные драйверы MRF485 и поэтому не уверен что они выдержат разгон до 200Вт.
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Вероятно необходимо ставить др. более мощные транзисторы вместо MRF422 с питанием 28 В. По корпусам есть аналоги, т.к. выходные транзисторы хитро вмонтированы на плату и радиатор, любой транзистор не подойдет. А 485 свои 10 Вт в раскачку дают нормально.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
    Зато раскачивает ГУ-81М в катод отличие от 100 ватт.
    А что у Вас еще есть кроме кота, AUDI и кресла в супермаркете?
    Может что-то еще и есть в отличие от вас, скрывающегося за непонятной кличкой и не имеющего в профиле ничего, кроме своего дня рождения
    Раскачивают такие лампочки в основном те, кто не хочет делать хорошие антенны... мощности трансивера вполне хватает для повседневной работы, при наличии, разумеется, направленных антенн...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    RZ1OM
    Сергей, пусть качают сколько хотят!
    Главаное- не вступать в пикирование.
    В моем Айкоме есть три подстроечных резистора для регулировки выходной мощности по диапазонам (НЧ, ВЧ и 2-ке). Должно быть и в 940-ом. Нужно смотреть схему ТХ.
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Re: TS 940s Как раскрыть до 200watt?
    Cпасибо.
    К стати в FT1000/D такой же выходной каскад (один в один что и у 940-го) и реальных 200W только у 1000-го вентилятор по производительнее и сетевой трансформатор в два раза мощнее вот тут могут у 940 -го могут возникнуть проблемы по длительности передачи и стабильности Uпитаня О.К.
    Для того что бы разогнать 940-ой до мощи 1000-го
    необходимо поменять тр-р , стабилизатор да и додный мост по мощнее + куллер
    А реально Р.А. может выдать 300 Ватт , только на долго ли
    P.S. Я бы вам не советовал подобный апгрейд
    Игорь
    Радик
    Гость
    Gary от Радик
    Спасибо большое за совет , я думаю вы правы.
    Подобные переделки не к чему хорошему не приведут.
    73 Радик.
  1. TS-940S
    от UA9OEX в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 16:19
  2. TS-940S
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 11:41
  3. TS-940S
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 03:33
  4. TS-940S
    от SergeyG в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 28.09.2004, 11:04
  5. TS-940S
    Последнее сообщение: 09.02.2004, 18:57
