Показано с 1 по 15 из 18
Like Tree1Спасибо
Тема: CW в Kenwood TS-570
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Восклицание CW в Kenwood TS-570
    Уважаемые коллеги!
    Нужна помощь. В TS-570 при подключении САТ интерфейса встроенный автоматический ключ дает сбои (конкретно не соблюдается соотношения длительности точек и тире, длительность паузы, тире имеют разную длительность). Наблюдаю это явление при работе со всеми прогами (MIX, N1NM, HamRadioDeLux). Кто нибудь нашел причину? Подскажите как убрать этот эффект. При отключении САТ ключ ведет себя отлично.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,450
    350
    281
    Дело не в CAT, а в быстродействии контроллера. Поставьте время опроса трансивера один раз в 10 секунд или еще больше. Проблема в том что встроенный контроллер не может одновременно отвечать по последовательному порту и генерить телеграфный сигнал, что-то одно. Не опрашивайте аппарат во время передачи и все будет ОК.
    Покинул форум
    19.02.2007
    50
    3,460
    2208
    4770
    Интересный вариант
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Артур, подскажите как (в смысле снять опрос во время передачи)?
    Вот родная прога RCP2911 таких эффектов не дает, но к сожалению я не разобрался есть ли там поддержка ЛОГА.
    21.11.2002
    2,450
    350
    281
    Не подскажу, к сожалению. Это зависит от конкретной программы. Некоторое время пользовался Logger 32, там это делается через Setup->Radio->Setup Radio 1->Pooling interval(ms) устанавливается больше 10000.
    Но полностью опрос радио в момент передачи так не отключишь.
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Спасибо и на этом.
    Кстати, подскажите как увеличить скорость САТ интерфейса, у меня при любых настройках больше 19200 не идет. При 19200 ключ сбивается намного реже, поэтому есть шанс что при более высоких скоростях сбоев будет еще меньше.
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Спасибо всем за помощь. Я нашел причину.
    При скорости САТ интерфейса 57600 ключ сбоев не дает. Сбои идут на низких скоростях обмена по САТ интерфейсу. При больших скоростях пачки команд передаются за более короткий интервал времени, что не приводит к перегрузке процессора, уменьшается вероятность одновременной обработки сигналов от компьютера и др. источников.
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,583
    3732
    8615
    Как удалось поставить эту скорость?
    21.11.2002
    2,450
    350
    281
    В меню 570-го есть установка скорости порта и количества старт/стоп битов. В юзер мануале эта инфа есть.
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,583
    3732
    8615
    __________________
    Артур
    Артур, это знаю, просто более 19200 не идет :-(
    Всех с праздником!
    10.05.2006
    50
    28
    3
    У меня такая же проблема с CW, но не только на встроеном ключе-при подключении обычного ключа сбой в передаче тоже присутствует.
    Пробовал программы Logger 32 и MixW.
    Сейчас установил скорость обменна 57600, сбой менее заметен, но он остался.Время опроса установил 1 секунду.
    Читал что эта проблема присутствует в TS570D, в версии DG эта проблема устранена.
    Странный эфект возникает при использовании программы Ham Radio Deluxe-время опроса установленно 300 mS, и данных передаётся намного больше, но проблемы со сбоем во время передачи CW не возникает.
    Всех с праздником !!
    73! de DL1USB
  12. #12
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    я не понял с Ham Radio Deluxe есть эта проблема или нет ?
  13. #13
    04.01.2006
    121
    8
    33
    Проблема для меня остается актуальной..... Коннектится с компом аппарат только на 19200. Как можно разогнать до 57600 ?????
    Использую программу хампорт и ААлог3.
    Буду благодарен за подсказку.
  14. #14
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    с H_R_D проблем нет
    Изображения Изображения
  15. #15
    04.01.2006
    121
    8
    33
    А проблему я так и не поборол.... Печально....Может кто продвинулся в этом вопросе. У меня версия 570S.
  1. Kenwood TS-570
    от rv4cq в разделе TS-570
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 11.08.2021, 12:18
  2. Kenwood TS-790
    от RV3DQC в разделе TS-790
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 16:53
  3. Подключение DSP-100 к TS-450
    от RV9BI в разделе TS-450
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 15:20
  4. KENWOOD TS-780
    от UA0ZK в разделе TS-780
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 11:08
  5. KENWOOD TS-430
    от RU4HB в разделе TS-430
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.07.2006, 20:43
