как он себя wедет после "reset"?
"Reset" не помогает. Установки сбрасываются на заводские и все - работает на полную мощность также только после 2-х часового прогрева.
Вчера был такой момент: как всегда включил аппарат на прогрев и манипулирую ключом. Потом думаю может попробовать включить трансивер на передачу кнопкой.. Включил кнопкой SEND (так по-моему она называется) и тут же трансивер заработал на полную отдачу! Я обрадовался, но ... Увы! Это сработало только один раз.
Какой-то элементарный неконтакт, я думаю
Добавлено через 2 минуты
Разговор все время идет о TS-570D
проверьте на эквиваленте нагрузки при отключенном автоматическом тюнере,есть предположение что подгорели контакты реле....был похожий дефект
может быть термистор ,который рулит токи покоя выходных транзисторов... (прилеплен прямо на выходных транзюках)
да понятно,думаю, что этот совет не поможет, но приспособив трх для работы из авто я выбросил 12 вольтовый разьем (это очень слабое звено в аппарате) и красный черный провод распаял прямо на печатку
провода 6 квадрат и прямо на клеммы "акку" таким образом не стал "плавать эвук" и при 100 ваттах мощности.
При работе телеграфом и включеной полосе 1кГц мощность отдает 100Вт.Если полосу фильтром сузить до 600Гц и меньше -мощность 70Вт и то только после прогрева,а начинается с 50.В ссб и ФМ мощность отдает нормально.Установлен фильтр 500-герцовый.Где собака порылась?
Повторюсь-если включен опциональный фильтр 500-герцовый кенвудовский мощность отдает в тлг 70 Вт.Если в меню фильтр выключить то отдает 100.
В ссб и ФМ все нормально.На разные антенны тоже одинаково.Может кто знает?
