13.09.2007, 08:45 #16
13.09.2007, 13:11 #17
- 24.08.2007
- 8
"Reset" не помогает. Установки сбрасываются на заводские и все - работает на полную мощность также только после 2-х часового прогрева.
Вчера был такой момент: как всегда включил аппарат на прогрев и манипулирую ключом. Потом думаю может попробовать включить трансивер на передачу кнопкой.. Включил кнопкой SEND (так по-моему она называется) и тут же трансивер заработал на полную отдачу! Я обрадовался, но ... Увы! Это сработало только один раз.
Какой-то элементарный неконтакт, я думаю
Добавлено через 2 минуты
Разговор все время идет о TS-570DПоследний раз редактировалось RU1TA; 13.09.2007 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
13.09.2007, 15:37 #18
проверьте на эквиваленте нагрузки при отключенном автоматическом тюнере,есть предположение что подгорели контакты реле....был похожий дефект
13.09.2007, 15:54 #19
- 24.08.2007
- 8
14.09.2007, 01:20 #20
может быть термистор ,который рулит токи покоя выходных транзисторов... (прилеплен прямо на выходных транзюках)
14.09.2007, 09:29 #21
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 78
- 2,823
- 30
- 14
да понятно,думаю, что этот совет не поможет, но приспособив трх для работы из авто я выбросил 12 вольтовый разьем (это очень слабое звено в аппарате) и красный черный провод распаял прямо на печатку
провода 6 квадрат и прямо на клеммы "акку" таким образом не стал "плавать эвук" и при 100 ваттах мощности.73! Анатолий (DL8RCB)
02.08.2008, 23:52 #22
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
При работе телеграфом и включеной полосе 1кГц мощность отдает 100Вт.Если полосу фильтром сузить до 600Гц и меньше -мощность 70Вт и то только после прогрева,а начинается с 50.В ссб и ФМ мощность отдает нормально.Установлен фильтр 500-герцовый.Где собака порылась?
03.08.2008, 21:12 #23
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Повторюсь-если включен опциональный фильтр 500-герцовый кенвудовский мощность отдает в тлг 70 Вт.Если в меню фильтр выключить то отдает 100.
В ссб и ФМ все нормально.На разные антенны тоже одинаково.Может кто знает?
