Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    78
    2,823
    30
    14
    Цитата Сообщение от RU1TA Посмотреть сообщение
    Лезть в трансивер я боюсь, да и не знаю куда.
    как он себя wедет после "reset"?
  2. #17
    QRPP
    24.08.2007
    8
    "Reset" не помогает. Установки сбрасываются на заводские и все - работает на полную мощность также только после 2-х часового прогрева.
    Вчера был такой момент: как всегда включил аппарат на прогрев и манипулирую ключом. Потом думаю может попробовать включить трансивер на передачу кнопкой.. Включил кнопкой SEND (так по-моему она называется) и тут же трансивер заработал на полную отдачу! Я обрадовался, но ... Увы! Это сработало только один раз.
    Какой-то элементарный неконтакт, я думаю
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UA1ZET Посмотреть сообщение
    Как зовут трансивер?
    Разговор все время идет о TS-570D
  3. #18
    QRP Аватар для RK3AUK
    09.01.2006
    29
    проверьте на эквиваленте нагрузки при отключенном автоматическом тюнере,есть предположение что подгорели контакты реле....был похожий дефект
  4. #19
    QRPP
    24.08.2007
    8
    Проверял - то же самое. Об этом я уже думал :-(
  5. #20
    09.01.2006
    29
    может быть термистор ,который рулит токи покоя выходных транзисторов... (прилеплен прямо на выходных транзюках)
  6. #21
    21.10.2005
    78
    2,823
    30
    14
    да понятно,думаю, что этот совет не поможет, но приспособив трх для работы из авто я выбросил 12 вольтовый разьем (это очень слабое звено в аппарате) и красный черный провод распаял прямо на печатку
    провода 6 квадрат и прямо на клеммы "акку" таким образом не стал "плавать эвук" и при 100 ваттах мощности.
  7. #22
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    2,066
    1071
    297
    При работе телеграфом и включеной полосе 1кГц мощность отдает 100Вт.Если полосу фильтром сузить до 600Гц и меньше -мощность 70Вт и то только после прогрева,а начинается с 50.В ссб и ФМ мощность отдает нормально.Установлен фильтр 500-герцовый.Где собака порылась?
  8. #23
    10.03.2008
    Ахтырка
    2,066
    1071
    297
    Повторюсь-если включен опциональный фильтр 500-герцовый кенвудовский мощность отдает в тлг 70 Вт.Если в меню фильтр выключить то отдает 100.
    В ссб и ФМ все нормально.На разные антенны тоже одинаково.Может кто знает?
  1. IV с активным питанием
    от R4AK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 16:42
  2. Помогите разобраться с питанием БП АТХ от сети авто.
    от Kolek54 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 02:36
  3. Два элемента с активным питанием
    от Геннадий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 01:49
  4. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
  5. помогите с питанием !!!
    от stas_lamer в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.09.2002, 14:54
