Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 86 из 86
Тема: Как TS-570 подключить к PC ?
  1. #76
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    51
    12,364
    6998
    3173
    13-я нога это PTT такое же, как в микрофонном разъеме. Туда есть смысл подключать педаль например.
    p.s. у меня перевод "с русского на русский" тоже вызывает определенные трудности, поэтому стараюсь всегда мануалы читать на английском
    Последний раз редактировалось RV3MI; 22.02.2018 в 13:53.
  2. #77
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    382
    Коллеги, может кто сталкивался со связкой трансивера Кенвуд TS-570 через юником-парт 2 с компом, SQL не светиться. Похоже проблема со звуком. Но вроде всё работает, хотя кривовато.
  3. #78
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,585
    3655
    3183
    А подскажите момент - если управлять РТТ с разъема Remote , то при включении разъема АСС - это управление уже деактивируется ?
    Странный момент, ответ на который в инструкции не нашел.
    Всегда пользовался для PTT контактом #3 разъема Remote
    При подключении разъема АСС трансивер переходит сразу на передачу (хотя контакт #9 и #13 не соединены с землей). Выключаю питание и включаю питание - трансивер включается в режиме RX и не реагирует на РТТ ни по контакту #3 Remote, ни по #9 АСС (#13 контакт у меня не задействован, думаю, что по логике они внутри соединяются с #3 контактом разъема Remote).
    P.S> подпаял РТТ к #13 - трансивер стал переходить на передачу. Теперь срабатывает и по #13 ACC и по #3 Remote.
  4. #79
    09.12.2005
    г. Волгоград, Волгоградская обл., Russia
    43
    Подскажите трансивер при работе в FT8 в каком режиме должен находится? В USB (верхняя боковая полоса) или в FSK?
  5. #80
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    51
    3,158
    1640
    2407
    USB.
  6. #81
    09.12.2005
    43
    Почему-то в режиме USB нет никакой передачи. В FSK какая-то передача идет. Может что-то надо включить в самом трансивере?
  7. #82
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    51
    3,158
    1640
    2407
    FSK - это RTTY, 100 %.
    А вот почему не идет в USB, надо разбираться.
    Может уровни (в компьютере или трансивере) на нуле, или аудио сигнал, вообще, не доходит с выхода звуковой карты компьютера до трансивера, может еще что-нибудь...
  8. #83
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,976
    5432
    2693
    FSK тут ни при чем. Это сформированный ТРАНСИВЕРОМ RTTY-сигнал. Если AFSK, то это сформированный программой в компьютере.
    В цифровых видах излучения, не зависимо от диапазона, работают ТОЛЬКО USB (верхняя боковая). И никак иначе.
    Кстати, когда запустите FT8, проверьте синхронизацию времени в компьютере с временем в интернете. Расхождение не должно быть более 1...2 сек.
  9. #84
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,325
    575
    433
    Лучше не более 1 сек
  10. #85
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,278
    5635
    244
    Правильно, в режиме FSK при переходе на передачу сразу идет один из двух тонов. Многие используют этот режим например для настройки РА. Но Вам это не нужно.
  11. #86
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    173
    127
    Звуковую настройте как нужно и будет вам счастье,
    в любой цифре на всех диапазонах трансивер должен быть
    на приём и передачу в USB
  1. Как подключить TS-570D к PC ?
    от RK1AQ в разделе TS-570
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 16:31
  2. Как подключить Kenwood TH-79A к PC ?
    от ER1DAC в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 06:10
  3. Как подключить УМ к FT-897D ?
    от Артем в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:20
  4. Как подключить кабель?
    от UR5MGK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 10:08
  5. Как подключить ГСШ-А-18?
    от RW9RN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.07.2004, 08:25
