Показано с 31 по 44 из 44
Тема: Педаль для Kenwood`a TS-570
  1. #31
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,692
    5803
    256
    Цитата Сообщение от UA4FIF Посмотреть сообщение
    Проще ее подключить на разъем RЕMOUTE GND и 3 ножку . На РА подать ножки 2 и 4. правильно это? Выдержит ли упр реле тр-ра К-570 ток 30 ма, не будет ли искрения и порчи контактов?
    Как мне правильно состыковать К-570 с РА? У кого выполнено?
    Выдержит. Только учтите что на разъеме Remoute землю надо паять именно на обечайку разъема.
    На иллюстрации в Вашем сообщении русским по-белому написано: 10мА макс
    На моём TS-450 так же.
    На моем тоже, только это нагрузка для ключа, который подает +12 "на улицу". Этот сигнал есть смысл использовать для других устройств.
  2. #32
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Согласен... На REMOUTE земля GND находится не на ножках, а на металле обечайки разъема.
    Мне посоветовали на РТТ использовать сигнал +12 в ТХ с ножки 7 REMOUTE. Для развязки поставить оптрон 4N25. Я так и выполнил... Через оптрон 4N25 можно пропускать 50ма при напряжении 70в. У меня 30ма и 34 в.
    В связи с тем, что ток ножки 12в ТХ REMOUTE ограничен всего 10 ма, нужно для оптрона подобрать величину резистора по входу -это ножка 1- таким образом, что ток по входу был не более 10 ма.
    Обыскался искать в своем радиохламе 7 штырьковую. На 3, 5 штырьков есть и много, но 7 нету... ... Еле нашел 1 шт... С оптроном работает отлично.
    На педаль вывел 3 ножку REMOUTE+ GND. Педаль работает хорошо
  3. #33
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    436
    209
    262
    Доброе утро! А меня интересует вопрос про управление, но не трансивером а РА. Всю жизнь работал в CW с ножной тангентой. Сейчас технологии изменились. Поясните, пожалуйста, как происходит управление РА при работе трансивера в режиме BK-IN? Т.е. без тангенты. Спасибо!
  4. #34
    22.01.2003
    13,692
    5803
    256
    А вот в режиме BK-IN лучше усилителем не пользоваться. По крайней мере самодельным, у которого в качестве антенного стоит не самое быстродействующее реле.
  5. #35
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Ничего не обычного. Работает как VOX в SSB. Чтобы не съедались точки при первом нажатии ключа необходимо использовать в реле обхода РА высокоскоростные, например РЭН-34 (до 600Вт) или РЭН-33 (РМУГ) при мощности выше.
    На задней стенке TS-570 есть разъём REMOTE c "сухими" контактами реле PTT трансивера. Нужно два любых провода припаять к его контактам 4 и 2 (нормально разомкнутые контакты реле РТТ трансивера), а другой конец провода управления с "колокольчиком" - на управление РА с любым напряжением на разъёме.
    Никогда я не работал в эфире с педалью - только ВК-IN. Для комфортной работы CW задержку срабатывания CW-VOX нужно выставить, чтобы удержание передачи РТТ было чуть дольше паузы между "словами" CW, где-то 1-2с в зависимости от рабочей скорости эл.ключа.
  6. #36
    06.09.2005
    436
    209
    262
    Меня тоже мучают эти мысли. А как же все контест мены работают? Жмут на педаль?
    Борис, понял вас, но если выставлять определенный Delay, то очень неудобно в работе с разными скоростями.
  7. #37
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    На фирменных РА стоят нужные реле и работают операторы BK-IN, а самодельщики с реле "хлопушка" или "тёщин язык" - в контестах тренируют суставы ног
    Так ведь скрость-то меняете ненамного, не в два-три раза. Всё нормально - проверено.
  8. #38
    06.09.2005
    436
    209
    262
    Борис, похоже мне так и придется суставы тренировать. т.к. реле не скоростное. Правда есть еще один выход из положения: работать в категории LP. и мондрячить хорошие направленные антенны.
  9. #39
    22.01.2003
    13,692
    5803
    256
    Прошу пардона, но у разных производителей режимы CW по разному именуются. BK-IN как я понимаю, это как обычный VOX с регулируемой задержкой на отпускание. А вот Full BK-IN это режим приема во время пауз между посылками. Именно его бы я не рекомендовал использовать с РА. Даже в стареньком TS-450 есть задержка на передачу телеграфных посылок после срабатывания РТТ трансивера. Какая не знаю, но для срабатывания РЭВ-14/15 ее вроде хватало. Я недавно перешел на старый но с хорошим приемником IC-760PRO, так вот уже спалил несколько РЭВ-14. Видимо у старого IC этой задержки нет. И это при том что никаким BK-IN не пользуюсь, более того, у меня наоборот РА управляет РТТ трансивера, т.е. с СОМ порта сигнал РТТ идет сначала на РА а уже с РА на трансивер.
  10. #40
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Режим Full BK-IN требует более серъёзных подходов к скорости переключения. Насколько мне известно, на это способны только современные транзисторные РА, либо работать Full BK-IN без РА.
  11. #41
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Попробовал подключить через ногу 7 REMOUTE, где +12в ТХ ток 10 ма
    Это напряжение приходит с транзистора в тр-ре.... ток слабый всего 10 ма
    Попробовал подключить через ногу 7 REMOUTE где есть +12в ТХ 10ма на оптрон 4N25. Однако, возникли проблемы со входным током оптрона. Реле на выходе оптрона, что находится в РА начинает срабатывать, когда на входе входной ток больше 60 ма. И напряжение на нем при этом составляет всего 3 вольта.
    Не пойму в чем дело? Оптрон китайский и не соответствует даташиту? По даташиту входной ток 60 ма... Заменить его? Или что-то применить у него на входе? Как уменьшить входной ток оптрона до 8-10ма. чтоб не попортить трансивер?
    Прошу совета...
  12. #42
    22.01.2003
    13,692
    5803
    256
    Дело не в китайскости. Оптрон это не транзистор, у них как правило коэффициент передачи тока меньше 1. Поэтому если хочется гальванической развязки, то надо ставить эмиттерный повторитель. Если развязка не нужна, то ставьте не оптрон а просто транзистор средней мощности. Но самое простое использовать внутреннее реле трансивера, т.е. контакты 2 и 4 разъема Remote, они держат хороший ток, точно не помню но Вашу нагрузку точно потянут, у меня тянуло гораздо больше, мА 300 точно.
  13. #43
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Сейчас просматриваю разл форумы на предмет моего вопроса.
    Ничего утешительного найти не могу. Основное- изначально это то, что по входу оптроны работают током, а не напряжением. Макс входной ток 4N25 до 60 ма. Нормальный 30 ма. По вход ножка 1 4N25 стоит ограничительный резистор, его величина зависит от питающего напряжения. Подбирается, чтоб ток соответствовал 30 ма. А это уже много больше, чем предлагается на разъеме REMOUTE 7 нога. Здесь всего 10 ма. Реле РА сейчас срабатывают. Но боюсь, что когда начну работать "цифрой" от продолжительного включения в тр-ре что-то погорит...
    Конечно, Василий, то что Вы предлагаете - контакты 2.4 -это самое простое и очевидное решение. Но хотелось бы попробовать полностью гальванически "развязать" РА от ТХ.
  14. #44
    22.01.2003
    13,692
    5803
    256
    Ничего утешительного найти не могу. Основное- начально это то, что по входу оптроны работают током, а не напряжением
    Именно так. Если совсем "по колхозному", то сколько тока хочешь получить то столько и вдуть надо. Это в лучшем случае. Многие оптроны имеют коэффициент передачи по току меньше 1, в среднем 0.5-0.8. Поэтому если нужна развязка, ставьте после оптрона, например в эмиттере его выходного транзистора дополнительный ключ. Т.е. коллектор оптрона на питание, а эмиттер через резистор подключайте к базе например КТ815.
    то что Вы предлагаете -это самое простое и очевидное решение. Но хотелось бы полностью гальванически "развязать" РА от ТХ.
    Реле трансивера тоже дает полную гальваническую развязку. Отказ от этого простого решения уместен лишь в том случае когда нужно высокое быстродействие. Полупроводниковый ключ все таки быстрее чем реле. Но не думаю что Вы будете использовать РА в режиме FULL BK-IN, поэтому и скорости реле хватит. Лишние детали это уменьшение степени надежности.
  1. Icom IC-756PROIII и педаль PTT
    от Foto239 в разделе IC-756
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.01.2014, 20:02
  2. Kenwood TK-308
    от Garik2 в разделе TK-308
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 13:18
  3. KENWOOD TK-278
    от Диман в разделе TK-278
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 14:59
  4. Kenwood TRC-80
    от RA3APK в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 00:53
  5. KENWOOD для 30 и 50 MHz
    от HA5JAN в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.01.2005, 15:23
