16.04.2024, 17:19 #1Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
TS570S токи покоя (MRF255)
Так как нигде не нашел сервисмануала на версию S с оконечным транзистором MRF255 и драйвером MFR5015
то взял их у FT100D потому что у него оконечник сделан на этих же транзисторах. Ток MRF255 500+500mA (VR2, VR5), ток драйвера MRF5015 1100mA (VR1)Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
16.04.2024, 18:46 #2High Power
- 21.03.2013
- Ярославль
- 534
- 278
- 234
А на мой взгляд, лучше обратится к первоисточнику, т.е. даташиту. Как раз там, указывается 400 мА для MRF255.
mrf255.pdfЛучший WebSDR страны
16.04.2024, 21:01 #3Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
могу предположить что тут все дело в питании. в мануале 13.8 среднее значение и видимо на нем и проводятся все настройки. поэтому они делают запас. возможно при пониженном питании ток упадет до 400.
17.04.2024, 07:07 #4High Power
- 21.03.2013
- Ярославль
- 534
- 278
- 234
Валерий, что вы такое говорите... BIAS в усилителях мощности стабилизирован и может уменьшаться согласно данным температурного датчика. И только так.
18.04.2024, 08:33 #5Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Здравствуйте!
Меня заинтересовал этот вопрос и я обратился к измерительным приборам.
На схеме стабилизатор тока не был замечен да и зачем он там когда ток там при работе довольно таки переменный и стабилизация только все испортит. Термостабилизация это немножко другое.
Я провел измерения и выкладываю результаты.
https://youtu.be/vSWt9uR11Gw
Думаю, инженеры все таки не зря, учитывая разные факторы, остановились на токе 500мАВиталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
18.04.2024, 10:02 #6
