Показано с 1 по 6 из 6
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    327
    25
    19
    TS570S токи покоя (MRF255)
    Так как нигде не нашел сервисмануала на версию S с оконечным транзистором MRF255 и драйвером MFR5015
    то взял их у FT100D потому что у него оконечник сделан на этих же транзисторах. Ток MRF255 500+500mA (VR2, VR5), ток драйвера MRF5015 1100mA (VR1)
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    533
    275
    234
    А на мой взгляд, лучше обратится к первоисточнику, т.е. даташиту. Как раз там, указывается 400 мА для MRF255.
    mrf255.pdf
    27.07.2012
    Белая Калитва
    327
    25
    19
    могу предположить что тут все дело в питании. в мануале 13.8 среднее значение и видимо на нем и проводятся все настройки. поэтому они делают запас. возможно при пониженном питании ток упадет до 400.
    21.03.2013
    Ярославль
    533
    275
    234
    Валерий, что вы такое говорите... BIAS в усилителях мощности стабилизирован и может уменьшаться согласно данным температурного датчика. И только так.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    327
    25
    19
    Здравствуйте!
    Меня заинтересовал этот вопрос и я обратился к измерительным приборам.
    На схеме стабилизатор тока не был замечен да и зачем он там когда ток там при работе довольно таки переменный и стабилизация только все испортит. Термостабилизация это немножко другое.
    Я провел измерения и выкладываю результаты.
    https://youtu.be/vSWt9uR11Gw
    Думаю, инженеры все таки не зря, учитывая разные факторы, остановились на токе 500мА
    27.07.2012
    Белая Калитва
    327
    25
    19
    проверил двухтональником. вроде все нормально.
  1. IC-706MK2 ток покоя?
    от RA9X в разделе IC-706
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.10.2020, 18:17
  2. Ток покоя в Acom
    от RW9JQ в разделе ACOM
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 21:28
  3. Катодное смещение: увеличить ток покоя...
    от UN8GEQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 14:33
  4. Токи покоя PA
    от R1OOL в разделе FT-950
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 18:47
  5. Ток покоя КТ956?
    от RV3ARL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 10:57
