23.04.2022, 19:18 #31
23.04.2022, 23:06 #32
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- Записей в дневнике
- 5
- 2485
- 714
Согласен... На REMOUTE земля GND находится не на ножках, а на металле обечайки разъема.
Мне посоветовали на РТТ использовать сигнал +12 в ТХ с ножки 7 REMOUTE. Для развязки поставить оптрон 4N25. Я так и выполнил... Через оптрон 4N25 можно пропускать 50ма при напряжении 70в. У меня 30ма и 34 в.
В связи с тем, что ток ножки 12в ТХ REMOUTE ограничен всего 10 ма, нужно для оптрона подобрать величину резистора по входу -это ножка 1- таким образом, что ток по входу был не более 10 ма.
Обыскался искать в своем радиохламе 7 штырьковую. На 3, 5 штырьков есть и много, но 7 нету... ... Еле нашел 1 шт... С оптроном работает отлично.
На педаль вывел 3 ножку REMOUTE+ GND. Педаль работает хорошоВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
24.04.2022, 09:19 #33
- 06.09.2005
- UUBC, Калужская губерния
- 367
- 150
- 176
Доброе утро! А меня интересует вопрос про управление, но не трансивером а РА. Всю жизнь работал в CW с ножной тангентой. Сейчас технологии изменились. Поясните, пожалуйста, как происходит управление РА при работе трансивера в режиме BK-IN? Т.е. без тангенты. Спасибо!
73! Владимир
24.04.2022, 09:29 #34
24.04.2022, 09:59 #35
- 05.06.2002
- 6,038
- 1349
- 303
Ничего не обычного. Работает как VOX в SSB. Чтобы не съедались точки при первом нажатии ключа необходимо использовать в реле обхода РА высокоскоростные, например РЭН-34 (до 600Вт) или РЭН-33 (РМУГ) при мощности выше.
На задней стенке TS-570 есть разъём REMOTE c "сухими" контактами реле PTT трансивера. Нужно два любых провода припаять к его контактам 4 и 2 (нормально разомкнутые контакты реле РТТ трансивера), а другой конец провода управления с "колокольчиком" - на управление РА с любым напряжением на разъёме.
Никогда я не работал в эфире с педалью - только ВК-IN. Для комфортной работы CW задержку срабатывания CW-VOX нужно выставить, чтобы удержание передачи РТТ было чуть дольше паузы между "словами" CW, где-то 1-2с в зависимости от рабочей скорости эл.ключа.Последний раз редактировалось UN7CI; 24.04.2022 в 09:57.
Борис
24.04.2022, 10:05 #36
- 06.09.2005
- 367
- 150
- 176
24.04.2022, 10:09 #37
- 05.06.2002
- 6,038
- 1349
- 303
Последний раз редактировалось UN7CI; 24.04.2022 в 10:13.
Борис
24.04.2022, 10:17 #38
- 06.09.2005
- 367
- 150
- 176
Борис, похоже мне так и придется суставы тренировать. т.к. реле не скоростное. Правда есть еще один выход из положения: работать в категории LP. и мондрячить хорошие направленные антенны.
73! Владимир
24.04.2022, 10:38 #39
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,639
- 5314
- 199
Прошу пардона, но у разных производителей режимы CW по разному именуются. BK-IN как я понимаю, это как обычный VOX с регулируемой задержкой на отпускание. А вот Full BK-IN это режим приема во время пауз между посылками. Именно его бы я не рекомендовал использовать с РА. Даже в стареньком TS-450 есть задержка на передачу телеграфных посылок после срабатывания РТТ трансивера. Какая не знаю, но для срабатывания РЭВ-14/15 ее вроде хватало. Я недавно перешел на старый но с хорошим приемником IC-760PRO, так вот уже спалил несколько РЭВ-14. Видимо у старого IC этой задержки нет. И это при том что никаким BK-IN не пользуюсь, более того, у меня наоборот РА управляет РТТ трансивера, т.е. с СОМ порта сигнал РТТ идет сначала на РА а уже с РА на трансивер.
73! Василий, ex RZ6MX
24.04.2022, 10:42 #40
- 05.06.2002
- 6,038
- 1349
- 303
Режим Full BK-IN требует более серъёзных подходов к скорости переключения. Насколько мне известно, на это способны только современные транзисторные РА, либо работать Full BK-IN без РА.
Борис
24.04.2022, 18:30 #41
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- 5
- 2485
- 714
Попробовал подключить через ногу 7 REMOUTE, где +12в ТХ ток 10 ма
Это напряжение приходит с транзистора в тр-ре.... ток слабый всего 10 ма
Попробовал подключить через ногу 7 REMOUTE где есть +12в ТХ 10ма на оптрон 4N25. Однако, возникли проблемы со входным током оптрона. Реле на выходе оптрона, что находится в РА начинает срабатывать, когда на входе входной ток больше 60 ма. И напряжение на нем при этом составляет всего 3 вольта.
Не пойму в чем дело? Оптрон китайский и не соответствует даташиту? По даташиту входной ток 60 ма... Заменить его? Или что-то применить у него на входе? Как уменьшить входной ток оптрона до 8-10ма. чтоб не попортить трансивер?
Прошу совета...Последний раз редактировалось RX1AG; 24.04.2022 в 18:39.
24.04.2022, 19:10 #42
- 22.01.2003
- 12,639
- 5314
- 199
Дело не в китайскости. Оптрон это не транзистор, у них как правило коэффициент передачи тока меньше 1. Поэтому если хочется гальванической развязки, то надо ставить эмиттерный повторитель. Если развязка не нужна, то ставьте не оптрон а просто транзистор средней мощности. Но самое простое использовать внутреннее реле трансивера, т.е. контакты 2 и 4 разъема Remote, они держат хороший ток, точно не помню но Вашу нагрузку точно потянут, у меня тянуло гораздо больше, мА 300 точно.
24.04.2022, 19:39 #43
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- 5
- 2485
- 714
Сейчас просматриваю разл форумы на предмет моего вопроса.
Ничего утешительного найти не могу. Основное- изначально это то, что по входу оптроны работают током, а не напряжением. Макс входной ток 4N25 до 60 ма. Нормальный 30 ма. По вход ножка 1 4N25 стоит ограничительный резистор, его величина зависит от питающего напряжения. Подбирается, чтоб ток соответствовал 30 ма. А это уже много больше, чем предлагается на разъеме REMOUTE 7 нога. Здесь всего 10 ма. Реле РА сейчас срабатывают. Но боюсь, что когда начну работать "цифрой" от продолжительного включения в тр-ре что-то погорит...
Конечно, Василий, то что Вы предлагаете - контакты 2.4 -это самое простое и очевидное решение. Но хотелось бы попробовать полностью гальванически "развязать" РА от ТХ.Последний раз редактировалось RX1AG; 24.04.2022 в 19:45.
24.04.2022, 19:49 #44
- 22.01.2003
- 12,639
- 5314
- 199
Именно так. Если совсем "по колхозному", то сколько тока хочешь получить то столько и вдуть надо. Это в лучшем случае. Многие оптроны имеют коэффициент передачи по току меньше 1, в среднем 0.5-0.8. Поэтому если нужна развязка, ставьте после оптрона, например в эмиттере его выходного транзистора дополнительный ключ. Т.е. коллектор оптрона на питание, а эмиттер через резистор подключайте к базе например КТ815.
Реле трансивера тоже дает полную гальваническую развязку. Отказ от этого простого решения уместен лишь в том случае когда нужно высокое быстродействие. Полупроводниковый ключ все таки быстрее чем реле. Но не думаю что Вы будете использовать РА в режиме FULL BK-IN, поэтому и скорости реле хватит. Лишние детали это уменьшение степени надежности.73! Василий, ex RZ6MX
