Показано с 1 по 15 из 18
    30.11.2009
    37
    13
    6
    Искажение сигнала при передаче
    Здравствуйте!
    В один "прекрасный" день операторы стали отмечать ограничения сигнала и широкую полосу на моем ts-570s.
    Подал на микрофонный вход сигнал с двухтонального генератора, нагрузил выход на эквивалент 50ом.
    Получилась вот такая картина выходного напряжения на выходе УМ и на стоке Q2.
    Искажения появлются при установки уровня мощности свыше 55вт.
    Напряжение питания при передачи 13В. макс потребляемый ток 16А.
    Постоянные напряжения на затворах:Q1-0.92в, Q2 -3в, Q4 и Q5 по 2,45в.
    Какие мысли?
    Изображения Изображения
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Проблемы с детектором датчика уровня ALC.
    30.11.2009
    37
    13
    6
    UN7CI
    Думайте что перегружается УМ, но макс. потребляемый ток в СW всего 16А, и в SSB тоже 16А, но в SSB думаю должно быть меньше.
    Сколько примерно должно быть?
    При установки мощности на минимум индикатор ALC показывает половину, при увеличении мощности уровень ALC падает вплоть до нуля т.е. усиление максимально.
    Пока неисправных элементов не обнаружил.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Это повод для диагноза болезни ALC.
    Уровень ALC должен увеличиваться с какого-то предела пропорционально увеличению выходной мощности.
    Если этого нет, то для чего тогда эта система автоматического регулирования нужна?
    07.12.2008
    3,140
    1256
    2247
    Щас мы узнаем чего-нибудь новенькое
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Нужно посмотреть в сервис мануал , и по каскадно проверить уровни начиная от микрофона , где-то упало усиление , система ALC честно пытается вытянуть и делает это , но уже с искажениями с верху , то есть какой-то каскад перегружается . Косвенно на это указывает и отсутствие показаний ALC при полной мощности . Пока вот такие мысли !
    А оба ли полевика на выходе целы ?
    19.07.2011
    69
    23
    4
    36
    99% Полевик на выходе
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Оставшийся в живых полевик разве сможет выдать c искажениями 100Вт.?
    Разве ALC вытягивает чувствительность РА?
    Она только ограничивает на выходе РА максимальные амплитуды, как датчик прямой волны, выравнивая при этом АЧХ усилителя и давая опорное напряжение для сравнения с датчиком обратной волны для реакции на превышение допустимого КСВ в нагрузке.
    Более того, микроконтроллер TS-570 анализирует эти значения и программно, с учётом настроек в техническом меню, выдаёт командный результат, в том числе показания ALC и КСВ-метра.
    И если это программный сбой - нужно выполнить полный сброс процессора трансивера.
    19.07.2011
    69
    23
    4
    36
    Может на вч диапазонах
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Как известно, коэффициент усиления широкополосных РА на ВЧ диапазонах меньше. Для этого и нужна вторая роль ALC, как выравнивающая АЧХ система подиапазонно.
    Таким образом "случайная" мощность может проявиться только на НЧ диапазонах.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Может и ALC , но прежде посмотрите каково падение +13.8 В непосредственно на РА , т.е. на "минусе" диода D4 . "Картинка" на осциллографе показывает , что вы усилитель явно перекачиваете , (вершинки "кривой Бунимовича" плоские) , а линейный режим сохраняется ( синусоида огибающей плавно переходит через О , без ступеньки) ! Если бы нарушался режим работы любого из каскадов , то от усиления мощности он может изменяться только от падения напряжения питания непосредственно на усилителе , причем больше всего на стоке драйвера Q2 - у него режим АВ1 и большое усиление ! Иногда загибаются и диоды в датчике КСВ , что тоже влияет на работу ALC , тогда , как бы вы не стремились закачать в усилитель большой сигнал , мощность не растет , только растут искажения !
  12. #12
    30.11.2009
    37
    13
    6
    Полный сброс делал, не помогло.
    Полевики проверю ещё раз, затвор-канал не пробит был.
    Каким способом проверить можно?
    Искажения начинают появляться после Q2 (фото), на базе Q1 сигнал линейный,
    вместо Q2 пробовал IRF510, результат тот же.
    Схема детектора ALC.
    Напряжение на выводе 2 при вариации уровня мощности от минимума меняется 0.4...0.7V, при откинутом УМ, в то же время на выводе на выводе сначала немного падает и после 25W вновь увеличивается.
    При подключенном УМ на выводе 2 меняется 0.4...1.9V.
    Так должно быть?
    Искажения на всех диапазонах.
  13. #13
    30.11.2009
    37
    13
    6
    Напряжение питания на выходе БП при макс. мощности 13.5V, на D4 и стоке Q2 - 12V, шнур питания заводской, трансивер ранее ранее эксплуатировался с этим же шнуром и БП но претензий не было. Диоды в датчике КСВ целые.
  14. #14
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Тогда посмотрите - меняется ли напряжение смещения на затворе транзистора Q2 при увеличении мощности . Желательно то же самое посмотреть и на затворах полевиков оконечного каскада . Только смотреть нужно на холодных цепях , ни в коем случае непосредственно на затворах , усилитель может самовозбудиться ! Я бы предварительно прогнал только сам РА двумя ГСС с некоторым разносом частот , но с одинаковой амплитудой ! Если он исправен , то искать нужно в другом месте . Интересно , сбрасывается или нет мощность при снятии нагрузки и растет ли при этом КСВ . Это очень важно ! Проверять допустимо на мощности не более 25-30 Ватт !
  15. #15
    30.11.2009
    37
    13
    6
    При увеличении мощности на затворе Q2 меняется на 0.1V, на резисторах VR2, VR5 на 0.3V.
    К сожалению ГСС нет.
    Без нагрузки: КСВ - бесконечность, мощность - минимум.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 17:13
  2. Искажение истории радио
    от RW3AKN в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 11:34
  3. Неполадки при передаче CW
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 12:49
  4. Искажение сигнала на 40 м
    от UA9SUW в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 22:01
  5. Искажение изображения
    от GVL224 в разделе Телевизоры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 16:56
