16.07.2011, 21:38 #1QRP
- 30.11.2009
- 37
- 13
- 6
Искажение сигнала при передаче
Здравствуйте!
В один "прекрасный" день операторы стали отмечать ограничения сигнала и широкую полосу на моем ts-570s.
Подал на микрофонный вход сигнал с двухтонального генератора, нагрузил выход на эквивалент 50ом.
Получилась вот такая картина выходного напряжения на выходе УМ и на стоке Q2.
Искажения появлются при установки уровня мощности свыше 55вт.
Напряжение питания при передачи 13В. макс потребляемый ток 16А.
Постоянные напряжения на затворах:Q1-0.92в, Q2 -3в, Q4 и Q5 по 2,45в.
Какие мысли?
17.07.2011, 07:55 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Проблемы с детектором датчика уровня ALC.
Борис
22.07.2011, 14:04 #3QRP
- 30.11.2009
- 37
- 13
- 6
UN7CI
Думайте что перегружается УМ, но макс. потребляемый ток в СW всего 16А, и в SSB тоже 16А, но в SSB думаю должно быть меньше.
Сколько примерно должно быть?
При установки мощности на минимум индикатор ALC показывает половину, при увеличении мощности уровень ALC падает вплоть до нуля т.е. усиление максимально.
Пока неисправных элементов не обнаружил.
22.07.2011, 14:18 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
22.07.2011, 14:22 #5Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,140
- 1256
- 2247
Щас мы узнаем чего-нибудь новенькое
73! Сергей (UA3RMB)
22.07.2011, 14:43 #6Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 92
Нужно посмотреть в сервис мануал , и по каскадно проверить уровни начиная от микрофона , где-то упало усиление , система ALC честно пытается вытянуть и делает это , но уже с искажениями с верху , то есть какой-то каскад перегружается . Косвенно на это указывает и отсутствие показаний ALC при полной мощности . Пока вот такие мысли !
А оба ли полевика на выходе целы ?Последний раз редактировалось R3TF; 22.07.2011 в 14:47.
Михаил (ex RA3TFT)
22.07.2011, 15:00 #7QRP
- 19.07.2011
- 69
- 23
- 4
- 36
99% Полевик на выходе
R3KF
22.07.2011, 15:07 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Оставшийся в живых полевик разве сможет выдать c искажениями 100Вт.?
Разве ALC вытягивает чувствительность РА?
Она только ограничивает на выходе РА максимальные амплитуды, как датчик прямой волны, выравнивая при этом АЧХ усилителя и давая опорное напряжение для сравнения с датчиком обратной волны для реакции на превышение допустимого КСВ в нагрузке.
Более того, микроконтроллер TS-570 анализирует эти значения и программно, с учётом настроек в техническом меню, выдаёт командный результат, в том числе показания ALC и КСВ-метра.
И если это программный сбой - нужно выполнить полный сброс процессора трансивера.Последний раз редактировалось UN7CI; 22.07.2011 в 15:21.
Борис
22.07.2011, 15:32 #9QRP
- 19.07.2011
- 69
- 23
- 4
- 36
Может на вч диапазонах
R3KF
22.07.2011, 15:36 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
22.07.2011, 15:48 #11Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Может и ALC , но прежде посмотрите каково падение +13.8 В непосредственно на РА , т.е. на "минусе" диода D4 . "Картинка" на осциллографе показывает , что вы усилитель явно перекачиваете , (вершинки "кривой Бунимовича" плоские) , а линейный режим сохраняется ( синусоида огибающей плавно переходит через О , без ступеньки) ! Если бы нарушался режим работы любого из каскадов , то от усиления мощности он может изменяться только от падения напряжения питания непосредственно на усилителе , причем больше всего на стоке драйвера Q2 - у него режим АВ1 и большое усиление ! Иногда загибаются и диоды в датчике КСВ , что тоже влияет на работу ALC , тогда , как бы вы не стремились закачать в усилитель большой сигнал , мощность не растет , только растут искажения !
Последний раз редактировалось RZ3CC; 22.07.2011 в 15:52.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
22.07.2011, 16:14 #12QRP
- 30.11.2009
- 37
- 13
- 6
Полный сброс делал, не помогло.
Полевики проверю ещё раз, затвор-канал не пробит был.
Каким способом проверить можно?
Искажения начинают появляться после Q2 (фото), на базе Q1 сигнал линейный,
вместо Q2 пробовал IRF510, результат тот же.
Схема детектора ALC.
Напряжение на выводе 2 при вариации уровня мощности от минимума меняется 0.4...0.7V, при откинутом УМ, в то же время на выводе на выводе сначала немного падает и после 25W вновь увеличивается.
При подключенном УМ на выводе 2 меняется 0.4...1.9V.
Так должно быть?
Искажения на всех диапазонах.Последний раз редактировалось RA9UFY; 22.07.2011 в 16:42.
22.07.2011, 16:32 #13QRP
- 30.11.2009
- 37
- 13
- 6
Напряжение питания на выходе БП при макс. мощности 13.5V, на D4 и стоке Q2 - 12V, шнур питания заводской, трансивер ранее ранее эксплуатировался с этим же шнуром и БП но претензий не было. Диоды в датчике КСВ целые.
22.07.2011, 17:06 #14Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Тогда посмотрите - меняется ли напряжение смещения на затворе транзистора Q2 при увеличении мощности . Желательно то же самое посмотреть и на затворах полевиков оконечного каскада . Только смотреть нужно на холодных цепях , ни в коем случае непосредственно на затворах , усилитель может самовозбудиться ! Я бы предварительно прогнал только сам РА двумя ГСС с некоторым разносом частот , но с одинаковой амплитудой ! Если он исправен , то искать нужно в другом месте . Интересно , сбрасывается или нет мощность при снятии нагрузки и растет ли при этом КСВ . Это очень важно ! Проверять допустимо на мощности не более 25-30 Ватт !
22.07.2011, 17:32 #15QRP
- 30.11.2009
- 37
- 13
- 6
При увеличении мощности на затворе Q2 меняется на 0.1V, на резисторах VR2, VR5 на 0.3V.
К сожалению ГСС нет.
Без нагрузки: КСВ - бесконечность, мощность - минимум.
