Показано с 1 по 15 из 22
    QRPP
    16.04.2012
    8
    "Садится" батарейка
    Всем доброго дня! у моего аппарата последнее время стали быстро садиться батарейки памяти.Ставлю новую - хватает на 1-1,5 месяца.Может кто сталкивался с такой проблеммой,подскажите в чём причина?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    74
    7,788
    10437
    2453
    Возможно вам батарейки попали некачественные.
    Я с таким явлением сталкивался.
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    635
    329
    31
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    О каком аппарате вы пишите?
    Судя по теме форума - TS-570.
    QRPP
    16.04.2012
    8
    Станные люди! Ну раз уж я пишу в этой ветке,то наверно о 570-м.
    Добавлено через 3 минуты
    Возможно Вы правы,но где тогда взять качественные? Я уже штук десять заменил за последний год.Думаю причина всё же в чём-то другом.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Почему Вас так смущает возможность проверить потребляемый ток от
    источника(батарейки)?
    Ведь это просто, как говорил Ш.Холмс!
    Реально могу добавить- у меня в сист.блоке происходило подобное.
    Померял- не понравилось.
    Стал разбираться- оказалось тривиально просто.
    Старая потекла,я не заметил при замене.
    Вот после аккуратного и тщательного удаления остатков электолита
    всё стало на свои места.
    Видно в маску очень хорошо.
    Но в Вашем случае причина может быть любая.
    Проверьте для начала потребл. ток.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    74
    7,788
    10437
    2453
    Надо померить потребляемый ток и тогда многое прояснится. По току и емкости батарейки можно рассчитать длительность её работы. Если ток слишком большой - неисправность в аппаратной части. Если ток нормальный - плохая батарейка. То есть для начала надо точно выяснить в которую сторону копать.
    Sorry, пока писал своё, UA3GFX написал тоже самое
    QRPP
    16.04.2012
    8
    Да,полностью согласен.Померить ток не сложно и не долго.Вот только знать бы ещё какой должен быть нормальный ток?Но всё равно всем большое спасибо за отклик.Если кто знает какое нормальное значение тока - подскажите,но подозреваю,что у меня существенно больше.На другом аппарате лет десять отработал и не знал,где батарейка находится!!!!А этот задолбал уже!!!
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2614
    1524
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    74
    7,788
    10437
    2453
    Это всё можно рассчитать. Емкость батарей поделить на время её нормальной работы получите нормальный ток. Или ёмкость батареи поделить на измеренный ток получите время работы при этом значении потребляемого тока.
    QRPP
    16.04.2012
    8
    Константин,большое спасибо за ссылку.Думаю причина быстрого разряда как раз в том,что аппарат постоянно соединён с компом,но надо эту версию проверить.Так же весьма интересна процедура включения трансивера после замены батарейки - я этого не знал и соответственно не делал.Надо будет попробовать.
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2614
    1524
    Обратите внимание что это бюллетень Кенвуда для сервисных центров.
    С какого то времени аппараты идут с этой доработкой.
  12. #12
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Проверить нужно!
    Но вот что интересно: что-то не просматривается в статье связь питания ОЗУ с работой портов процессора!
    Проверяется очень легко.
    Сброс нужен,тогда -когда у ремонтёра нет времени на пассы руками... т.е. дефицит времени.
    В Вашем случае всё работает.
    Думается что всё же батарейка не очень. Такие вот они почти все рисовые...
  13. #13
    QRPP
    16.04.2012
    8
    Да,спасибо,я уже понял.В ссылке про это сказано.А разводить демагогию про плохую батарейку - это не по адресу.Ещё раз говорю,что сменил уже с десяток разных производителей и купленных в разных местах - результат один.А те кто пишет про какую-то ёмкость,так это не аккумулятор,а батарейка.На ней ёмкость не указана и посчитать сколько она реально должна держать невозможно.Но по опыту других аппаратов,уж точно не менее 3-5 лет,но ни как не месяц!!!
  14. #14
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    это не по адресу
    Просто ВАМ пытаются помочь!
    Вы ведь потому и озвучили проблему.
    Т.что не надо утрировать,творческих успехов!
    Хотя, для указанных проверок требуется 10-15 минут.
    За несколько часов творчества вполне по силам даже школьнику!
  15. #15
    QRPP
    16.04.2012
    8
    Павел спасибо конечно за помощь,но проблемма гораздо глубже,чем плохая батарейка.Уж с этим бы глюком я как нибудь разобрапся бы.Это слишком примитивно,потому я и прошу такие версии не предлагать.Вот Константин предложил реальную версию проблеммы,её стоит проработать,а про рисовые батарейки это в дом пионеров.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 08:13
