Показано с 1 по 4 из 4
    QRPP
    03.01.2013
    46
    570: потеря чувствительности
    Всем здравия .
    Упала чувствительность по приёму на всех диапазонах.
    Очевидно после включения соседом PA 800вт , расстояние между нашими антеннами 40м ,понятное дело что-то подгорело по входу.
    Может есть у кого подобный опыт , или подскажете где копать?
    Благодарю.
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Здравствуйте.
    Скорей всего, что то выгорело по входу до смесителя. Если есть генератор, пройдитесь по контрольным точкам вход УВЧ, смеситель, ПЧ сразу увидите. Если нет генератора попробуйте аккуратно! на вход смесителя подсоединить короткий провод "Антену" и посмотреть результат.
    QRPP
    03.01.2013
    46
    О старом добром методе как-то и забыл...
    В общем пробило конденсатор 82p в цепи фильтра (что-то типа ФНЧ ) возле реле К2, верхний блок ближе к антенной коммутации.
    Всё заработало премного благодарен!
    А вообще есть ли внутренние методы защиты от данных ситуаций , там варисторы ,стабилитроны , ну чтоб разъём лишний раз не вытаскивать?
    А то антенный коммутатор пока сделается...
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Здравствуйте.
    Вообще то там вся защита есть: грозоразрядники - защищают от большого статистического напряжения, диоды D 2 и D 3 автоматически снижают принимаемый сигнал если его уровень > 3 В, а смеситель выдерживает напряжение до 10 В
  1. TM-D710: потеря чувствительности RX
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 17:37
  2. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 13:16
  3. TS-50 потеря мощности на 80 м
    от RA3VHO в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 22:32
  4. Измерение чувствительности
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.11.2002, 13:05
