Добрый день Иван! рад видеть Вас здесь. Всегда помогаете в трудностях по К-570, за что огромное спасибо.
Зашел по ссылке, прочитал
Открыл Мануал, прочитал раздел Break In. Я ранее читал невнимательно, не говоря о том, чтоб вникать в логику его работы. Включил К-570, выполнил все, как написано в Мануале. Режим АТ отключен в поз 11. На CW стояло по умолчанию DLY FBK, выставил 10, т.е. перевел в режим полу- Break-in. Вроде, прием пошел лучше, шум упал до 7 баллов. Видимо, встроен тюнер отключился и антенна через внеш тюнер напрямую включилась на вход RX ...Цитата:
...Тюнер не отключается при приеме (из за включенной FullBreak) - в итоге существенное снижение чувствительности. Если ввести значение Delay более 0 (режим полу- Break-in) - все ОК. В мануале все это написано. Еще раз наука - читать внимательнее мануал.
Откровенно говоря читая, я не смог понять почему при FullBreak, прием ухудшается. Понимаю, что при FullBreak внутр тюнер включен постоянно и не отключается? А в полу-FullBreak он отключается? В Мануале не совсем понятно...:s8:. Что-то не успевает переключиться или ??? Непонятно... Поясните этот момент еще раз поподробнее...
и еще
При других модах вида модуляции Delay стоит на OFF. Нет позиции DLY FBK, она только для CW. Вопрос: Для нормальной работы в каждой моде, напр цифре, при включении внешнего тюнера или РА нужно DLY из OFF перевести в 10? Иначе, прием ухудшиться... Или ничего делать не нужно?
Это я знаю... в К-570 на 50 ом кабель рассчитано, на отвертку ничего не слышно...:s11: А в ДЕГЕН под штырек и нормально.
