Здравствуйте!
Помогите отыскать неисправность в трансивере TS570DG. При включении отсутствует прием на ВЧ бендах от 14 МГц и выше. От 10 МГц и ниже - все нормально.
73! Юрий UA6UCE
Здравствуйте!
73! Юрий UA6UCE
Здравствуйте Юрий. А передача выше 14 МГц есть?
Юрий посмотрите напряжение на полосовых фильтрах, при включенном фильтре оно должно быть 13 В. они расположены на плате x57-500-xx Плата расположена в верхней части трансивера. Если напряжение нет то надо обратить внимание на микросхему BU2090FS она отвечает за переключение полосовых фильтров.
аппарат КЕНВУД-570DG забивается...
В моем аппарате в тесте CQ WW CW на 7 мгц: УВЧ выключен, АТТ включен, установлен и включен ТЛГ фильтр 600 гц, включен цифровой фильтр 300 ГЦ, АРУ-медленное. При работе в тесте, по приему в вечернее время обнаружил сильное "забитие" ... Антенны простые: ВЕРТИКАЛ 10 м и ВИНДОМ 20 м
Как это выражается? Становишься на якобы "пустую" и чистую частоту, а S метр уже показывает 7-8 баллов ... Для комфортного приема станций, приходится еще и убавлять усиление по ПЧ, выводя на макс усиление по НЧ.
В обычные дни/не тест/ вроде бы все и нормально...
Кто сталкивался с подобным? Где-то читал, что нужно "залезть" в техническое меню и что-то там поднастроить. И будет лучше...?? А может нужен дополнительный узкополосный преселектор по входу приемника? Что можно/нужно предпринять, ...подскажите...
Kenwood TS-570D review
Фильтр по ПЧ надо уже ставить. Настраивать там уже нечего... И по входу тоже не поможет.
Так, ведь у меня стоит ТЛГ фильтр по ПЧ 600 гц... Ставить еще один на 300 гц, что-ли...?
Не верится, что белый шум на уровне 9 баллов на любой "пустой" частоте диапазона, можно устранить только применением фильтра в 200-300гц... Откуда, этот шум прет? Возможно, фильтр 600 гц не качественный?
про относительную малоэффективность DSP по НЧ я осведомлен..
Сейчас на диапазон 7 мгц станций мало и этого шума нет...
кто то уже упоминал про работу АРу. наблюдал подобное на 570. рядом мощная станция . ее не слышно, но по шуму эфира и показанию S метра чувствуется ее манипуляция. дело было в телеграфе.
Вы то про "забитие", то про "белый шум"... Это несколько разные вещи. Попробуйте антенну отключить и покрутите ручки, попереключайте полосы пропускания, посмотрите, какие будут изменения и проанализируйте. Если без антенны описанные эффекты не наблюдаются, возможная причина - помехи. А так - гадание на кофейной гуще.
П.С. Любит народец импульсные БП. Так вот последняя проверка показала, что в отличие от старых моделей новые модификации имеют другой спектр помех - полосы килогерц по 30-35 с небольшим горбом через примерно 100 кГц без явно выраженной частоты генерации и прибавку общего шума в полосе до 30 МГЦ до 3-х баллов по S-метру, что в городских условиях выявить затруднительно, зато отлично слышно и видно в деревне.
Разговор идет о тесте в ТЛГ режиме. Установки трансивера изложены в посту №4. Присутствуют одномоментно 2 неприятных фактора
1. "забитие" от близрасположенных мощных станций.
2. высокий уровень "белого" шума на "пустой" частоте.
Возможно, они взаимосвязаны. Не могу понять, ведь по входу RX все "затуплено" донельзя. 1 смеситель уже не должен "забиваться" бы...
Блок питания транформаторный ...
Очень плохо, что в 570 нет режима "АРУ откл". Если бы он был предусмотрен, то можно было убрать "забитие" включением АТТ с большим ослаблением.
В моем самодельном аппарате KPC АРУ вообще не работало. И затруднений по приему я не испытывал. Разве, что когда рядом сосед включался
Посмотрите вложение может будет полезным
