Показано с 1 по 15 из 32
Like Tree7Спасибо
Тема: 570DG: проблемы с приёмом
    QRPP
    30.09.2014
    Здравствуйте!
    Помогите отыскать неисправность в трансивере TS570DG. При включении отсутствует прием на ВЧ бендах от 14 МГц и выше. От 10 МГц и ниже - все нормально.
    73! Юрий UA6UCE
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Здравствуйте Юрий. А передача выше 14 МГц есть?
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Юрий посмотрите напряжение на полосовых фильтрах, при включенном фильтре оно должно быть 13 В. они расположены на плате x57-500-xx Плата расположена в верхней части трансивера. Если напряжение нет то надо обратить внимание на микросхему BU2090FS она отвечает за переключение полосовых фильтров.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    аппарат КЕНВУД-570DG забивается...
    В моем аппарате в тесте CQ WW CW на 7 мгц: УВЧ выключен, АТТ включен, установлен и включен ТЛГ фильтр 600 гц, включен цифровой фильтр 300 ГЦ, АРУ-медленное. При работе в тесте, по приему в вечернее время обнаружил сильное "забитие" ... Антенны простые: ВЕРТИКАЛ 10 м и ВИНДОМ 20 м
    Как это выражается? Становишься на якобы "пустую" и чистую частоту, а S метр уже показывает 7-8 баллов ... Для комфортного приема станций, приходится еще и убавлять усиление по ПЧ, выводя на макс усиление по НЧ.
    В обычные дни/не тест/ вроде бы все и нормально...
    Кто сталкивался с подобным? Где-то читал, что нужно "залезть" в техническое меню и что-то там поднастроить. И будет лучше...?? А может нужен дополнительный узкополосный преселектор по входу приемника? Что можно/нужно предпринять, ...подскажите...
    07.12.2008
    3,107
    1248
    2242
    Kenwood TS-570D review
    Фильтр по ПЧ надо уже ставить. Настраивать там уже нечего... И по входу тоже не поможет.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    Так, ведь у меня стоит ТЛГ фильтр по ПЧ 600 гц... Ставить еще один на 300 гц, что-ли...?
    Не верится, что белый шум на уровне 9 баллов на любой "пустой" частоте диапазона, можно устранить только применением фильтра в 200-300гц... Откуда, этот шум прет? Возможно, фильтр 600 гц не качественный?
    про относительную малоэффективность DSP по НЧ я осведомлен..
    Сейчас на диапазон 7 мгц станций мало и этого шума нет...
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,844
    968
    9007
    кто то уже упоминал про работу АРу. наблюдал подобное на 570. рядом мощная станция . ее не слышно, но по шуму эфира и показанию S метра чувствуется ее манипуляция. дело было в телеграфе.
    07.12.2008
    3,107
    1248
    2242
    Вы то про "забитие", то про "белый шум"... Это несколько разные вещи. Попробуйте антенну отключить и покрутите ручки, попереключайте полосы пропускания, посмотрите, какие будут изменения и проанализируйте. Если без антенны описанные эффекты не наблюдаются, возможная причина - помехи. А так - гадание на кофейной гуще.
    П.С. Любит народец импульсные БП. Так вот последняя проверка показала, что в отличие от старых моделей новые модификации имеют другой спектр помех - полосы килогерц по 30-35 с небольшим горбом через примерно 100 кГц без явно выраженной частоты генерации и прибавку общего шума в полосе до 30 МГЦ до 3-х баллов по S-метру, что в городских условиях выявить затруднительно, зато отлично слышно и видно в деревне.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    Разговор идет о тесте в ТЛГ режиме. Установки трансивера изложены в посту №4. Присутствуют одномоментно 2 неприятных фактора
    1. "забитие" от близрасположенных мощных станций.
    2. высокий уровень "белого" шума на "пустой" частоте.
    Возможно, они взаимосвязаны. Не могу понять, ведь по входу RX все "затуплено" донельзя. 1 смеситель уже не должен "забиваться" бы...
    Блок питания транформаторный ...
    07.12.2008
    3,107
    1248
    2242
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    Очень плохо, что в 570 нет режима "АРУ откл". Если бы он был предусмотрен, то можно было убрать "забитие" включением АТТ с большим ослаблением.
  12. #12
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    А если перейти на быстрое АРУ, что тогда?
  13. #13
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    Быстрое АРУ совсем плохо... Условно говоря, "все ходуном ходит", по ушам хлопает. Я вообще не пойму, для чего режим FAST в АРУ нужен?
  14. #14
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    В моем самодельном аппарате KPC АРУ вообще не работало. И затруднений по приему я не испытывал. Разве, что когда рядом сосед включался
  15. #15
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Посмотрите вложение может будет полезным
    Вложения Вложения
  1. KENWOOD 570dg TX/RX EQ
    от UZ3RR в разделе TS-570
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 21:28
  2. Проблемы с приёмом
    от RA3RX в разделе FT-897
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 09:40
  3. HM-36 к TS-570DG
    от UT7END в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 19:08
  4. Проблемы с приёмом у GP-340
    от nik40o в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 04:09
  5. TS-570DG
    от rx9cdt в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 20:51
