Показано с 1 по 15 из 15
    QRPP
    05.01.2006
    5
    19
    Unhappy Помощь в ремонте TS-140
    Купил ТРХ у Андрея Черепанова ra0sa@mail.ru,обнаружился unlock... подскажите кто в москве, калуге и окрестностях ремонтирует данные аппараты
    04.02.2004
    29
    Доброго времени суток!
    Решили вопрос с ремонтом?
    Написал вам в личку,если нужна помощь пишите...
    QRPP
    16.02.2013
    г.Харьков
    77
    7
    18
    Чем можно заменить потенциометр RF GAIN?Контакт отвратительный,раздражает до предела.
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Я стараюсь их не трогать... загнал в максимальное положение...
    Посмотрите про ремонт ползунковых потенциометров - может чуток поможет...
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    В последнюю неделю возникла неисправность трансивера...
    выраженная в ослаблении входного сигнала на участке диапазона 21F (14.50...21.50MГц):
    при включении трансивера сигнал нормальный, но после 5-10 мин прогрева, сигнал на этом участке присутствует с заметным
    ослаблением.... На передачу сигнал выдается в полном объеме (через общие для приема и передачи диапазонные фильтры)
    В чем может быть проблема? может у кого были подобные случаи?
    Изображения Изображения
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17073
    1895
    Там ведь не только те фильтра, что вы показали.
    Это выходные фильтра УМ, но есть еще и входные чисто приемные. Они на пин-диодах.
    Киньте перемычку, и на прием исключите выходные полосовые фильтры, и послушайте эфир.
    Если неисправность повторится, то попробуйте пины поменять на соответствующем поддиапазоне.
    Для начала можно любой диод воткнуть для проверки. Да хоть и Д18..
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Илья, приветствую!
    Полностью согласен. LPF фильтры из моего сообщения, тут не причем.. Так как сигнал на передачу, который проходит по тому же пути, что и приемный - у меня великолепный.
    Далее минуя LPF фильтр, через АТТ, сигнал поступает на приемные фильтры (что изображены в блок схеме), которые переключается сигнал с дешифратора управляющими диодами.
    Сигнал с выхода дешифратора через усилитель управляет реле переключателя диапазонов и диодами, диапазоны переключаются... реле отрабатывается...
    А вот сигнал на фильтр, через диод... теряется...
    Примерно так.
    18.12.2002
    28,948
    17073
    1895
    Самое простое в этом случае - в момент, когда прием ухудшился - разобрать аппарат, найти эти пины, которые переключают поддиапазон 14-21, и закоротить пинцетом по очереди. Если прием улучшился - меняйте их.
    Ну или надо проверить дешифратор на всякий случай, т.е. есть ли на его соответствующих ногах напряжение (в зависимости от диапазона), которое отпирает диоды и открывает реле.
    Вероятнее всего, конечно, это пин-диоды.
    Ну в общем - не така страшна неисправность, хуже было б если бы синтезатор поплыл..
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    я тоже так думаю....
    Проверил работу дешифратора - все отлично. Все напряжения - все есть.
    Далее переключил антенну на вход АТТ, тем самым исключил из работы ФНЧ (LPF фильтры) и проверил на каждом поддиапазоне - неисправность исчезла. Поддиапазон 21F работал, но при подключении антенны в штатное гнездо, сигнал пропадал...
    Буду смотреть ФНЧ - сигнал теряется между двумя релюшками...
    18.12.2002
    28,948
    17073
    1895
    Ну и замечательно!
    Родные релюшки выпаивайте, и аккуратно снимайте крышечку.
    Я не помню какие там они - толи открывающиеся, толи нет..
    Лезвием аккуратно поддеть..
    Ну и почистить желательно не вручную, а каким-нибудь спреем, чтобы не погнуть контакты.
    У меня был какой-то иностранческий, с запахом керосина.. Черный налет на контактах смывает быстро, и судя по надписи производителя - создает защитную проводящую пленку. Им и чистил.
    Удачи!
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Ох, тяжело добраться...
    Реле matsushita ds1e-m, постучал по релюшке все заработало... 1 час полет нормальный
    по поводу разборки их, я не знаю.... не разбирал ни разу...
  12. #12
    18.12.2002
    28,948
    17073
    1895
    А придется..
    1 час - полет нормальный - это не выход.
    Помудохаетесь сейчас - наберетесь опыта на будущее.. так как аппарат старый, то вполне возможно, и другие релюшки так-же могут отхряснуть.
  13. #13
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Эти реле идут в отказ от старения пайки ! Вскрывать их нет смысла , ибо эти реле либо исправны , но плохо пропаяны их выводы к дорожкам, либо их контакты вообще привариваются или отгорают ! Такая же картина и с PIN-диодами , они либо дохлые , либо исправные , временной "нетрудоспособности" у них не бывает !
  14. #14
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    не ужели реле такие "дешевые"??
    DS1E-M-DC12V, RELAY, PCB, SPDT, 12VDC
  15. #15
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    FM,передача есть,приема нет. В чем причина?
  1. Нужна помощь в ремонте ALAN 78+
    от Diman777sar в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 19:31
  2. Помощь в ремонте URV 3
    от мечтатель в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 08:46
  3. Требуется помощь в ремонте IC-707
    от RA2FCD в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 19:59
  4. Нужна помощь в ремонте муз. центра Philips Fw363
    от Vacuum в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 00:59
  5. Помощь в ремонте монитора!!!
    от LEXX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 09.12.2002, 21:12
