Показано с 1 по 15 из 22
    QRPP
    25.01.2007
    Unhappy Усилители ПО "Контур" г.Харьков
    Кто слышал что нибудь об УМ на ГУ-74Б, разработанном Вороновым Вячеславом (UY7LK) и изготовливаемом в Харькове на ПО "Контур" - поделитесь пожалуйста информацией.
    И еще: можно ли вывезти с Украины что нибудь из радиопередающих(принимающих) средств или это невозможно совершенно?
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,789
    134
    108
    Так ведь г-н Тележников с Украины всё в Россию возит. По крайней мере Десну и УМ200 (на ГУ33 лампе) точно возит...
    QRPP
    25.01.2007
    А кто такой этот Тележников? Как его найти?
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,789
    134
    108
    Да хоть в Гугле набери..К сожалению его позывной не помню..
    Где то здесь даже ветка была про его сервис. Весьма ответственный товарищ.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Чтобы не открывать новую тему, задам вопрос здесь - по поводу УМ-200 на ГУ-33Б производства ПП "Контур". На форуме CQHAM никто не отреагировал...
    1. Как "правильно" настраивать УМ-200 на ГУ-33Б при работе на конкретном диапазоне? Может быть, тут есть какие-то свои тонкости?? В частности, на какой макс. ток анода ориентироваться?
    2. Есть лампы ГУ-33Б, не бывшие в эксплуатации, но достаточно долго хранившиеся (выпуск где-то 80-х годов). Можно ли их использовать, и если да, то как их лучше предварительно подготовить к работе в РА?
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    http://wap.hiend.borda.ru/?1-1-20-00000232-000-0-0
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Чтобы не открывать ....1. Как "правильно" настраивать УМ-200 на ГУ-33Б при работе на конкретном диапазоне? Может быть, тут есть какие-то свои тонкости?? В частности, на какой макс. ток анода ориентироваться?
    Конкретно ответить затруднительно.В частности,если ответить на последний вопрос,ориентироваться по спаду в 5-10 процентов от максимально возможного тока анода.Будет правильный ответ и не правильный.Вы поставили слишком широко вопрос.Начните с анодного тока,что вас интересует?
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Усилитель 200W. Подводимая ~400W. Анодное сколько? 1000V? Установите раскачкой 400mA и настройте в резонанс анодным конденсатором (по спаду ан. тока), потом антенным конд. добейтесь спада анодного тока 5-10%. Это прикидочный расчет, так сказать идея, а практически сами нащупаете. Главное, испытывать-настаивать нужно на 50% мощности, не больше.
    Victor!
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    не забыть подключить НАГРУЗКУ!! а не антенну....
    73!ut6ee.
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Усилитель 200W. ... настройте в резонанс анодным конденсатором (по спаду ан. тока), потом антенным конд. добейтесь спада анодного тока 5-10%.
    По какой схеме собран УМ, с общим катодом или с сетками?
  12. #12
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вопрос по этому же усилителю только на ламе ГИ7Б.
    На НЧ - вопросов нет .Отдает 250 Вт по крайней мере на 7 мГц - специально
    проверял выносным измерителем мощности.
    На 14 МГц - 200 Вт ровно.
    На 21 МГц - уже больше 100 Вт не выдает .....
    А вот на 28 МГц - 40 вкачиваю, отдает .... 70 Вт ....
    Вероятно поэтому эти усилы потом стали делать на ГУ-33 а может
    изменили конструктив.
    Вопрос :
    что сделать ,что бы на 21 и на 28 отдавалась заявленная мощность
    200 Вт ?
  13. #13
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    На форуме CQHAM Вам посоветовали обратиться непосредственно к разработчику и дали адрес E-mail. Этого мало?
    Ua = 1700 В, Ia = 250 мА в настроенном режиме.
    С общим катодом.
  14. #14
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Ua = 1700 В, Ia = 250 мА в настроенном режиме.С общей сеткой.
    Классный усилитель!!!Вот бы ему(для начинающих) ввести еще и Экранный Амперметр.Так было бы проще согласовывать с антенной.
    Виктор,извините,но вы просто опечатались.Похоже это УМ с ОК.
    Был вопрос про падения мощности.По законам радио,так и должно быть.Это чесный УМ.С повышением частоты добротность всех материалов и деталей падает,растут потери.
    Сам не применял,но читал в ж.Радио.Один из способов выравнивания мощности- применение несскольких,переключаемых анодных дросселей.Сам для себя верю в такой метод.
    Интересно,как выполнена разводка анодного амперметра.Сам прибор стоит на лицевой панели,а вот два провода от "головки" куда и как идут?
  15. #15
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Изначально этот усилитель делался на ГУ33Б (с 1999 г.). Падения мощности на ВЧ не было, честные 200 ватт что на 1,8, что на 28. Было сделано также несколько УМ на ГИ7Б с общей сеткой. Там действительно наблюдался спад мощности на 21/28 МГц. Поэтому снова перешли на ГУ33Б.
  1. "Контур-116"
    от Юрник в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 14:04
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2004, 15:43
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  4. П-контур "правильного" РА
    от EX8AB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.05.2003, 12:03
