НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЕТКУ ДО СООБЩЕНИЯ RK9CV !!!!!
Со сроками более , чем понятно ! Теперь бы узнать о том , как при помощи пара и электричества можно получить 600 Ватт в коробочке , массой 3 кг .
Добрый всем день! я как раз тот счастливый, кто получил усилитель.
1. Бинокли вопреки обещаниям вовсе не из импортных колец и трубок
2. Завал усиления на частотах выше 10 мГц больше 15 Дб
3. Никто и не пытался настраивать УМ просто спаяно как конструкция выходного дня
4. Провод в биноклях отнюдь не посеребренный, обычный монтажный провод сечением 0.35мм
5. Транзисторы БУ(у меня), другим может поставит новые из подобранных в пары....
6. Входное сопротивление не измерял, но КСВ >3 (Elecraft K3)
Было заявлено, что мощность колебательная (в моем случае) 500 Вт, но я не смог раскачать устройство больше чем на 30А (1.8-7.5мГц)при 15В , т.е. при подводимой 450 Вт 500 колебательной и не пахнет. На ВЧ диапазоны не настраивал, там вообще 60Вт
Пишу чтобы и другие не купились на заманчивое предложение.
Собственно чего-то подобного я и ожидал...
Вроде и не кинули,но все равно лохотрон...
Дословно из статьи:
На вход УМ подается ЧМ сигнал, мощностью около 40вт, на частоте 14,075 Мгц. Измеритель мощности на выходе УМ фиксирует около 600 вт выходной мощности в режиме ЧМ.
Вот собственно почти и все. Питание - +28в «просаживается» при этой мощности до 24в (это много – надо над этим поработать)
To UA4WK: TNX
Для чистоты конечно надо бы подать 28v...
Мне автор обещал 500 Вт выходной (не PEAK) при 15В питании.
Как впрочем в все вышеперечиленное оказалось, мягко говоря, неправдой.
To RK9CV:
С завалом АЧХ конечно просто жесть неописуемая...
Владимир, если есть возможность, запитайте его хотя бы от 24 вольт, по результатам можно будет поставить точку во всей этой истории, начиная с публикаций сего "творителя" на cqham...
Всем привет!
Чтобы кто-нибудь не подумал, что я сам под ником Владимира пишусь - телефон его есть на qrz.ru, код (008 34371)...
Добавлено через 6 минут
Так "творитель" сам же в статье критиковал "советские" кольца...
В соседней ветке про ШПТ в транзисторных РА я писал про свои "лабораторные" работы с кольцами 600НН и трубками от импортных мониторов.
Завал относительно легко "лечится" компенсационной емкостью. Это очень подробно в деталях описывал уважаемый RZ3DK.
Сам же "творитель" заявлял четко - "НАСТРОЕННЫЕ" платы, в которых применяются НОВЫЕ транзисторы (которые он "покупает, а не ворует") и АМИДОНОВСКИЕ кольца...
Добавлено через 15 минут
Честно говоря, не хотел опять возвращаться к этому, но что-то свербит на душе. Или опять невнимательность уважаемого Роберта, или невольное передергивание, а в результате опять анекдот - то ли он украл, то ли у него украли...
Не резкий поворот, а двухдневная самая что ни на есть активная переписка, в которой высветился реальный образ "творителя".
Опять же в той ветке я УЖЕ ПИСАЛ о том, что в такой ситуации нет никакой гарантии кондиционности "товара".
Эх, уважаемый Роберт, слово-то "не воробей", а меня кольнуло...
По поводу этих усилителей.
http://www.communication-concepts.com/
На этом сайте предлагают как готовые, так и киты для сборки.
Можно и отдельно рассыпухой брать только то, что нужно.
Все схемы повторяют фирменные аппликешенноуты на транзисторы Моторолы.
Только вот они вроде как все на 50В питание расчитаны под работу на полную мощность.
Вот и картиночка одного из тех усилков, где то я такое уже видел.
