Иногда с большими перерывами. Видимо в такой момент и пропустил.
Интересует мачта как раз для яги. А эта в качестве вертикала - сразу видно - хорошая штука. И для дома, и для дачи.
Илья, я в курсе - рейсы и т.д.
Тем не менее уже 2 года инфо идёт.
Сейчас "причешу" кое-какую информацию и начну сайт (пусть недоделаный пока) в сеть выкладывать.
Михаил только что от меня отбыл.
Ждите.
П.С.
Конечно те, кто уже использует эти мачты размещайте в этой теме фотки и способы изготовления Ваших антенн, а то он просил и фотогалерею на сайте сделать, но пока не до того, там технические параметры надо выкладывать....
Тут одна тонкость. Несмотря на то что у меня она 21 метр(брал от бедности одну на все случаи жизни, теперь еще одну хочу), а вроде уже и 24 есть, она трубчатая, т.е. просто вынув несколько верхних колен она становиться любой высоты. Т.е. все мачты сделаны из одних и тех же труб, высота зависит от колличества более тонких верхних. Уверен не хлипче чем от КШМ, но и не Марс, конечно.
При высоте 10-12 метров считаю ее достаточной для спайдера или подобных легких на 20 и выше.
Хотя, для более тяжелых думаю, вопрос решается легко, договоренностью с Михаилом, наращиванием длины и прочности снизу, добавлением соответствующих снизу по диаметру больших колен, убирая соответственно сверху более тонкие
Мачта то из стандартных труб! :) А у него этого гуталина... :)
Ну я ж говорю, все течет и меняется, спасибо Михаилу, в данном вслучае в лучшую сторону...Связывайтесь с ним... :)
Конечно за 3 года кое-что изменилось- а этому файлу про наборы около того,,,
например ,есть трубы 55 мм и осенью будут 60( лично для себя заказал на алл. заводе но любое производство медленно раскачивается), крепления для оттяжек - кто хочет есть на 4 направления,есть специальный озолятор под нижнюю трубу 55, проточенный каркас для согласующей катущки в случае использования мачты как вертикал "типа DL2KQ "
На днях ИГОРЬ UA1ATI запустит сайт- там будет всё видно...
http://ra1ala.qrz.ru/index.html
С уважением RA1ALA
73! Липин Михаил
Спасибо!!
Приветсвую, Вас, уважаемые форумчане!
Вчера получил мачту от Михаила RA1ALA.
Компания "Грузовозофф" доставляла ее в Краснодар пять дней.
Спасибо Михаилу за качественный товар за разумные деньги, и не маловажно, что это не "кидалово"!
73! UA6BFL.
У меня 2 мачты от RA1ALA
21 метровый как у большинства, еще недавно взял вдвое короче мачту из полутораметровых отрезков труб, для поля самое то, легче армейской подергушки и без качаний...
Очень рекомендую.
Еще перед первой установкой хорошо трубы вынуть и на небольшом расстоянии от конца якрой краской метки сделать, а то поднимали в первый раз 5и метровую антенну на 2ку и спокойно так выдернули трбу из цанги hi hi.
После 2-3 раза рука уже набивается и этим метки больше нужны не будут.
тоже заказывали в район и не одну.
Все дошло и с ХОРОШИМ качеством.
Интересно как сдоставкой на украину?
Возможно у кого-то уже есть опыт.
спасибо за полезную инфо!С поставщиком мне понятно все,а вот по поводу мачты на 9ти этажке хотел спросить вас.Я так понимаю 3яруса оттяжек используете?Ветер вашу конструкцию не очень теребит?И все таки длинну мачты этого поставщика выбрать лучше какую для антенны DL2KQ на крыше 9ти этажке?
Заказал 4 трубы для мультибэнд вертикала UA4PA. Дошло за 1 день! Антенна уже стоИт. Сервис на уровне. Побольше бы таких людей в бизнесе!
Лучше конечно узнать сколько конкретно "сосед" заплатил, но если...то здесь можно и самому посчитать и узнать куда и сколько и где получать....Но если речь об одной мачте, то ее доставка чаще попадает в тариф "Минимальная расчетная стоимость услуги составляет 300 руб. "
http://www.gruzovozoff.ru/rus/rates.php
До Екатеринбурга длинная 350 рублей
короткая 300
грузовозофф
