Был короткий весенний выезд в 1N - устанавливал мачту RA1ALA (походный вариант из 1.5-метровых труб) под IV 40+15-20-10. Устанавливал без доп-секций, только на 12.5 метров. Точку запитки поднимал по принципу флагштока - два ролика и тот же шнур Danline, так как хотел сделать хитрое полотно на 40 метров с индуктивностями на концах чтобы поймать резонанс на 15 метров этим же полотном, потому пришлось много раз опускать-поднимать антенну, складывать мачту не хотелось.
Вложение 119248
Здесь перетянул слегка флагштоковый шнур. Позже уменьшил натяжение - кончик выпрямился.
Вложение 119249
Вложение 119250
Здесь видно чать 40-ного полотна с индуктивностью на конце (5 витков на пластике этим же проводом). Настраивать было хлопотно но в итоге получилось -
40м - КСВ 1.18 в PSK-учатке, 1.6 - на 7200
15 - мин КСВ 1,36 но резонанс удалось посадить на 21.200, КСВ не более 1,55 по краям диапазона.
20 и 10 очень широкополосны на такой высоте - в пределах КСВ 1,3 перекрылась вся 20-ка. 10 - ка широкий диапазон потому резонанс подтягивал к цифре.
Установка мачты - опять таки до 10 метров поднимаем играючи, последние две секции - появляется влияние порывистого карельского ветра. С погодой опять "повезло" :).
Выше 12.5 в одиночку проблемно при таких погодах - уже обязательно нужны помощники поддерживающие оттяжки. После закрепления оттяжек все уже стояло прочно не смотря на погодные катаклизмы.
Верхние диапазоны порадовали, не зря мучился с настройкой 40/15 и отказался от 80 в пользу 10 :)
