Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 25678910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 281
Like Tree51Спасибо
Тема: Телескопические мачты от RA1ALA
  1. #166
    Low Power Аватар для R2AAO
    10.01.2014
    79
    26
    20
    Был короткий весенний выезд в 1N - устанавливал мачту RA1ALA (походный вариант из 1.5-метровых труб) под IV 40+15-20-10. Устанавливал без доп-секций, только на 12.5 метров. Точку запитки поднимал по принципу флагштока - два ролика и тот же шнур Danline, так как хотел сделать хитрое полотно на 40 метров с индуктивностями на концах чтобы поймать резонанс на 15 метров этим же полотном, потому пришлось много раз опускать-поднимать антенну, складывать мачту не хотелось.
    Здесь перетянул слегка флагштоковый шнур. Позже уменьшил натяжение - кончик выпрямился.
    Здесь видно чать 40-ного полотна с индуктивностью на конце (5 витков на пластике этим же проводом). Настраивать было хлопотно но в итоге получилось -
    40м - КСВ 1.18 в PSK-учатке, 1.6 - на 7200
    15 - мин КСВ 1,36 но резонанс удалось посадить на 21.200, КСВ не более 1,55 по краям диапазона.
    20 и 10 очень широкополосны на такой высоте - в пределах КСВ 1,3 перекрылась вся 20-ка. 10 - ка широкий диапазон потому резонанс подтягивал к цифре.
    Установка мачты - опять таки до 10 метров поднимаем играючи, последние две секции - появляется влияние порывистого карельского ветра. С погодой опять "повезло" .
    Выше 12.5 в одиночку проблемно при таких погодах - уже обязательно нужны помощники поддерживающие оттяжки. После закрепления оттяжек все уже стояло прочно не смотря на погодные катаклизмы.
    Верхние диапазоны порадовали, не зря мучился с настройкой 40/15 и отказался от 80 в пользу 10
  2. #167
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Всем привет!
    Вчера у нас случился небольшой ветерок )))
ID:	120846   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #168
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Лёша,оттяжки не удачно сделали - потому и сложило.
  4. #169
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Да ты что!? Правда что ли?
    Я-то думал это из за угла под которым солнце светит..............
    "Не удачно" это как по твоему?
    материал, углы, расстояния? Расшифровывай мысль
  5. #170
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Расшифровывай мысль
    Ну...первое,что бы сделал, это по четыре растяжки на ярус(место у вас позволяет).
    Второе, сдвинул бы средний ярус по горизонтали относительно верхнего/нижнего ярусов.
    Тогда,середину мачты, от складывания.... удержит хотя бы средний ярус.
    Третье,усилил бы натяжение оттяжек
    Мачта большая и гибкая.Ветер дунул с одной стороны и две оттяжки дали мачте прогиб,который ослабил третью оттяжку...
    Мачта сложилась.
    Извини, я не Рафаэль...Нарисовал,как смог,но думаю,ты понял.
  6. #171
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Да ладно скромничать-то
    Рафаэль рядом не валялся ))
    Это я и без твоих художеств знаю... вопросов собственно два:
    1. Все сделано в соответствии с "задумками" производителя данной.... конструкции (углы, кол-во ярусов). Более того, убрали самую верхнюю, самую тонкую трубу - чем еще облегчили жизнь этой удочке. Значит? Значит все это соплизм и называть это "мачтой" ну никак нельзя. Попробуй на верх прицепить тот же Inv VEE - она и без ветра загнется
    2. Что сделать, чтобы "это" стояло и не загибалось? Тут все знают ответы - увеличивать диаметры труб, уменьшать высоту, увеличивать кол-во ярусов оттяжек по вертикали и кол-во в плане (не на 3, а на 4 стороны...), применять стальные оттяжки. а не капроновые...............
    Это все ясно и без дополнительных разъяснений, но всегда нужно (хочется) найти некий компромисс, который не удорожает конструкцию, не усложняет ее монтаж. Вот задача и состоит в том - где он, этот компромисс?
    Будем искать
    Последний раз редактировалось RV3MI; 18.06.2014 в 12:42.
  7. #172
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Хотя бы разнесите имеющиеся все три яруса по три оттяжки в разных плоскостях по горизонтали.
    Типа так:
    Не крепите их по одной прямой все.
    Это даст больше шансов удержать середину от складывания.
    Я с такой бедой сталкивался многократно....Опыт был...
  8. #173
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,714
    5086
    5905
    Алексей, сколько метров эта конструкция? Диаметр трубы у основания и соответственно макушка (если помнишь)? Немного не понял использовали как мачту или всё-таки это GP?
  9. #174
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Хотя бы
    Посидим, обсудим, подумаем......
    Это т.н. МТД-27 без верхней, самой тонкой трубы (т.е. фактически МТД-24). По 120 мм. на заход х 7 = минус 840 мм., т.е. высота примерно 23 метра.
    Диаметр на память не помню, а у RA1ALA сайт изменился и там теперь каждая мачта представлена в трех вариантах (с разными диаметрами труб, при одинаковых длинах). Не помню диаметры... может у кого есть информация с сайта RA1ALA до переделки? Там диаметры всех труб указаны были
    Это GP (сверху ничего не прицеплено - просто штырь и 4 яруса оттяжек из 5 мм. DanLine; первый ярус на первой трубе, далее через две)
    Последний раз редактировалось RV3MI; 18.06.2014 в 13:12.
  10. #175
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Да...да подумайте.
    Если бы растяжки среднего яруса были "в промежности" между первым и третьим ярусом....
    Не сложилась бы она.Не дал бы второй ярус загнуться мачте.
  11. #176
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Первая мысль, которая вчера мне пришла после увиденного
    Я не знаю что ты называешь "средним ярусом" - их там четыре. Красные палочки ты нарисовал к третьему (если считать снизу, как обычно принято).
    Даже если так сделать, то сверху над третьим ярусом торчит 3 палки, а это порядка 9 метров (минус копейки). Т.е. это фактически полноценная мачта, растянутая четвертым ярусом (для "виртуальной 9-ти метровой" единственным) на 2/3 высоты.
    Это я к тому, что в том самом месте, где ты предлагаешь оттяжки сделать под углом 60 град. относительно других ярусов, её и сломало бы.
    Толщину стенки при такой высоте надо увеличивать - вот что я думаю. Слабоваты трубы для такой высоты.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 18.06.2014 в 13:21.
  12. #177
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Ну прошу пардону...не усмотрел 4й ярус.
    Да...если 4 яруса,еще лучше.
    Мысль мою наверное понял: разнести их по кругу.
    Тогда, нагрузка будет более равномерно распределена на растяжки,не будет складывания.
  13. #178
    24.09.2011
    14,714
    5086
    5905
    Это т.н. МТД-27 без верхней, самой тонкой трубы (т.е. фактически МТД-24). По 120 мм. на заход х 7 = минус 840 мм., т.е. высота примерно 23 метра......
    Понял. Тоже хочу поставить вертикал на 80м, присматриваюсь.
  14. #179
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,843
    1913
    2536
    Так у тебя был просто GP? Значит действительно треугольник и инвертор эти трубы не держат, если труба без нагрузки пополам сложилась!!!
  15. #180
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Выдержит выдержит. Сейчас, ребята оттяжки переделают и можно самому на её залезать.
    Технику лазанья надо изучить...и выбрать самого...смелого.
    http://www.youtube.com/watch?v=KX6aFFrCDH8
  1. Растяжки для мачты
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 14:51
  2. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  3. RA1ALA: перемещения
    от UA3IRS в разделе Перемещения
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 19:29
  4. Использование мачты?
    от RX9JP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 07:12
  5. Антенна из мачты
    от RZ9IB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 10:05
